Kaco Wechselrichter und ModBus
Ja habe das gleiche Problem. Modbus geht manchmal meistens kommen aber Lesefehler. Das csv geht aber macht auch mehr Last.
@apollon77 kannst du mir vielleicht nen screenshot von deinem Modbus versuch schicken? Einstellungen, register usw?
Dann hätte ich mal nen punkt wo ich ansetzen kann... Würde es dann mal testen...
Wenn ich das richtig im kopf habe, hast du eine 3.x Firmware? Ich habe 5.53
Ok... anscheinend habe ich es hinbekommen (vorläufig?)
Habe die letzten Tage immer abends dran rumprobiert.... anscheinend braucht es Sonnenenergie um zu funktionieren....
Gestern hatte ich es bei Tag probiert und es funktioniert..... Heute immer noch...Habe auch nur "bedarf" an momentane Erzeugung, Gesamterzeugung und aus Interesse die Geräte Temp
Ich beobachte es mal weiter...
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale 1 40154 10kW_GesamtErtrag WattHours kWh floatbe 2 0.001 0 level true false false 1 40144 10kW_Erzeugung Aktuelle Gesamt Erzeugung W floatbe 2 1 0 level true false false 1 40162 10kW_Temperatur Temperatur C floatbe 2 1 0 level true false false -
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale 1 40154 10kW_GesamtErtrag WattHours kWh floatbe 2 0.001 0 level true false false 1 40144 10kW_Erzeugung Aktuelle Gesamt Erzeugung W floatbe 2 1 0 level true false false 1 40162 10kW_Temperatur Temperatur C floatbe 2 1 0 level true false false@schimi Das war mein CSV aus Modbus Adapter
deviceId address name description unit type len factor offset role room poll wp 1 40071 I_AC_Current AC Total Current value A uint16be 1 0.01 0 value true false 1 40072 I_AC_CurrentA AC Phase A Current value A uint16be 1 0.01 0 value false false 1 40073 I_AC_CurrentB AC Phase B Current value A uint16be 1 0.01 0 value false false 1 40074 I_AC_CurrentC AC Phase C Current value A uint16be 1 0.01 0 value false false 1 40075 I_AC_Current_SF AC Current scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40076 I_AC_VoltageAB AC Voltage Phase AB value V uint16be 1 0.1 0 value true false 1 40077 I_AC_VoltageBC AC Voltage Phase BC value V uint16be 1 0.1 0 value false false 1 40078 I_AC_VoltageCA AC Voltage Phase CA value V uint16be 1 0.1 0 value false false 1 40079 I_AC_VoltageAN AC Voltage Phase A to N value V uint16be 1 0.1 0 value false false 1 40080 I_AC_VoltageBN AC Voltage Phase B to N value V uint16be 1 0.1 0 value false false 1 40081 I_AC_VoltageCN AC Voltage Phase C to N value V uint16be 1 0.1 0 value false false 1 40082 I_AC_Voltage_SF AC Voltage scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40083 I_AC_Power AC Power value W int16be 1 1 0 value true false 1 40084 I_AC_Power_SF AC Power scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40085 I_AC_Frequency AC Frequency value Hz uint16be 1 0.1 0 value true false 1 40086 I_AC_Frequency_SF AC Frequency scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40087 I_AC_VA Apparent Power VA int16be 1 1 0 value true false 1 40088 I_AC_VA_SF Apparent Power Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40089 I_AC_VAR Reactive Power var int16be 1 1 0 value true false 1 40090 I_AC_VAR_SF Reactive Power Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40091 I_AC_PF Power Factor % int16be 1 0.1 0 value true false 1 40092 I_AC_PF_SF Power Factor Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40093 I_AC_Energy_WH AC Lifetime Energy production Wh uint32be 2 1 0 value true false 1 40095 I_AC_Energy_WH_SF AC Lifetime Energy production Scale factor uint16be 1 1 0 value false false 1 40096 I_DC_Current DC Current value A uint16be 1 0.01 0 value false false 1 40097 I_DC_Current_SF DC Current value Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40098 I_DC_Voltage DC Voltage value V uint16be 1 0.1 0 value false false 1 40099 I_DC_Voltage_SF DC Voltage value Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40100 I_DC_Power DC Power value W int16be 1 1 0 value false false 1 40101 I_DC_Power_SF DC Power value Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40103 I_Temp_Sink Heat Sink Temperature °C int16be 1 0.1 0 value true false 1 40104 Unused0 int16be 1 0.1 0 value false false 1 40105 Unused1 uint32be 2 1 0 value false false 1 40107 I_Temp_SF Heat Sink Temperature Scale factor int16be 1 1 0 value false false 1 40108 I_Status Status uint16be 1 1 0 value false false -
deviceId address name description unit type len factor offset formula role room poll wp isScale 1 40154 10kW_GesamtErtrag WattHours kWh floatbe 2 0.001 0 level true false false 1 40144 10kW_Erzeugung Aktuelle Gesamt Erzeugung W floatbe 2 1 0 level true false false 1 40162 10kW_Temperatur Temperatur C floatbe 2 1 0 level true false false@schimi sagte in Kaco Wechselrichter und ModBus:
1 40162 10kW_Temperatur Temperatur C floatbe 2 1 0 level true false falsekrass ... bisher keine connect errors mit deinen Werten. WO aste die denn her? Ich hatte nur die anderen gefunden
@apollon77 Ok dich zu früh gefreut ... naja morgen früh mal versuchen
aus dem Tool von KACO
https://kaco-newenergy.com/de/produkte/blueplanet-3.0-10.0-TL3/
SunSpec® Client Help Tool + Manual for viewing SunSpec values and register addresses
ZIPbzw. der zweite Link oben im Start Post von mir
Ich bin gerade erst nachhause, die Wechselrichter erzeugen nichts mehr aber die Modbus Adapter laufen beide (und zeigen die Temp an).
Wenn ich das Log gucke, dann gab es 2 Timeouts heute Nacht (0:01Uhr und 3:01Uhr)
@apollon77 gibt es vielleicht ein Firmware Update?
habe bei Kaco im Download Archiv geguckt... da schient es was für deinen zu geben...
https://kaco-newenergy.com/de/downloads/download-archiv/
Ansonsten bin ich überfragt....
Ich würde ja sagen "schreib KACO an", aber ich denke nicht das du da (wenn überhaupt) eine brauchbare Antwort bekommst
Ich bekomme immer folgende Fehlermeldung, was mache ich falsch?
(16187) Poll error count: 1 code: {"errorCode":129,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
Eingetragen habe ich:
1 40144 10kW_Erzeugung Aktuelle Gesamt Erzeugung W floatbe 2 1 0 level true false false -
Habr Ihr denn überhaupt alle den gleichen Kaco? :-) Ich habe gelesen das Adressen durchaus unetrschiedlich sind.
@apollon77 Jo, es gibt ein Tool womit man die Adressen per modbus auslesen kann, also grundsätzlich funktioniert die Verbindung mit dem Tool und 40144 ist auch die richtige Adresse :)
Hat sich erledigt, funktioniert bei mir jetzt auch, ich hatte bei den direkten Eingängen noch einen Eintrag, der war natürlich da falsch.
