  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @meistertr
    Bringst du in die Historie evtl noch den Raum mit rein?
    MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    #115
    @saeft_2003 was meinst du?
    • MeistertrM Meistertr
      saeft_2003
      #116
      @meistertr
      Das in der Historie "alltablejson" auch der Raumname mit auftaucht. Das man erkennen kann an welchen Tag welcher Raum gereinigt wurde.
      MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @meistertr
        MeistertrM Offline
        MeistertrM Offline
        Meistertr
        #117
        @saeft_2003 vll mal später
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #118
          in der 3.1.3 sollte das wifi Signal wieder gehen
            saeft_2003
            #119
            @meistertr
            Ok. Ich wollte mal kurz Danke sagen, dass mit dem Kartenwechsel funktioniert einwandfrei und zügig, genau das habe ich gebraucht. Großes Lob 😊👍
            Eins vermisse ich noch. Das der state von einem Raum auf die Info „clean Room“ geht auch wenn die Raumreinigung aus der App heraus gestartet wurde. Ist das möglich?
            • L Offline
              locito09
              schrieb am zuletzt editiert von locito09
              #120
              kann mir einer sagen wie man die HTML Map anzeige verkleinert, wird bei mir zu gross angezeigt
              edit:
              erledigt
              <img src="{mihome-vacuum.1.cleanmap.map64}" height="660px" width="660px">
                @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                tazdevil20
                #121
                @meistertr
                Hier das Log:
                2021-05-01 13:12:46.651 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":66,"method":"get_status"}
                2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":66}
                2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2021-05-01 13:12:54.184 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":67,"method":"get_sound_volume"}
                2021-05-01 13:12:54.191 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":67}
                2021-05-01 13:12:54.192 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":68,"method":"get_consumable"}
                2021-05-01 13:12:54.197 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                2021-05-01 13:12:54.209 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":68}
                2021-05-01 13:12:54.211 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":69,"method":"get_clean_summary"}
                2021-05-01 13:12:54.230 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":69}
                2021-05-01 13:12:54.231 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
                2021-05-01 13:12:54.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
                2021-05-01 13:12:56.308 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Get Mappointer while cleaning
                2021-05-01 13:13:04.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                2021-05-01 13:13:04.276 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                2021-05-01 13:13:04.284 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":71}
                2021-05-01 13:13:04.285 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2021-05-01 13:13:04.286 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":72,"method":"get_sound_volume"}
                2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":72}
                2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":73,"method":"get_consumable"}
                2021-05-01 13:13:04.299 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                2021-05-01 13:13:04.304 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":73}
                2021-05-01 13:13:04.305 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":74,"method":"get_clean_summary"}
                2021-05-01 13:13:04.320 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":74}
                2021-05-01 13:13:04.321 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                2021-05-01 13:13:04.328 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":75}
                2021-05-01 13:13:14.330 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                2021-05-01 13:13:14.331 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":76,"method":"get_status"}
                2021-05-01 13:13:15.339 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":76}
                2021-05-01 13:13:15.340 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2021-05-01 13:13:15.341 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":77}
                2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":78,"method":"get_consumable"}
                2021-05-01 13:13:15.355 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":78}
                2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":79,"method":"get_clean_summary"}
                2021-05-01 13:13:15.364 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":79}
                2021-05-01 13:13:15.365 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":80,"method":"get_carpet_mode"}
                2021-05-01 13:13:15.372 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":80}
                2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":81,"method":"get_status"}
                2021-05-01 13:13:25.383 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":81}
                2021-05-01 13:13:25.384 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2021-05-01 13:13:25.385 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":82,"method":"get_sound_volume"}
                2021-05-01 13:13:25.391 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":82}
                2021-05-01 13:13:25.392 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":83,"method":"get_consumable"}
                2021-05-01 13:13:25.393 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                2021-05-01 13:13:25.404 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":83}
                2021-05-01 13:13:25.405 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":84,"method":"get_clean_summary"}
                2021-05-01 13:13:25.422 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":84}
                2021-05-01 13:13:25.423 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":85,"method":"get_carpet_mode"}
                2021-05-01 13:13:25.434 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":85}
                2021-05-01 13:13:27.838 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608d37d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":86,"method":"get_status"}
                2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":86}
                2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2021-05-01 13:13:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":87,"method":"get_sound_volume"}
                2021-05-01 13:13:36.525 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                2021-05-01 13:13:36.527 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":87}
                2021-05-01 13:13:36.528 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":88,"method":"get_consumable"}
                2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":88}
                2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":89,"method":"get_clean_summary"}
                2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":89}
                2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":90,"method":"get_carpet_mode"}
                2021-05-01 13:13:36.554 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":90}
                2021-05-01 13:13:46.556 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                2021-05-01 13:13:46.557 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":91,"method":"get_status"}
                2021-05-01 13:13:46.567 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":91}
                2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":92,"method":"get_sound_volume"}
                2021-05-01 13:13:46.578 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":92}
                2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":93,"method":"get_consumable"}
                2021-05-01 13:13:46.590 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":93}
                2021-05-01 13:13:46.591 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":94,"method":"get_clean_summary"}
                2021-05-01 13:13:46.602 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":94}
                2021-05-01 13:13:46.603 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":95,"method":"get_carpet_mode"}
                2021-05-01 13:13:46.614 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":95}
                Interessant ist, dass jetzt beim beginn des Saugvorgangs (über iobroker) ein paar Umrisse angezeigt wurden. Zuvor habe ich schonmal saugen lassen und da hat er scheinbar nach ca. 10 Sekunden die Karte einmalig aktualisiert.
                So sieht jetzt die Karte bis zum schluss aus:
                data:image/png;base64,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
                Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                • T tazdevil20
                  @meistertr
                  Hier das Log:
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #122
                  @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                  water_box
                  ist das schon mit der 3.1.3? wenn nciht bitte nochmal updaten falls ja, bitte komplett löschen und neu installieren
                    water_box
                    saeft_2003
                    #123
                    @meistertr
                    Könntest du bitte noch kurz meine Frage beantworten. Danke ☺️
                    https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-3-next-generarition/119
                    • S saeft_2003
                      @meistertr
                      MeistertrM Offline
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      #124
                      @saeft_2003 ja das ist möglich
                        saeft_2003
                        #125
                        @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                        Das wäre echt super. Müsste das jetzt schon gehen, oder baust du das in die nächste Version ein?
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S saeft_2003
                          Coffeelover
                          #126
                          Thema Mehrzonenreinigung:
                          Nach dem Fehler, dass jeder Raum nur noch roomxyz hieß, habe ich es endlich geschafft, die ursprünglichen Räume wieder mit VIS zu verknüpfen. Heute den ersten Raum angeklickt - Robbie direkt los zur Raumreinigung. Dann zweiten Raum angeklickt, der Raum bekam den State Waiting, aber der S7 ist nach Raum 1 direkt wieder zum Laden gefahren. Was mache ich falsch?
                          Thema Wischtuch:
                          Hat irgendwer von euch eine Lösung zB via Script, die den Roboter nach getaner Wischarbeit und mit montiertem Wischtuch zum Waschbecken statt zum Laden fährt?
                          • C Coffeelover
                            Thema Wischtuch:
                            saeft_2003
                            #127
                            @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                            Hast du mal kurz gewartet? bei mir ist er manchmal auch schon fast an der LS und bekommt dann erst das Signal für den nächsten Raum. Steht bei dir multiroom auf true? Steht der Raum dann im queue?
                            Thema Wischtuch:
                            Ich hätte auch gern die Info im iobroker ob das wischtuch angebracht ist oder nicht, ob das möglich ist kann uns nur @MeisterTR beantworten?
                            C MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S saeft_2003
                              Thema Wischtuch:
                              Coffeelover
                              #128
                              @saeft_2003
                              Ich habe gewartet, bis er zurück war. Nach ner Stunde habe ich ne Komplett-Reinigung gestartet; bis dahin war nichts passiert. Multimap war true und im Queue stand irgendwas mit "Segment [xxxxx, yyyyy]". Wenn ich methodisch richtig unterwegs bin, teste ich einfach noch einmal.
                              Es gibt im iobroker ja schon das Signal des Wassertanks.
                              Das würde mir reichen, da ich immer Tank und Tuch montiere oder demontiere. Versuche mich die Tage einfach an nem Script.
                              • C Coffeelover
                                @saeft_2003
                                MeistertrM Offline
                                MeistertrM Offline
                                Meistertr
                                #129
                                @coffeelover werde ich mir nochmal genauer anschauen
                                • S saeft_2003
                                  Thema Wischtuch:
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #130
                                  @saeft_2003 gerne selber Testen und berichten: Adapter auf debug und die nachricht fur get_status komtrollieren mit und ohne Wischtuch ob es dafür ein flag gibt und berichten.
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    #131
                                    in der 3.1.4 sind die Verbindungsprobleme behoben.
                                      saeft_2003
                                      #132
                                      @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.4 Next Generarition:
                                      Ok mache ich bei Gelegenheit.
                                      Weiter oben hattest du gesagt das es möglich ist das der state von einem Raum auf clean Room geht auch wenn die Raumreinigung aus der app heraus gestartet wurde. Müsste das jetzt schon gehen, oder ist das für nächste Versionen geplant?
                                      • S saeft_2003
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                        #133
                                        @saeft_2003 hab das gerade nochmal kontrolliert. Eine Zuordnung der Räume bei Appstart geht nicht, wel dieapp/sauger keine unterschied macht zwischen den Räumen, Es geht nur "es werden 3 Räume gesaugt", was ich machen kann ist ein state mit ActualCleanRooms, wo ein arra mit den aktuell zu Saugenden Räumen aufgelistet wird.
                                        Edit. was auch gehen würde, dass man vergleicht in welchen raum sich der Roboter gerade befindet und daran den aktuellen Raum bestimmt (mach ich aber nicht weil ich echt noch ne Menge Arbeit vorm mir habe) also wenn sich dafür jemand berufen fühlt, gerne Hand anlegen
                                          saeft_2003
                                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                          #134
                                          @meistertr
                                          OK danke.
                                          Themawechsel bezüglich der Info ob die Wischplatte dran ist. Ich habe heute im debug saugen und wischen lassen.
                                          Beim wischen steht bei setgetstate mop_forbidden_enable: 1
                                          Beim saugen ohne Wischplatte steht mop_forbidden_enable: 0
                                          Ich habe nicht viel Ahnung aber für mich sieht es so aus als kann man daran erkennen ob die Wischplatte dran ist oder nicht. Ist es ein großes Ding hierfür ein DP mit einzubauen beim nächsten Update?
