  4. Iobroker Crash wenn Repo update
    1.9k
crashabsturzadminrepo default aufbewahrungsortrepositoryproblem
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Offline
    EFE
    ich bin schon die ganze Zeit am suchen ich denke mal das ich nun wenigstens die Ursache gefunden habe.
    Das Problem :
    ioBroker stürzt jeden Tag mindestens 1x ab , so das es nicht mehr erreichbar ist und ich denke mal das ein reboot durchführt so nach
    ca.1min ist es wieder da und die Instanzen kommen dann nach und nach
    scheint immer so ca. die gleiche Zeit zu passieren Hier mal der Log vom 01.05. und 02.05.
    irgendwas passiert mit dem repo update dann kommt der Crash !
    Weiß denn jemand rad wodran es liegen könnte?
    Hier meine Repos Aktiver Verwahrunsgort ist Stable!
    Stable(default)-> http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta(latest) ->http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    live-stable ->http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    2021-05-01 18:42:49.148 - info: admin.0 (3862) Request actual repository...
    2021-05-01 18:42:53.917 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2021-05-01 18:42:55.873 - info: admin.0 (3862) Repository received successfully.
    2021-05-01 18:42:56.023 - debug: admin.0 (3862) Next repo update on 2021-5-2 18:42:55
    2021-05-01 18:43:09.147 - error: tuya.0 (5109) States database error: write EPIPE
    2021-05-01 18:43:09.243 - error: sonoff.0 (4471) States database error: write EPIPE
    2021-05-01 18:43:09.238 - error: text2command.0 (5096) States database error: write EPIPE
    2021-05-01 18:43:09.287 - error: admin.0 (3862) States database error: write EPIPE
    2021-05-01 18:43:09.254 - error: telegram.0 (15117) States database error: write EPIPE
    2021-05-02 18:44:21.842 - info: admin.0 (24784) Request actual repository...
    2021-05-02 18:44:26.370 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2021-05-02 18:44:28.738 - info: admin.0 (24784) Repository received successfully.
    2021-05-02 18:44:28.762 - debug: admin.0 (24784) Next repo update on 2021-5-3 18:44:28
    2021-05-02 18:44:39.943 - error: web.0 (26340) States database error: write EPIPE
    2021-05-02 18:44:40.138 - error: sonoff.0 (25385) States database error: write ECONNRESET
    2021-05-02 18:44:40.143 - error: javascript.0 (25359) States database error: write EPIPE
    2021-05-02 18:44:40.142 - error: deconz.0 (25074) States database error: write EPIPE
    2021-05-02 18:44:40.147 - error: text2command.0 (26071) States database error: write ECONNRESET
    2021-05-02 18:44:39.996 - error: tuya.0 (26084) States database error: write EPIPE
    2021-05-02 18:44:40.138 - error: trashschedule.0 (26243) States database error: read ECONNRESET
    2021-05-02 18:44:40.142 - error: info.0 (25275) States database error: read ECONNRESET
    2021-05-02 18:44:40.513 - info: web.0 (26340) terminated http server on port 8082
    • E EFE
      Das Problem :
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @efe kann es sein, das dein ram voll ist
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        EFE
        @crunchip sagte in Iobroker Crash wenn Repo update:
        also 924,21MB Ram ist er voll?
        • E EFE
          @efe
          free -ht
          16 Instanzen auf einem 1GB RPi3 kann schon zu viel sein. Wenn da auch noch unnötiger Kram wie z.B. ein Desktop mit rennt ohnehin.
            @efe
            free -ht
            EFE
            schrieb am zuletzt editiert von EFE
            @thomas-braun sagte in Iobroker Crash wenn Repo update:
            @efe
            free -ht
            free -ht
            Mem:          924Mi       615Mi       207Mi       1,0Mi       100Mi       292Mi
            Swap:          99Mi        99Mi       0,0Ki
            Total:        1,0Gi       715Mi       208Mi
            free -m
            Mem:            924         613         209           1         100         293
            Swap:            99          99
            • E EFE
              @efe
              free -ht
              free -ht
              free -m
              Swap:            99          99
              @efe
              Da schwappt das Swap aber ganz schön voll.
                @efe
                EFE
                @thomas-braun wofür steht denn SWAP?? Wie kann man es reduzieren?
                • E EFE
                  @efe Swap ist der Überlauf, wenn dem System der Speicher ausgeht bzw. in der jüngeren Vergangenheit ausgegangen ist.
                  Musst mal schauen was da auf dem System los ist. Geht z.B. mit
                  htop
                    htop
                    EFE
                    hier ist ein screenshot ! Wie kann man erkennen was der Verursacher ist ?
                    • E EFE
                      @efe
                      Jetzt sortiertst du das mit F6 nach MEM.
                      Der ganze Desktop-Zirkus der da mitläuft ist jedenfalls schon mal überflüssig auf einem Server und gehört ausgeknipst.
                        @efe
                        EFE
                        ist jetzt sortiert oder so!?
                        Wie knipse ich den Desktop Zirkus aus? und welche sind es?
                        • E EFE
                          @efe
                          Das steht im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur u. a. drin.
                          Zur Systemlast:
                          Du hast da vermutlich in irgendeinem skript was 'krummes' drin.
                            @efe
                            Zur Systemlast:
                            EFE
                            ook schau ich mir jetzt an
                            • E EFE
                              @efe
                              Sorry, ich hab erst jetzt geblickt das du da nur magere 1GB RAM hast. Dann ist das die normale Auslastung, wenn da noch ein paar skripte laufen. Um so wichtiger ist es den Ballast abzuwerfen.
                                @efe
                                EFE
                                @thomas-braun hab jetzt mal von deiner 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus deiner Signatur den Punkt "RunLevel 5 / graphische Oberfläche" und "ioBroker-Verwahrort" eingegeben.
                                und wie wirft man Ballast ab am besten ?
                                • E EFE
                                  @efe
                                  Schau mit
                                  who -r
                                  in welchem RunLevel du jetzt bist. Sollte 3 sein, auch nach einem reboot.
                                  Damit bist du schon mal den Desktop-Zirkus los.
                                  Dann kannst du noch schauen, ob im ioBroker vielleicht ungenutzte Adapter laufen.
                                  terminal, discovery und ping sind da Kandidaten für.
                                  iobroker list instances
                                  zeigt dir die laufenden Instanzen der Adapter.
                                    @efe
                                    Schau mit
                                    who -r
                                    EFE
                                    Ich bin jetzt im RunLevel 3
                                    Als ungenutzte Adapter hab ich nur discovery den hab ich mal Pausiert
                                    scheint jetzt geklappt zu haben.
                                    Ich werde das mal beobachten und ob noch der Crash kommt.
                                    Ich danke dir für deine Mühe und deiner Geduld , ich gebe die Tage Feedback wie es aussieht !
                                    • E EFE
                                      @efe
                                      und
                                      free -ht --mega
                                      sagen jeweils?
                                        @efe
                                        und
                                        free -ht --mega
                                        sagen jeweils?
                                        EFE
                                        list instances
                                        @efe
                                        sagt
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                                        und
                                        free -ht --mega
                                        Mem:           924M        556M        175M        1,0M        192M        372M
                                        Swap:           99M        6,0M         93M
                                        Total:         1,0G        562M        269M
                                        sagen jeweils?
                                        • E EFE
                                          list instances
                                          @efe
                                          sagt
                                          und
                                          free -ht --mega
                                          Swap:           99M        6,0M         93M
                                          sagen jeweils?
                                          @efe
                                          Ja, das sieht schon gesünder aus.
                                          Musst du jetzt mal über längere Zeit beobachten.
                                          Ein
                                          iobroker update -i
                                          läuft jetzt sauber durch? Das hatte ja glaube ich schon Probleme bereitet.
