  4. Iobroker Crash wenn Repo update
crashabsturzadminrepo default aufbewahrungsortrepositoryproblem
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E EFE
    ist jetzt sortiert oder so!?
    Wie knipse ich den Desktop Zirkus aus? und welche sind es?
    @efe
    Das steht im 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus meiner Signatur u. a. drin.
    Zur Systemlast:
    Du hast da vermutlich in irgendeinem skript was 'krummes' drin.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
      @efe
      Zur Systemlast:
      EFE
      ook schau ich mir jetzt an
      • E EFE
        @efe
        Sorry, ich hab erst jetzt geblickt das du da nur magere 1GB RAM hast. Dann ist das die normale Auslastung, wenn da noch ein paar skripte laufen. Um so wichtiger ist es den Ballast abzuwerfen.
          @efe
          EFE
          @thomas-braun hab jetzt mal von deiner 'Kleinen Linux-Werkzeugkasten' aus deiner Signatur den Punkt "RunLevel 5 / graphische Oberfläche" und "ioBroker-Verwahrort" eingegeben.
          und wie wirft man Ballast ab am besten ?
          • E EFE
            @efe
            Schau mit
            who -r
            in welchem RunLevel du jetzt bist. Sollte 3 sein, auch nach einem reboot.
            Damit bist du schon mal den Desktop-Zirkus los.
            Dann kannst du noch schauen, ob im ioBroker vielleicht ungenutzte Adapter laufen.
            terminal, discovery und ping sind da Kandidaten für.
            iobroker list instances
            zeigt dir die laufenden Instanzen der Adapter.
              @efe
              Schau mit
              who -r
              EFE
              schrieb am zuletzt editiert von EFE
              Ich bin jetzt im RunLevel 3
              Als ungenutzte Adapter hab ich nur discovery den hab ich mal Pausiert
              scheint jetzt geklappt zu haben.
              Ich werde das mal beobachten und ob noch der Crash kommt.
              Ich danke dir für deine Mühe und deiner Geduld , ich gebe die Tage Feedback wie es aussieht !
              • E EFE
                @efe
                und
                free -ht --mega
                sagen jeweils?
                  @efe
                  und
                  free -ht --mega
                  sagen jeweils?
                  EFE
                  @thomas-braun sagte in Iobroker Crash wenn Repo update:
                  list instances
                  @efe
                  sagt
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
                  und
                  free -ht --mega
                  Mem:           924M        556M        175M        1,0M        192M        372M
                  Swap:           99M        6,0M         93M
                  Total:         1,0G        562M        269M
                  sagen jeweils?
                  • E EFE
                    list instances
                    @efe
                    sagt
                    und
                    free -ht --mega
                    Swap:           99M        6,0M         93M
                    sagen jeweils?
                    @efe
                    Ja, das sieht schon gesünder aus.
                    Musst du jetzt mal über längere Zeit beobachten.
                    Ein
                    iobroker update -i
                    läuft jetzt sauber durch? Das hatte ja glaube ich schon Probleme bereitet.
                      @efe
                      Ein
                      iobroker update -i
                      EFE
                      iobroker update -i
                      iobroker update -i
                      Used repository: Stable
                      hash changed or no sources cached => force download of new sources
                      update done
                      Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                      Adapter    "alexa2"        : 3.8.1    , installed 3.8.1
                      Adapter    "backitup"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "cloud"         : 4.0.10   , installed 4.0.10
                      Adapter    "deconz"        : 1.3.11   , installed 2.0.5
                      Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                      Adapter    "history"       : 1.9.12   , installed 1.9.12
                      Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                      Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                      Adapter    "sayit"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                      Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                      Adapter    "simple-api"    : 2.5.3    , installed 2.5.3
                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "telegram"      : 1.8.0    , installed 1.8.0
                      Adapter    "text2command"  : 2.0.7    , installed 2.0.7
                      Adapter    "tr-064"        : 4.2.12   , installed 4.2.12
                      Adapter    "trashschedule" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                      Adapter    "tuya"          : 3.5.9    , installed 3.5.9
                      Adapter    "vis"           : 1.3.8    , installed 1.3.8
                      Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
                      Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                      Adapter    "vis-inventwo"  : 2.8.3    , installed 2.8.3
                      Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                      Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                      Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                      Adapter    "web"           : 3.4.0    , installed 3.4.0
