  4. Iobroker Crash wenn Repo update
crashabsturzadminrepo default aufbewahrungsortrepositoryproblem
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E EFE
    hier ist ein screenshot ! Wie kann man erkennen was der Verursacher ist ?
    @efe
    Jetzt sortiertst du das mit F6 nach MEM.
    Der ganze Desktop-Zirkus der da mitläuft ist jedenfalls schon mal überflüssig auf einem Server und gehört ausgeknipst.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @efe
      EFE
      schrieb am zuletzt editiert von EFE
      ist jetzt sortiert oder so!?
      Wie knipse ich den Desktop Zirkus aus? und welche sind es?
      • E EFE
        @efe
        Das steht im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur u. a. drin.
        Zur Systemlast:
        Du hast da vermutlich in irgendeinem skript was 'krummes' drin.
          @efe
          Zur Systemlast:
          EFE
          ook schau ich mir jetzt an
          • E EFE
            @efe
            Sorry, ich hab erst jetzt geblickt das du da nur magere 1GB RAM hast. Dann ist das die normale Auslastung, wenn da noch ein paar skripte laufen. Um so wichtiger ist es den Ballast abzuwerfen.
              @efe
              EFE
              @thomas-braun hab jetzt mal von deiner 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus deiner Signatur den Punkt "RunLevel 5 / graphische Oberfläche" und "ioBroker-Verwahrort" eingegeben.
              und wie wirft man Ballast ab am besten ?
              • E EFE
                @efe
                Schau mit
                who -r
                in welchem RunLevel du jetzt bist. Sollte 3 sein, auch nach einem reboot.
                Damit bist du schon mal den Desktop-Zirkus los.
                Dann kannst du noch schauen, ob im ioBroker vielleicht ungenutzte Adapter laufen.
                terminal, discovery und ping sind da Kandidaten für.
                iobroker list instances
                zeigt dir die laufenden Instanzen der Adapter.
                  @efe
                  Schau mit
                  who -r
                  EFE
                  Ich bin jetzt im RunLevel 3
                  Als ungenutzte Adapter hab ich nur discovery den hab ich mal Pausiert
                  scheint jetzt geklappt zu haben.
                  Ich werde das mal beobachten und ob noch der Crash kommt.
                  Ich danke dir für deine Mühe und deiner Geduld , ich gebe die Tage Feedback wie es aussieht !
                  • E EFE
                    @efe
                    und
                    free -ht --mega
                    sagen jeweils?
                      @efe
                      und
                      free -ht --mega
                      sagen jeweils?
                      EFE
                      @thomas-braun sagte in Iobroker Crash wenn Repo update:
                      list instances
                      @efe
                      sagt
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                      und
                      free -ht --mega
                      Mem:           924M        556M        175M        1,0M        192M        372M
                      Swap:           99M        6,0M         93M
                      Total:         1,0G        562M        269M
                      sagen jeweils?
                      • E EFE
                        list instances
                        @efe
                        sagt
                        und
                        free -ht --mega
                        Swap:           99M        6,0M         93M
                        sagen jeweils?
                        @efe
                        Ja, das sieht schon gesünder aus.
                        Musst du jetzt mal über längere Zeit beobachten.
                        Ein
                        iobroker update -i
                        läuft jetzt sauber durch? Das hatte ja glaube ich schon Probleme bereitet.
                          @efe
                          Ein
                          iobroker update -i
                          EFE
                          iobroker update -i
                          iobroker update -i
                          Used repository: Stable
                          hash changed or no sources cached => force download of new sources
                          update done
                          Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                          Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.8.1
                          Adapter    "backitup"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                          Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 2.0.5
                          Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                          Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                          Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                          Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                          Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                          Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                          Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "telegram"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
                          Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                          Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                          Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "tuya"          : 3.5.9    , installed 3.5.9
                          Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                          Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.8.3
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                          Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
