  4. PH-Messung
    apollon77A
PH-Messung
432 Beiträge 48 Kommentatoren 170.9k Aufrufe 50 Beobachtet
  • C
    C
    Chaosbrother
    schrieb am zuletzt editiert von Chaosbrother
    Hallo nochmal.
    Stand bis jetzt. Das ph803w baut eine eigenes Wifi auf , so wie esp auch.
    Sid= XPG-GAgent-47C2.
    Um auf die Oberfläche de Config zu kommen braucht man aber einen Netzwerkschlüssel.
    Das Passwort 123456789 geht. Allerdings verbinde ich mit dem Laptop zum Netzwerk nicht mit Gizwitz
    Bin mit dem Wifi jetzt verbunden. Jetzt nur noch die IP von den Teil rausfinden , dann sollte man auf die Oberfläsche kommen. Denk ich mal.
    Gruß Chaosbrother
    • C Chaosbrother
      Hallo nochmal.
      Gruß Chaosbrother
      J
      J
      johnbobjamesson
      @chaosbrother
      Bei mir ist die IP 10.10.100.254, einzig offener Port ist 80, mit dem Browser bekomme ich eine empty response. ich war nur mit dem Handy dran, konnte noch nicht mehr versuchen.
      Claudio
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • J johnbobjamesson
        @chaosbrother
        Claudio
        C
        C
        Chaosbrother
        @johnbobjamesson hallo. Ja stimmt Ip und Gateway sind 10.10.100.254. Bekomme auch keine Rückantwort vom Gerät.
        das heißt also weiterprobieren wie es sich mit dem Server verbindet. Irgendwo gibt es eine Möglichkeit. Wenn man wüsste ob in dem Esp noch Daten verarbeitet werden oder nicht , oder ob es nur als Sendeeinheit benutzt wird. Angeschlossen sind nur die Pins 0-Flash , 1-TX , 3-RX , 15-TX2 , Enable , Vcc und GND. Demnacht sollten die Daten im Gerät schon errechnet werden und dann nur gesendet werden an den Server.
        Gruß Chaosbrother
        • C Chaosbrother
          Gruß Chaosbrother
          J
          J
          johnbobjamesson
          schrieb am zuletzt editiert von johnbobjamesson
          @chaosbrother wen ich mir die Dokumentation durchlese, gibt es aber wohl 2 Modi, wie Daten vom "device" zur app gelangen: remote über die IoTClout und direkte Datenübertragung zwischen GAgent und der App, wenn die im gleichen Subnet sind.
          https://docs.gizwits.com/en-us/DeviceDev/GAgent.html#4-Send-commands-and-report-device-data
          Die App fragt in der Cloud die Liste der devices an und dann im eigenen Netzwerk. Wenn im eigenen Netzwerk was antwortet, wird die Verbindung direkt hergestellt.
          Das spiegelt sich bei mir in der App, wenn ich ins eigene Netz wechsele, ändert sich der Status des Gerätes von "remote" zu "LAN".
          Claudio
          C G 2 Antworten Letzte Antwort
          • J johnbobjamesson
            Claudio
            C
            C
            Chaosbrother
            @johnbobjamesson Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Verstehe das ganze im Moment nicht so.
            Welche App muß ich denn jetzt benutzen? Ich brauche die Daten in meinem Netzwerk damit ich sie mit Iobroker verarbeiten kann , auf der App brauche ich sie nicht , das hab ich ja via VPN auf der VIS.
            Update: Hab das mit der Org.App hinbekommen , ohne Registrierung wird in der App die Werte nun angezeigt. Hat auch eine IP im Netzwerk bekommen. Wie leite ich die jetzt auf den Iobroker um? Wenn ich die IP eingebe im Browser bekomme ich kein zugriff.
            • J johnbobjamesson
              Claudio
              G
              G
              gerald123
              @johnbobjamesson Hallo,
              Da ich auch Interesse an der Anbindung des Sensors an meinen IoBroker habe, wollte ich mal fragen wie es bei euch funktioniert.
              Sg.
              Gerald
              Synology 918+ 4GB; ioBroker auf RPI4; Zigbee; Sonoff
              • G gerald123
                Sg.
                Gerald
                C
                C
                Chaosbrother
                @gerald123 Hallo
                Bin aktuell noch nicht weiter gekommen. Werte bisher nur in der App ohne Cloud. Man müsste den ESP auslesen , das man sieht was auf Tx/Rx passiert. Evtl die IP-Adresse ändert. Nur mal so als Gedanke.
                Z N 2 Antworten Letzte Antwort
                • C Chaosbrother
                  @gerald123 Hallo
                  Z
                  Z
                  ZeroQool
                  Bin ebenfalls an einer Lösung für die Integration in ioBroker interessiert :-)
                  • A Anti
                    @dala Thx for your research. Well I tried as well, but stuck at the moment. Came to the same conclusion. Something serial seems to going on inside. And the traffic from device, well i tried to redirect but at the moment unsuccessfull. It seems the device talk to that IP not to dns (what is with my router more easy to redirect). Well somehow i captured one connection try:
                    12.03.2021, 22:16:44 | RECEIVED [10.0.73.16:15872] | <DLE>H<NUL><ACK>MQIsdp<ETX>�<NUL>x<NUL><SYN>GveJm1SDYBZDwYb2MRaraO<NUL><SYN>GveJm1SDYBZDwYb2MRaraO<NUL><LF>SUYJJGWHGV
                    12.03.2021, 22:16:44 | RECEIVED [10.0.73.16:15872] | 10 48 00 06 4D 51 49 73 64 70 03 C2 00 78 00 16 47 76 65 4A 6D 31 53 44 59 42 5A 44 77 59 62 32 4D 52 61 72 61 4F 00 16 47 76 65 4A 6D 31 53 44 59 42 5A 44 77 59 62 32 4D 52 61 72 61 4F 00 0A 53 55 59 4A 4A 47 57 48 47 56
                    My goal is only to get the Values out of the device (without Cloud).
                    Ok I switch to german for the other guys, here is a connection procedure for IOS:
                    App Gizwits - das ist wohl mehr so allgemein für IOT Sachen, das Ding scheint aber damit erstellt worden zu sein
                    Add Device per Softap Config
                    nun die WLan Daten
                    Bei Prefix: XPG-GAgent
                    Typ ESP
                    Iphone zu dem XPG... Netz verbinden ... PW: 123456789
                    Ab jetzt verbindet sich das Ding mit eurem Netz, wird in der App aber nicht angezeigt.
                    Gruß,
                    Jan
                    @anti ich versuche gerade die ip umzubiegen aber habe keine Idee wie ich das schaffe, könntest du mich mal in die richtige Richtung lenken damit ich das hinbekomme?
                    • C
                      C
                      Chaosbrother
                      Gestern mal mit Wireshark das Wlan gesnift. Daten werden von der internen IP auf die 10.10.100.154 auf Port 12154 gesendet.
                      War aber nichts brauchbares bzw. lesbares dabei.😞 Gesendet wird über UDP.
                      Ist schon jemand weiter in der Sache?
                      • C Chaosbrother
                        @gerald123 Hallo
                        N
                        N
                        Nordischerjung
                        @chaosbrother sagte in PH-Messung:
                        @gerald123 Hallo
                        das wird nichts, da bekommst du höchstens den Binärcode raus und den wirst du dann nicht wandeln können
                        Gruß Nordischerjung
                        sonnige Grüße von der Ostsee
                        • N Nordischerjung
                          @gerald123 Hallo
                          C
                          C
                          Chaosbrother
                          @nordischerjung aber man könnte dann den Gateway vieleicht ändern oder sowas.
                          • C Chaosbrother
                            A
                            A
                            Anti
                            Ok sorry. Also umbiegen =
                            Du musst deinem Router beibringen, wenn ein Gerät deines Netzwerks auf jene besagte IP zugreifen will, das nicht ins Internet gesendet wird sondern zu deinem MQTT Server umgeleitet wird (und retour wenn der antwortet). Nur wie man das macht hängt halt vom Router ab (wenn der das überhaupt kann). Bei PFSense kann man eine virtuelle IP erstellen und dazu dann ein 1:1 NAT. Ist jetzt vereinfacht ich hab da auch ne weile dran geschraubt bis er das so gemacht hat wie ich mir das vorstelle. Wenn jmd ne PFsense hab helf ich da gerne weiter bei allen anderen Routern ist wohl Dr Google gefragt.
                            Dann die Sache mit der direkten Datenübertragung ... klingt doch eigentlich interessant, man müsste dem Ding vermutlich nur signalisieren, das der MQTT Server die App ist und er Daten senden soll. Wobei die Diagramme da sind jetzt zumindest nicht direkt intuitiv.
                            • A Anti
                              A
                              A
                              Anti
                              Hmm hab gerade festgestellt ich hab wohl die falsche IP angegeben. 119.29.42.117 wärs wohl.
                              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Anti
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                Ich hänge mich hier auch mal mit an. Die 119.29.42.117 habe ich auch rausgefunden.
                                Leider habe ich es mit meiner Unifi Firewall noch nicht geschafft, die Daten auf den MQTT umzubiegen.
                                • C
                                  C
                                  Chaosbrother
                                  Ich denke wir brauchen hier einen ESP -Experten der versteht was da vor sich geht und wie man die Daten umleiten bzw den Gateway ändern kann.
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    Bei mir steht das Thema auch an ... Blöd das da Lokal nix geht :-(
                                    Aber DNS umbiegen ist echt blöd und unconvenient :-(
                                    Hat jemand die App schonmal auseinander genommen das man die Daten da abholen kann wenigstens?
                                    C coyoteC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      C
                                      C
                                      Chaosbrother
                                      @apollon77 Hm. Davon hab ich leider keine Ahnung. Vieleicht kennt sich ja jemand damit aus.
                                      Ich denke , wenn man den ESP auslesen könnte und dann die IP auf den Mqtt umändert , die Firmware wieder zurückspielt
                                      dann solllte man die Daten haben. Nur auslesen kann ich auch nicht😕
                                      • C Chaosbrother
                                        das ist auch Sinn der Sache.
                                        Sonst könnte man deine Wettersenoren aus dem Garten klauen und hätte deine WLAN-Zugangsdaten
                                        • D dala
                                          Hi. My german skills are very limited but I belive I have a similar idea as you ask for.
                                          I have a PH-803w connected and can read values in the accompanied app but that is about it.
                                          What I would like is to publish this data to my MQTT broker and make use of it in a bigger IoT network. I.e. show it in my control panel for the entire home, or only allow chlorine dosing while the filter pump is running.
                                          When opening the device there is two pins from the ESP exposed, Rx/Tx, but yet I have not been able to read any data from them that makes sense. Normally those would be the flash program pins and debug logging and use serial interface. But regardless of Baudrate I try on my UART cable it seem only to be random values. More attempts to come, yet only look at it as ASCII, binary data is also a possibility.
                                          Next way to tackle it is to connect the device over an network bridge (device <-> router <-> bridge <-> internet) with Wireshark or similar to sniff the traffic. At least it will expose the IP ports it used in the cloud communication, but likely the data will be over a secured socket and I'm stuck.
                                          Feel free to comment my ideas or add new.
                                          S
                                          S
                                          sharan
                                          @dala
                                          Sorry for writing in English, I don't speak German.
                                          I found this thread while Googling for PH-803W firmware flashes...
                                          Some background:
                                          I'm in the process of buying a Wifi PH/ORP measurement tool and found PH-803W on AliBaba. I wanted to check a way to not use the Android App, but redirect the data from PH-803W to a MQTT broker and then integrate with my home automation system. I use HomeSeer for home automation.
                                          According to the picture posted by you the PH-803W uses ESP12f chip, which is based on ESP8266 chipset.
                                          Have to tries to use tools like Tasmota or similar to reflash the device?
                                          There are many toolkits that support ESP8266 firmware rewrite. Take a look:
                                          https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266#Espressif_modules
                                          84.0k
