  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
    apollon77A
104 Beiträge 18 Kommentatoren 36.0k Aufrufe 16 Beobachtet
  • S Schimi
    Ok... anscheinend habe ich es hinbekommen (vorläufig?)
    Habe die letzten Tage immer abends dran rumprobiert.... anscheinend braucht es Sonnenenergie um zu funktionieren....
    Gestern hatte ich es bei Tag probiert und es funktioniert..... Heute immer noch...
    Habe auch nur "bedarf" an momentane Erzeugung, Gesamterzeugung und aus Interesse die Geräte Temp
    Ich beobachte es mal weiter...
    deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
    1	40154	10kW_GesamtErtrag	WattHours	kWh	floatbe	2	0.001	0		level		true	false	false
    1	40144	10kW_Erzeugung	Aktuelle Gesamt Erzeugung	W	floatbe	2	1	0		level		true	false	false
    1	40162	10kW_Temperatur	Temperatur	C	floatbe	2	1	0		level		true	false	false
    apollon77A
    apollon77A
    @schimi Das war mein CSV aus Modbus Adapter
     deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
    1	40071	I_AC_Current	AC Total Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
    1	40072	I_AC_CurrentA	AC Phase A Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
    1	40073	I_AC_CurrentB	AC Phase B Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
    1	40074	I_AC_CurrentC	AC Phase C Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
    1	40075	I_AC_Current_SF	AC Current scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40076	I_AC_VoltageAB	AC Voltage Phase AB value	V	uint16be	1	0.1	0	value		true	false
    1	40077	I_AC_VoltageBC	AC Voltage Phase BC value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40078	I_AC_VoltageCA	AC Voltage Phase CA value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40079	I_AC_VoltageAN	AC Voltage Phase A to N value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40080	I_AC_VoltageBN	AC Voltage Phase B to N value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40081	I_AC_VoltageCN	AC Voltage Phase C to N value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40082	I_AC_Voltage_SF	AC Voltage scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40083	I_AC_Power	AC Power value	W	int16be	1	1	0	value		true	false
    1	40084	I_AC_Power_SF	AC Power scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40085	I_AC_Frequency	AC Frequency value	Hz	uint16be	1	0.1	0	value		true	false
    1	40086	I_AC_Frequency_SF	AC Frequency scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40087	I_AC_VA	Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	value		true	false
    1	40088	I_AC_VA_SF	Apparent Power Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40089	I_AC_VAR	Reactive Power	var	int16be	1	1	0	value		true	false
    1	40090	I_AC_VAR_SF	Reactive Power Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40091	I_AC_PF	Power Factor	%	int16be	1	0.1	0	value		true	false
    1	40092	I_AC_PF_SF	Power Factor Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40093	I_AC_Energy_WH	AC Lifetime Energy production	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false
    1	40095	I_AC_Energy_WH_SF	AC Lifetime Energy production Scale factor		uint16be	1	1	0	value		false	false
    1	40096	I_DC_Current	DC Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
    1	40097	I_DC_Current_SF	DC Current value Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40098	I_DC_Voltage	DC Voltage value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40099	I_DC_Voltage_SF	DC Voltage value Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40100	I_DC_Power	DC Power value	W	int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40101	I_DC_Power_SF	DC Power value Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40103	I_Temp_Sink	Heat Sink Temperature	°C	int16be	1	0.1	0	value		true	false
    1	40104	Unused0			int16be	1	0.1	0	value		false	false
    1	40105	Unused1			uint32be	2	1	0	value		false	false
    1	40107	I_Temp_SF	Heat Sink Temperature Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
    1	40108	I_Status	Status		uint16be	1	1	0	value		false	false
    • S Schimi
      apollon77A
      apollon77A
      @schimi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
      krass ... bisher keine connect errors mit deinen Werten. WO aste die denn her? Ich hatte nur die anderen gefunden
      apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        apollon77A
        apollon77A
        @apollon77 Ok dich zu früh gefreut ... naja morgen früh mal versuchen
          S
          S
          Schimi
          @apollon77
          aus dem Tool von KACO
          https://kaco-newenergy.com/de/produkte/blueplanet-3.0-10.0-TL3/
          SunSpec® Client Help Tool + Manual for viewing SunSpec values and register addresses
          ZIP
          bzw. der zweite Link oben im Start Post von mir
          Ich bin gerade erst nachhause, die Wechselrichter erzeugen nichts mehr aber die Modbus Adapter laufen beide (und zeigen die Temp an).
          Wenn ich das Log gucke, dann gab es 2 Timeouts heute Nacht (0:01Uhr und 3:01Uhr)
          apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schimi
            @apollon77
            ZIP
            apollon77A
            apollon77A
            @schimi Ok, bei mir kommt irgendwie alles 0 ... auch die Temperatur. hab aber auch nur nen blueplanet 3.7 TL1 dazu find ich nix auf der webseite ... du vllt?
            • S Schimi
              @apollon77
              ZIP
              apollon77A
              apollon77A
              @schimi Ok, vergiss es ... das Tool geht auch bei mir und verjält sich identisch wie der modbus adapter. mal kommen Daten, mal kommt "müll", mal bekommt er keine Verbindung generel ... also egal :-) Liegt am Gerät
              • S
                S
                Schimi
                @apollon77 gibt es vielleicht ein Firmware Update?
                habe bei Kaco im Download Archiv geguckt... da schient es was für deinen zu geben...
                https://kaco-newenergy.com/de/downloads/download-archiv/
                Ansonsten bin ich überfragt....
                Ich würde ja sagen "schreib KACO an", aber ich denke nicht das du da (wenn überhaupt) eine brauchbare Antwort bekommst
                • S Schimi
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @schimi Der war vor paar Monaten erst bei Kaco zur Reperatur... wenn die da kein Update gemacht haben, dann naja :-) Aber danke!!
                  • J
                    J
                    jojo8897
                    Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung, was mache ich falsch?
                    (16187) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                    Eingetragen habe ich:
                    • J jojo8897
                      S
                      S
                      Schimi
                      schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                      @jojo8897
                      hi,
                      so siehts bei mir aus:
                      • J
                        J
                        jojo8897
                        Hi, bei mir sieht das nicht anders aus:
                        Ich bekomme immer folgende Fehler im Log:
                        Jemand ne Idee woran das liegen kann?
                        DANKE
                        Jörg
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          Habr Ihr denn überhaupt alle den gleichen Kaco? :-) Ich habe gelesen das Adressen durchaus unetrschiedlich sind.
                            J
                            J
                            jojo8897
                            @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse :)
                            • J jojo8897
                              S
                              S
                              Schimi
                              @jojo8897 ^
                              Das wäre meine nächste frage... hast du Modbus aktiviert....
                              Ich habe 1 x den blueplanet 10.0 TL3 IN
                              und 1x den blueplanet 5.0 TL3
                              • J
                                J
                                jojo8897
                                schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
                                Ja, mit dem Tool von Kaco kann ich den ja auch abfragen.
                                ich habe: blueplanet 6.5 TL3
                                • J
                                  J
                                  jojo8897
                                  Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.
                                  • J jojo8897
                                    S
                                    S
                                    Schimi
                                    @jojo8897
                                    Super 👍
                                    noch zu Info (falls hier andere mitlesen), ich habe die zur Zeit neuste Firmware von der KACO Seite drauf (5.53)
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Ihr glücklichen :-) Meine Kaco (blueplanet 3.7 TL1, V3.61) ist auf modbus sowas von instabil ... ein wert kommt dann flieg ich raus ... irgendwann nach vielen versuchen krieg ich mal wieder nen wert
                                        S
                                        S
                                        Schimi
                                        @apollon77
                                        Oh man, ich habe jetzt gerade erst "gecheckt" das du den TL1 hast....
                                        Ne möglichkeit wäre es vielleicht noch nen Shelly 3 EM anzuklemmen..... Die anzeige ist zwar nicht so in "echtzeit" wie über ModBus aber (meiner meinung nach) recht schnell...
                                        edit
                                        was noch nen versuch wäre (habe keine Ahnung ob es funktioniert) die Pooling Zeiten etc höcher zu setzen.... vielleicht ist der TL1 "nicht so schnell"
                                        • S Schimi
                                          @apollon77
                                          edit
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          @schimi Da hab ich schon alles versucht ... Am Ende ist meinde Lösung gerade das ich den Webserver des Kaco quäle. Die Web-Oberfläche nutzt zwei CSV Files für diese einfachen grafiken und Datenanzeige ... die lese ich einfach regelmässig aus.Damit komm ich auch an die Daten. Workaround aber geht
                                          84.1k
