  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @saeft_2003 klar kann ich was dazu sagen:
    ab der 3.1.2 kannst du die Maps über iobroker auswählen oder in der app egal, sobald sie geändert wurde, werden die Räume angepasst und die neue Karte geladen :)
    ebenso Wurde die Karte gefixed hatte da einen Fehler drin der nun weg sein sollte.
    saeft_2003
    #111
    @meistertr
    Super! werde ich testen und Bescheid geben :-)
    • A audi1503
      @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #112
      @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
      A S Crazy32C 3 Antworten Letzte Antwort
        audi1503
        #113
        @meistertr Alles klar. 👍
          saeft_2003
          #114
          @meistertr
          Bringst du in die Historie evtl noch den Raum mit rein?
          MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            @meistertr
            MeistertrM Offline
            MeistertrM Offline
            Meistertr
            #115
            @saeft_2003 was meinst du?
              saeft_2003
              #116
              @meistertr
              Das in der Historie "alltablejson" auch der Raumname mit auftaucht. Das man erkennen kann an welchen Tag welcher Raum gereinigt wurde.
              • S saeft_2003
                @meistertr
                MeistertrM Offline
                MeistertrM Offline
                Meistertr
                #117
                @saeft_2003 vll mal später
                • MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  #118
                  in der 3.1.3 sollte das wifi Signal wieder gehen
                    saeft_2003
                    #119
                    @meistertr
                    Ok. Ich wollte mal kurz Danke sagen, dass mit dem Kartenwechsel funktioniert einwandfrei und zügig, genau das habe ich gebraucht. Großes Lob 😊👍
                    Eins vermisse ich noch. Das der state von einem Raum auf die Info „clean Room“ geht auch wenn die Raumreinigung aus der App heraus gestartet wurde. Ist das möglich?
                    • L Offline
                      locito09
                      schrieb am zuletzt editiert von locito09
                      #120
                      kann mir einer sagen wie man die HTML Map anzeige verkleinert, wird bei mir zu gross angezeigt
                      edit:
                      erledigt
                      <img src="{mihome-vacuum.1.cleanmap.map64}" height="660px" width="660px">
                        @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                        tazdevil20
                        #121
                        @meistertr
                        Hier das Log:
                        2021-05-01 13:12:46.651 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                        2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":66,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":66}
                        2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:12:54.184 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":67,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:12:54.191 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":67}
                        2021-05-01 13:12:54.192 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":68,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:12:54.197 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:12:54.209 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":68}
                        2021-05-01 13:12:54.211 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":69,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:12:54.230 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":69}
                        2021-05-01 13:12:54.231 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:12:54.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
                        2021-05-01 13:12:56.308 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Get Mappointer while cleaning
                        2021-05-01 13:13:04.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:04.276 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:04.284 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":71}
                        2021-05-01 13:13:04.285 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:04.286 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":72,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":72}
                        2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":73,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:04.299 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:04.304 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":73}
                        2021-05-01 13:13:04.305 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":74,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:04.320 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":74}
                        2021-05-01 13:13:04.321 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:04.328 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":75}
                        2021-05-01 13:13:14.330 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:14.331 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":76,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:15.339 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":76}
                        2021-05-01 13:13:15.340 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:15.341 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":77}
                        2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":78,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:15.355 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":78}
                        2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":79,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:15.364 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":79}
                        2021-05-01 13:13:15.365 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":80,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:15.372 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":80}
                        2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":81,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:25.383 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":81}
                        2021-05-01 13:13:25.384 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:25.385 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":82,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:25.391 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":82}
                        2021-05-01 13:13:25.392 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":83,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:25.393 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:25.404 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":83}
                        2021-05-01 13:13:25.405 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":84,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:25.422 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":84}
                        2021-05-01 13:13:25.423 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":85,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:25.434 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":85}
                        2021-05-01 13:13:27.838 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608d37d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                        2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":86,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":86}
                        2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":87,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:36.525 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:36.527 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":87}
                        2021-05-01 13:13:36.528 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":88,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":88}
                        2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":89,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":89}
                        2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":90,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:36.554 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":90}
                        2021-05-01 13:13:46.556 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                        2021-05-01 13:13:46.557 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":91,"method":"get_status"}
                        2021-05-01 13:13:46.567 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":91}
                        2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                        2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":92,"method":"get_sound_volume"}
                        2021-05-01 13:13:46.578 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                        2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":92}
                        2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":93,"method":"get_consumable"}
                        2021-05-01 13:13:46.590 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":93}
                        2021-05-01 13:13:46.591 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":94,"method":"get_clean_summary"}
                        2021-05-01 13:13:46.602 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":94}
                        2021-05-01 13:13:46.603 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":95,"method":"get_carpet_mode"}
                        2021-05-01 13:13:46.614 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":95}
                        Interessant ist, dass jetzt beim beginn des Saugvorgangs (über iobroker) ein paar Umrisse angezeigt wurden. Zuvor habe ich schonmal saugen lassen und da hat er scheinbar nach ca. 10 Sekunden die Karte einmalig aktualisiert.
                        So sieht jetzt die Karte bis zum schluss aus:
                        data:image/png;base64,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
                        Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                        • T tazdevil20
                          @meistertr
                          Hier das Log:
                          MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #122
                          @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                          water_box
                          ist das schon mit der 3.1.3? wenn nciht bitte nochmal updaten falls ja, bitte komplett löschen und neu installieren
                            water_box
                            saeft_2003
                            #123
                            @meistertr
                            Könntest du bitte noch kurz meine Frage beantworten. Danke ☺️
                            https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-3-next-generarition/119
                            • S saeft_2003
                              @meistertr
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #124
                              @saeft_2003 ja das ist möglich
                                saeft_2003
                                #125
                                @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                                Das wäre echt super. Müsste das jetzt schon gehen, oder baust du das in die nächste Version ein?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S saeft_2003
                                  Coffeelover
                                  #126
                                  Thema Mehrzonenreinigung:
                                  Nach dem Fehler, dass jeder Raum nur noch roomxyz hieß, habe ich es endlich geschafft, die ursprünglichen Räume wieder mit VIS zu verknüpfen. Heute den ersten Raum angeklickt - Robbie direkt los zur Raumreinigung. Dann zweiten Raum angeklickt, der Raum bekam den State Waiting, aber der S7 ist nach Raum 1 direkt wieder zum Laden gefahren. Was mache ich falsch?
                                  Thema Wischtuch:
                                  Hat irgendwer von euch eine Lösung zB via Script, die den Roboter nach getaner Wischarbeit und mit montiertem Wischtuch zum Waschbecken statt zum Laden fährt?
                                  • C Coffeelover
                                    Thema Wischtuch:
                                    saeft_2003
                                    #127
                                    @coffeelover sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                                    Hast du mal kurz gewartet? bei mir ist er manchmal auch schon fast an der LS und bekommt dann erst das Signal für den nächsten Raum. Steht bei dir multiroom auf true? Steht der Raum dann im queue?
                                    Thema Wischtuch:
                                    Ich hätte auch gern die Info im iobroker ob das wischtuch angebracht ist oder nicht, ob das möglich ist kann uns nur @MeisterTR beantworten?
                                    C MeistertrM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saeft_2003
                                      Thema Wischtuch:
                                      Coffeelover
                                      #128
                                      @saeft_2003
                                      Ich habe gewartet, bis er zurück war. Nach ner Stunde habe ich ne Komplett-Reinigung gestartet; bis dahin war nichts passiert. Multimap war true und im Queue stand irgendwas mit "Segment [xxxxx, yyyyy]". Wenn ich methodisch richtig unterwegs bin, teste ich einfach noch einmal.
                                      Es gibt im iobroker ja schon das Signal des Wassertanks.
                                      Das würde mir reichen, da ich immer Tank und Tuch montiere oder demontiere. Versuche mich die Tage einfach an nem Script.
                                      • C Coffeelover
                                        @saeft_2003
                                        MeistertrM Offline
                                        MeistertrM Offline
                                        Meistertr
                                        #129
                                        @coffeelover werde ich mir nochmal genauer anschauen
                                        • S saeft_2003
                                          Thema Wischtuch:
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #130
                                          @saeft_2003 gerne selber Testen und berichten: Adapter auf debug und die nachricht fur get_status komtrollieren mit und ohne Wischtuch ob es dafür ein flag gibt und berichten.
