  4. Iobroker Crash wenn Repo update
crashabsturzadminrepo default aufbewahrungsortrepositoryproblem
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E EFE
    @thomas-braun wofür steht denn SWAP?? Wie kann man es reduzieren?
    @efe Swap ist der Überlauf, wenn dem System der Speicher ausgeht bzw. in der jüngeren Vergangenheit ausgegangen ist.
    Musst mal schauen was da auf dem System los ist. Geht z.B. mit
    htop
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      htop
      EFE
      hier ist ein screenshot ! Wie kann man erkennen was der Verursacher ist ?
      • E EFE
        @efe
        Jetzt sortiertst du das mit F6 nach MEM.
        Der ganze Desktop-Zirkus der da mitläuft ist jedenfalls schon mal überflüssig auf einem Server und gehört ausgeknipst.
          @efe
          EFE
          schrieb am zuletzt editiert von EFE
          ist jetzt sortiert oder so!?
          Wie knipse ich den Desktop Zirkus aus? und welche sind es?
          • E EFE
            @efe
            Das steht im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur u. a. drin.
            Zur Systemlast:
            Du hast da vermutlich in irgendeinem skript was 'krummes' drin.
              @efe
              Zur Systemlast:
              EFE
              ook schau ich mir jetzt an
              • E EFE
                @efe
                Sorry, ich hab erst jetzt geblickt das du da nur magere 1GB RAM hast. Dann ist das die normale Auslastung, wenn da noch ein paar skripte laufen. Um so wichtiger ist es den Ballast abzuwerfen.
                  @efe
                  EFE
                  @thomas-braun hab jetzt mal von deiner 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus deiner Signatur den Punkt "RunLevel 5 / graphische Oberfläche" und "ioBroker-Verwahrort" eingegeben.
                  und wie wirft man Ballast ab am besten ?
                  • E EFE
                    @efe
                    Schau mit
                    who -r
                    in welchem RunLevel du jetzt bist. Sollte 3 sein, auch nach einem reboot.
                    Damit bist du schon mal den Desktop-Zirkus los.
                    Dann kannst du noch schauen, ob im ioBroker vielleicht ungenutzte Adapter laufen.
                    terminal, discovery und ping sind da Kandidaten für.
                    iobroker list instances
                    zeigt dir die laufenden Instanzen der Adapter.
                      @efe
                      Schau mit
                      who -r
                      EFE
                      Ich bin jetzt im RunLevel 3
                      Als ungenutzte Adapter hab ich nur discovery den hab ich mal Pausiert
                      scheint jetzt geklappt zu haben.
                      Ich werde das mal beobachten und ob noch der Crash kommt.
                      Ich danke dir für deine Mühe und deiner Geduld , ich gebe die Tage Feedback wie es aussieht !
                      • E EFE
                        @efe
                        und
                        free -ht --mega
                        sagen jeweils?
                          @efe
                          und
                          free -ht --mega
                          sagen jeweils?
                          EFE
                          @thomas-braun sagte in Iobroker Crash wenn Repo update:
                          list instances
                          @efe
                          sagt
                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                          und
                          free -ht --mega
                          Mem:           924M        556M        175M        1,0M        192M        372M
                          Swap:           99M        6,0M         93M
                          Total:         1,0G        562M        269M
                          sagen jeweils?
                          • E EFE
                            list instances
                            @efe
                            sagt
                            und
                            free -ht --mega
                            Swap:           99M        6,0M         93M
                            sagen jeweils?
                            @efe
                            Ja, das sieht schon gesünder aus.
                            Musst du jetzt mal über längere Zeit beobachten.
                            Ein
                            iobroker update -i
                            läuft jetzt sauber durch? Das hatte ja glaube ich schon Probleme bereitet.
                              @efe
                              Ein
                              iobroker update -i
                              EFE
                              iobroker update -i
                              iobroker update -i
                              Used repository: Stable
                              hash changed or no sources cached => force download of new sources
                              update done
                              Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                              Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.8.1
                              Adapter    "backitup"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                              Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 2.0.5
                              Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                              Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                              Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                              Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                              Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                              Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                              Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                              Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                              Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "telegram"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
                              Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                              Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                              Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "tuya"          : 3.5.9    , installed 3.5.9
                              Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                              Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                              Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                              Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                              Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                              Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                              Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                              Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
