  4. [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!
    2.0k
shelly-adapter
21 Beiträge 6 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    DerGoldjunge
    schrieb am zuletzt editiert von DerGoldjunge
    Pi4, 8GB
    Plattform: linux
    RAM: 7.6 GB
    Node.js: v14.16.1
    NPM: v6.14.12
    Hallo!
    Mein Shelly-Adapter startet öfters nicht, sodass ich wieder ein Backup einspielen muss. Das Backup ist von einigen Tag erstellt worden und ich hatte sonst nicht geändert oder geupdatet. Nachdem der Adapter 2-3 Tage läuft wird er plötzlich wieder rot.
    Kennt jmd das Problem oder kann helfen?
    mouseover über die Adapterampel:
    Verbunden mit Host: falsch
    Lebenszeichen: falsch
    Verbunden mit Shelly: wahr
    Log sieht so aus:
    2021-05-03 17:42:56.579 - info: shelly.0 (5521) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
    2021-05-03 17:42:56.615 - info: shelly.0 (5521) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    2021-05-03 17:42:56.652 - info: shelly.0 (5521) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    2021-05-03 17:42:56.803 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-05-03 17:42:56.805 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    2021-05-03 17:43:26.847 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5545
    2021-05-03 17:43:29.014 - info: shelly.0 (5545) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
    2021-05-03 17:43:29.060 - info: shelly.0 (5545) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    2021-05-03 17:43:29.092 - info: shelly.0 (5545) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    2021-05-03 17:43:29.266 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-05-03 17:43:29.267 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    2021-05-03 17:43:59.308 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5605
    2021-05-03 17:44:01.699 - info: shelly.0 (5605) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
    2021-05-03 17:44:01.735 - info: shelly.0 (5605) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    2021-05-03 17:44:01.773 - info: shelly.0 (5605) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    2021-05-03 17:44:01.930 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-05-03 17:44:01.931 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    2021-05-03 17:44:31.973 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 started with pid 5646
    2021-05-03 17:44:34.356 - info: shelly.0 (5646) starting. Version 4.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v14.16.1, js-controller: 3.2.16
    2021-05-03 17:44:34.393 - info: shelly.0 (5646) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.7
    2021-05-03 17:44:34.426 - info: shelly.0 (5646) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    2021-05-03 17:44:34.616 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2021-05-03 17:44:34.617 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.shelly.0 because enabled
    M D T 3 Antworten Letzte Antwort
    • D DerGoldjunge
      Pi4, 8GB
      Plattform: linux
      RAM: 7.6 GB
      Node.js: v14.16.1
      NPM: v6.14.12
      Hallo!
      Log sieht so aus:
      M Online
      M Online
      MCU
      @dergoldjunge Wie sind deine Einstellungen:
      Coap-Einstellungen:
      • D DerGoldjunge
        Pi4, 8GB
        Plattform: linux
        RAM: 7.6 GB
        Node.js: v14.16.1
        NPM: v6.14.12
        Hallo!
        Log sieht so aus:
        DerGoldjunge
        @mcu
        hier meine Einstellungen. Die auch so funktioniert hatten:
        • D DerGoldjunge
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @dergoldjunge Was mir dann noch auffällt: node: v14.16.1 ist ziemlich neu, ich hab v 12.22.1.
          crunchipC D 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @mcu v14.x hab ich laufen und keine Probleme mit shelly.
            @DerGoldjunge eventuell liegt es an der Firmware? du hast den Haken bei "Updates sofort ausführen" gesetzt.
            • M MCU
              DerGoldjunge
              @mcu
              Es hat ja mit node v14 ja auch schon funktioniert. Würde ich erst einmal ausschließen.
                DerGoldjunge
                @crunchip said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                Wenn bei dir nicht angezeigt wird, dass du den Shelly-Adapter aktualisieren musst, haben wir ja die gleiche Firmware. Ich habe Version 4.0.7
                • D DerGoldjunge
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @dergoldjunge Firmware wäre glaub ich momentan: 1.10.4, du meinst die Adapter-Version: 4.0.7
                  • M MCU
                    DerGoldjunge
                    @mcu said in Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                    richtig! :)
                    • D DerGoldjunge
                      richtig! :)
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      @dergoldjunge Wie viele Shelly's hast du im Einsatz?
                      Mit dem Backup-Einspielen, verstehe nicht? Was ändert sich denn in den Adaptereinstellungen oder in dem Verzeichnis?
                      Setz mal die Abfrage Zeit höher auf 8 - 10 Sek.? Vielleicht gibt es Probleme bei 5 Sekunden a 25 Geräte abfragen?
                      • M MCU
                        DerGoldjunge
                        Aktuell 25 Stück. Verschiedene (2.5 für die Rolläden, H&T's, Plugs usw.), laufen über die Shelly-App und über Alexa reibungslos. Nur im iobroker steigt der Adapter aus.
                        • D DerGoldjunge
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @dergoldjunge Netzwerk/Router?
                          ansonsten mal debug log
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @dergoldjunge auf jeden fall mal auto update raus! den blacklist eintrag kannst du löschen.
                            die 5s polltime sollten kein problem sein, läuft bei mir mit 80 shelly's. allerdings kanns bei deinem netzwer schon sein, also testweise auf 10s.
                            was noch nicht zu lesen war: hast du bei deinen shellys ColIT eingestellt? oder mcast...
                            • D DerGoldjunge
                              Pi4, 8GB
                              Plattform: linux
                              RAM: 7.6 GB
                              Node.js: v14.16.1
                              NPM: v6.14.12
                              Hallo!
                              Log sieht so aus:
                              tritor
                              schrieb am zuletzt editiert von tritor
                              @dergoldjunge
                              Eventuell mal den js-controller updaten.
                              Ich habe heute node.js, den js-controller upgedated, allerdings node.js auf 12.22.1 in alles läuft soweit.
                              Gernot
                              Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                              ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
                              Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
                              Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
                              • da_WoodyD da_Woody
                                DerGoldjunge
                                Hab da nix geändert. so siehts bei mir aus.
                                • D DerGoldjunge
                                  DerGoldjunge
                                  Wenn ich den Adapter manuell stoppe und über die Console starte komme die ERORRS
                                  • D DerGoldjunge
                                    DerGoldjunge
                                    gelöst!
                                    Lösung hatte ich hier gefunden:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/17306/shelly-adapter-errors-im-log/2
                                    da_WoodyD C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DerGoldjunge
                                      gelöst!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @dergoldjunge was das soll weis ich nicht, aber mit mcast wirst do trotzdem nicht viel freude haben...
                                      nebenbei: dein error screenshot ist unleserich...
                                        DerGoldjunge
                                        @da_woody said in [gelöst] Shelly-Adapter rot / läuft nicht!:
                                        was empfiehlst du? was ist mit mcast ungünstig? Läuft ja bei mir ganz gut
                                        • D DerGoldjunge
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @dergoldjunge ich empfehle gar nichts, aber mit der letzten FW wurde auf unicast umgestellt. mcast funzt nicht mehr.
                                          CoIOT aktivieren, IP vom ioBroker reintippen, port wird beim speichern selbstständig angehängt.
                                          voila...😊
