  5. [gelöst] Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
    Ich habe hier ein komisches Phänomen welches ich nicht ganz verstehe.
    Wenn es an der Haustüre klingelt (Eingang wird "false") bekomme ich ein Pushover / dann bekommt die Kamera
    den Befehl ein Foto zu schießen und abzulegen, und 2 Sekunden später soll es dann per Telegram verschickt werden.
    Soweit so gut - das funktioniert auch, aber nach ein paar Tagen dann kommt nur noch die Pushover Message, das
    Foto nicht. Wenn ich dann in Blockly den Baustein neu starte, dann geht es wieder für ein paar Tage.
    kann mir einer erklären wieso das so ist?
    • HeimwehH Heimweh
      Ahnungsbefreit
      @heimweh ersetze mal das "falls wert vom Objekt ID ESPEasy = falsch" gegen "falls nicht Wert". Wert findest Du im Menü "Trigger", wenn Du bei "Objekt ID" den kleinen Pfeil klickst:
      Hintergrund: Du liest den Wert des Objekts in Deinem Script 2x: 1x beim Trigger und dann leicht zeitversetzt nochmal in der "falls" Bedingung. Mit meinem Vorschlag nur einmal beim Trigger.
      HeimwehH dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @ahnungsbefreit - Das ist ein guter Hinweis, erscheint auch logisch! Ich werde das mal testen! Komisch dann aber das Pushover immer funktioniert, nur das Foto senden per Telegram nicht.
        • A Ahnungsbefreit
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          @ahnungsbefreit - so oder?
          • A Ahnungsbefreit
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @ahnungsbefreit
            er könnte das falls mache auch weglassen und den Trigger auf falsch stellen, das scheint ja der gleiche Datenpunkt zu sein...?
            wie schnell ist denn das Bild geschrieben ?
            HeimwehH A 2 Antworten Letzte Antwort
            • dslraserD dslraser
              @ahnungsbefreit
              HeimwehH Offline
              HeimwehH Offline
              Heimweh
              @dslraser schwer zu sagen. Ich hab mit einer Sekunde angefangen und dann oft ein altes Bild geschickt bekommen. Bei 2 Sekunden, so dachte ich, bin ich auf der sicheren Seite.
              ja der Datenpunkt ist der gleiche
              dslraserD N 2 Antworten Letzte Antwort
              • HeimwehH Heimweh
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @heimweh sagte in Blockly funktioniert immer nur ein paar Tage:
                ist das ein Schalter oder ein Button ?
                HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                • HeimwehH Heimweh
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                  schrieb am zuletzt editiert von Nordischerjung
                  @heimweh
                  so meint @Ahnungsbefreit das bestimmt
                  Setzt doch mal bei exec und Telegram das Loglevel auf Warn oder so, dann siehst du auch ob etwas passiert
                  Gruß Nordischerjung
                  sonnige Grüße von der Ostsee
                    @ahnungsbefreit
                    Ahnungsbefreit
                    @dslraser Ja, Du hast recht, das geht noch einfacher.
                    @Heimweh Probier mal so:
                    Und dann lass das "falls..." ganz weg
                    Durch die Prüfung auf "kleiner als letztes" wird der Trigger immer ausgelöst, wenn der DP vorher "true" wahr und dann "false" wird
                    • N Nordischerjung
                      @heimweh
                      Ahnungsbefreit
                      @nordischerjung Genau so, aber es geht noch einfacher, siehe unten
                        HeimwehH Offline
                        HeimwehH Offline
                        Heimweh
                        @dslraser - es ist ein GPIO von einem ESP8266 - der über den FHEM Adapter reinkommt....
                        • HeimwehH Heimweh
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          dazu kann ich nichts sagen, beantwortet aber auch nicht meine Frage...?
                          Zeige mal den RAW des Datenpunktes.
                            HeimwehH Offline
                            HeimwehH Offline
                            Heimweh
                            @dslraser
                              "_id": "fhem.0.ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere.Klingel_EG",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere Klingel_EG",
                                "type": "string",
                                "role": "text",
                                "read": true,
                                "write": false
                              "native": {
                                "Name": "ESPEasy_ESP_Easy_Haustuere",
                                "Attribute": "Klingel_EG",
                                "Readings": true,
                                "type": "string",
                                "role": "text"
                              "from": "system.adapter.fhem.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1615139473472,
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638
                            A dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HeimwehH Heimweh
                              @dslraser
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "string",
                                  "role": "text",
                                  "read": true,
                                  "write": false
                                "native": {
                                  "Readings": true,
                                  "type": "string",
                                  "role": "text"
                                "acl": {
                                  "object": 1638,
                                  "state": 1638
                              Ahnungsbefreit
                              @heimweh Oops, das ist ja Typ "string". Da wird das wohl eher selten klappen mit der true/false Abfrage
                              • HeimwehH Heimweh
                                @dslraser
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "string",
                                    "role": "text",
                                    "read": true,
                                    "write": false
                                  "native": {
                                    "Readings": true,
                                    "type": "string",
                                    "role": "text"
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @heimweh
                                was wird denn für ein Text in den DP geschrieben beim klingeln ?
                                • A Ahnungsbefreit
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  Ja Mist - das ist mir gar nicht aufgefallen - Bin von bool ausgegangen da es ein GPIO ist...
                                  Jetzt muss ich mal schauen wie ich das hinbekomme. Ich könnte den ESP aus der FHEM Installation rausnehmen
                                  und per MQTT direkt in IObroker hängen - dann sollte es auf alle Fälle ein Boolwert sein.
                                  Beim klingeln wird ein "false" geschrieben - wenn nicht geklingelt wird, ist der Wert "true"
                                    @heimweh
                                    HeimwehH Offline
                                    HeimwehH Offline
                                    Heimweh
                                    • HeimwehH Heimweh
                                      HeimwehH Offline
                                      HeimwehH Offline
                                      Heimweh
                                      Ok der ESP hängt nun als MQTT Device im IObroker, aber der Datenpunkt bleibt ein String der mit "0" oder "1" beschrieben wird.
                                      • HeimwehH Heimweh
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @heimweh
                                        dann musst Du Deinen Trigger halt doch mit einer falls Abfrage versehen und auf den Text prüfen, egal in welcher Variante.
                                        so ungefähr
                                          @heimweh
                                          so ungefähr
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          @dslraser vielen Dank an Alle! Ich werde das nun mal ein paar Tage ausprobieren....
                                          dslraserD HomoranH BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
