  4. Kaco Wechselrichter und ModBus
104 Beiträge 18 Kommentatoren 32.1k Aufrufe 16 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Ja habe das gleiche Problem. Modbus geht manchmal meistens kommen aber Lesefehler. Das csv geht aber macht auch mehr Last.
    • apollon77A apollon77
      S Online
      S Online
      Schimi
      @apollon77 kannst du mir vielleicht nen screenshot von deinem Modbus versuch schicken? Einstellungen, register usw?
      Dann hätte ich mal nen punkt wo ich ansetzen kann... Würde es dann mal testen...
      Wenn ich das richtig im kopf habe, hast du eine 3.x Firmware? Ich habe 5.53
      • S Online
        S Online
        Schimi
        schrieb am zuletzt editiert von Schimi
        Ok... anscheinend habe ich es hinbekommen (vorläufig?)
        Habe die letzten Tage immer abends dran rumprobiert.... anscheinend braucht es Sonnenenergie um zu funktionieren....
        Gestern hatte ich es bei Tag probiert und es funktioniert..... Heute immer noch...
        Habe auch nur "bedarf" an momentane Erzeugung, Gesamterzeugung und aus Interesse die Geräte Temp
        Ich beobachte es mal weiter...
        deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
        1	40154	10kW_GesamtErtrag	WattHours	kWh	floatbe	2	0.001	0		level		true	false	false
        1	40144	10kW_Erzeugung	Aktuelle Gesamt Erzeugung	W	floatbe	2	1	0		level		true	false	false
        1	40162	10kW_Temperatur	Temperatur	C	floatbe	2	1	0		level		true	false	false
        apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Schimi
          @schimi Das war mein CSV aus Modbus Adapter
           deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
          1	40071	I_AC_Current	AC Total Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		true	false
          1	40072	I_AC_CurrentA	AC Phase A Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
          1	40073	I_AC_CurrentB	AC Phase B Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
          1	40074	I_AC_CurrentC	AC Phase C Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
          1	40075	I_AC_Current_SF	AC Current scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40076	I_AC_VoltageAB	AC Voltage Phase AB value	V	uint16be	1	0.1	0	value		true	false
          1	40077	I_AC_VoltageBC	AC Voltage Phase BC value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40078	I_AC_VoltageCA	AC Voltage Phase CA value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40079	I_AC_VoltageAN	AC Voltage Phase A to N value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40080	I_AC_VoltageBN	AC Voltage Phase B to N value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40081	I_AC_VoltageCN	AC Voltage Phase C to N value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40082	I_AC_Voltage_SF	AC Voltage scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40083	I_AC_Power	AC Power value	W	int16be	1	1	0	value		true	false
          1	40084	I_AC_Power_SF	AC Power scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40085	I_AC_Frequency	AC Frequency value	Hz	uint16be	1	0.1	0	value		true	false
          1	40086	I_AC_Frequency_SF	AC Frequency scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40087	I_AC_VA	Apparent Power	VA	int16be	1	1	0	value		true	false
          1	40088	I_AC_VA_SF	Apparent Power Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40089	I_AC_VAR	Reactive Power	var	int16be	1	1	0	value		true	false
          1	40090	I_AC_VAR_SF	Reactive Power Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40091	I_AC_PF	Power Factor	%	int16be	1	0.1	0	value		true	false
          1	40092	I_AC_PF_SF	Power Factor Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40093	I_AC_Energy_WH	AC Lifetime Energy production	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false
          1	40095	I_AC_Energy_WH_SF	AC Lifetime Energy production Scale factor		uint16be	1	1	0	value		false	false
          1	40096	I_DC_Current	DC Current value	A	uint16be	1	0.01	0	value		false	false
          1	40097	I_DC_Current_SF	DC Current value Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40098	I_DC_Voltage	DC Voltage value	V	uint16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40099	I_DC_Voltage_SF	DC Voltage value Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40100	I_DC_Power	DC Power value	W	int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40101	I_DC_Power_SF	DC Power value Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40103	I_Temp_Sink	Heat Sink Temperature	°C	int16be	1	0.1	0	value		true	false
          1	40104	Unused0			int16be	1	0.1	0	value		false	false
          1	40105	Unused1			uint32be	2	1	0	value		false	false
          1	40107	I_Temp_SF	Heat Sink Temperature Scale factor		int16be	1	1	0	value		false	false
          1	40108	I_Status	Status		uint16be	1	1	0	value		false	false
          • S Schimi
            @schimi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
            krass ... bisher keine connect errors mit deinen Werten. WO aste die denn her? Ich hatte nur die anderen gefunden
            apollon77A S 2 Antworten Letzte Antwort
              @apollon77 Ok dich zu früh gefreut ... naja morgen früh mal versuchen
                S Online
                S Online
                Schimi
                @apollon77
                aus dem Tool von KACO
                https://kaco-newenergy.com/de/produkte/blueplanet-3.0-10.0-TL3/
                SunSpec® Client Help Tool + Manual for viewing SunSpec values and register addresses
                ZIP
                bzw. der zweite Link oben im Start Post von mir
                Ich bin gerade erst nachhause, die Wechselrichter erzeugen nichts mehr aber die Modbus Adapter laufen beide (und zeigen die Temp an).
                Wenn ich das Log gucke, dann gab es 2 Timeouts heute Nacht (0:01Uhr und 3:01Uhr)
                • S Schimi
                  @apollon77
                  ZIP
                  @schimi Ok, bei mir kommt irgendwie alles 0 ... auch die Temperatur. hab aber auch nur nen blueplanet 3.7 TL1 dazu find ich nix auf der webseite ... du vllt?
                  • S Schimi
                    @apollon77
                    ZIP
                    @schimi Ok, vergiss es ... das Tool geht auch bei mir und verjält sich identisch wie der modbus adapter. mal kommen Daten, mal kommt "müll", mal bekommt er keine Verbindung generel ... also egal :-) Liegt am Gerät
                    • S Online
                      S Online
                      Schimi
                      @apollon77 gibt es vielleicht ein Firmware Update?
                      habe bei Kaco im Download Archiv geguckt... da schient es was für deinen zu geben...
                      https://kaco-newenergy.com/de/downloads/download-archiv/
                      Ansonsten bin ich überfragt....
                      Ich würde ja sagen "schreib KACO an", aber ich denke nicht das du da (wenn überhaupt) eine brauchbare Antwort bekommst
                      • S Schimi
                        @schimi Der war vor paar Monaten erst bei Kaco zur Reperatur... wenn die da kein Update gemacht haben, dann naja :-) Aber danke!!
                        • J Offline
                          jojo8897
                          Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung, was mache ich falsch?
                          (16187) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                          Eingetragen habe ich:
                          • J jojo8897
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            @jojo8897
                            hi,
                            so siehts bei mir aus:
                            • J Offline
                              jojo8897
                              Hi, bei mir sieht das nicht anders aus:
                              Ich bekomme immer folgende Fehler im Log:
                              Jemand ne Idee woran das liegen kann?
                              DANKE
                              Jörg
                                Habr Ihr denn überhaupt alle den gleichen Kaco? :-) Ich habe gelesen das Adressen durchaus unetrschiedlich sind.
                                  jojo8897
                                  @apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse :)
                                  • J jojo8897
                                    S Online
                                    S Online
                                    Schimi
                                    @jojo8897 ^
                                    Das wäre meine nächste frage... hast du Modbus aktiviert....
                                    Ich habe 1 x den blueplanet 10.0 TL3 IN
                                    und 1x den blueplanet 5.0 TL3
                                    • J Offline
                                      jojo8897
                                      schrieb am zuletzt editiert von jojo8897
                                      Ja, mit dem Tool von Kaco kann ich den ja auch abfragen.
                                      ich habe: blueplanet 6.5 TL3
                                      • J Offline
                                        jojo8897
                                        Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.
                                        • J jojo8897
                                          S Online
                                          S Online
                                          Schimi
                                          @jojo8897
                                          Super 👍
                                          noch zu Info (falls hier andere mitlesen), ich habe die zur Zeit neuste Firmware von der KACO Seite drauf (5.53)
