  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 504.3k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @saeft_2003 das ist nicht sinn der sache...
    saeft_2003
    #107
    @meistertr
    Das ist mir klar, aber anders funktioniert es bei mir nicht.
    Was gerade wieder passiert ist. Es sind auf einmal neue Räume aus dem nichts dazugekommen „roomXY“ weißt du warum das passiert?
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @meistertr
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #108
      @saeft_2003 die kannst du vernachlässigen, die werden über die Karte geholt (ist aber nur erforderlich für den S5 weil der die Räume nicht über einen befehl rausgibt) habs in der nächsten Version geändert. Auch von dir gerne ein debug log vom Saugvorgang damit ich sehe wieso die karte nicht aktualisiert wird
        saeft_2003
        #109
        @meistertr
        Kann ich am WE bei Gelegenheit machen. Kannst du evtl. dazu noch etwas sagen?
        https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-0-next-generarition/88?_=1619632757889
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #110
          @saeft_2003 klar kann ich was dazu sagen:
          ab der 3.1.2 kannst du die Maps über iobroker auswählen oder in der app egal, sobald sie geändert wurde, werden die Räume angepasst und die neue Karte geladen :)
          ebenso Wurde die Karte gefixed hatte da einen Fehler drin der nun weg sein sollte.
            saeft_2003
            #111
            @meistertr
            Super! werde ich testen und Bescheid geben :-)
            • A audi1503
              @Meistertr ich wollt mal fragen wie weit du mit der Einbindung der Miot Geräte bist ?
              MeistertrM Offline
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              #112
              @audi1503 Der Hauptaugenmerk liegt noch auf bugfixes, wenn die 3er ins stable geht kümmere ich mich um die Dreame Sauger. Das Protokoll hab ich schon drin, Fehlt nur das mappen der States.
              A S Crazy32C 3 Antworten Letzte Antwort
                audi1503
                #113
                @meistertr Alles klar. 👍
                  saeft_2003
                  #114
                  @meistertr
                  Bringst du in die Historie evtl noch den Raum mit rein?
                  • S saeft_2003
                    @meistertr
                    MeistertrM Offline
                    MeistertrM Offline
                    Meistertr
                    #115
                    @saeft_2003 was meinst du?
                      saeft_2003
                      #116
                      @meistertr
                      Das in der Historie "alltablejson" auch der Raumname mit auftaucht. Das man erkennen kann an welchen Tag welcher Raum gereinigt wurde.
                      • S saeft_2003
                        @meistertr
                        MeistertrM Offline
                        MeistertrM Offline
                        Meistertr
                        #117
                        @saeft_2003 vll mal später
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          #118
                          in der 3.1.3 sollte das wifi Signal wieder gehen
                            saeft_2003
                            #119
                            @meistertr
                            Ok. Ich wollte mal kurz Danke sagen, dass mit dem Kartenwechsel funktioniert einwandfrei und zügig, genau das habe ich gebraucht. Großes Lob 😊👍
                            Eins vermisse ich noch. Das der state von einem Raum auf die Info „clean Room“ geht auch wenn die Raumreinigung aus der App heraus gestartet wurde. Ist das möglich?
                            • L Offline
                              locito09
                              schrieb am zuletzt editiert von locito09
                              #120
                              kann mir einer sagen wie man die HTML Map anzeige verkleinert, wird bei mir zu gross angezeigt
                              edit:
                              erledigt
                              <img src="{mihome-vacuum.1.cleanmap.map64}" height="660px" width="660px">
                                @tazdevil20 natürlich nicht. Bitte mal einen debug log posten damit ich sehen kann was da los ist. Vom Saugen am besten
                                tazdevil20
                                #121
                                @meistertr
                                Hier das Log:
                                2021-05-01 13:12:46.651 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) ERROR at setGetStatus: TypeError: Cannot read property 'sendMessage' of undefined
                                2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                                2021-05-01 13:12:53.126 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":66,"method":"get_status"}
                                2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":66}
                                2021-05-01 13:12:54.182 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4367,"state":5,"battery":60,"clean_time":1,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                2021-05-01 13:12:54.184 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":67,"method":"get_sound_volume"}
                                2021-05-01 13:12:54.191 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":67}
                                2021-05-01 13:12:54.192 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":68,"method":"get_consumable"}
                                2021-05-01 13:12:54.197 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                2021-05-01 13:12:54.209 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":68}
                                2021-05-01 13:12:54.211 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":69,"method":"get_clean_summary"}
                                2021-05-01 13:12:54.230 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":69}
                                2021-05-01 13:12:54.231 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":70,"method":"get_carpet_mode"}
                                2021-05-01 13:12:54.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":70}
                                2021-05-01 13:12:56.308 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Get Mappointer while cleaning
                                2021-05-01 13:13:04.275 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                                2021-05-01 13:13:04.276 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":71,"method":"get_status"}
                                2021-05-01 13:13:04.284 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":71}
                                2021-05-01 13:13:04.285 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4370,"state":5,"battery":60,"clean_time":17,"clean_area":190000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                2021-05-01 13:13:04.286 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":72,"method":"get_sound_volume"}
                                2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":72}
                                2021-05-01 13:13:04.293 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":73,"method":"get_consumable"}
                                2021-05-01 13:13:04.299 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                2021-05-01 13:13:04.304 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":73}
                                2021-05-01 13:13:04.305 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":74,"method":"get_clean_summary"}
                                2021-05-01 13:13:04.320 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":74}
                                2021-05-01 13:13:04.321 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":75,"method":"get_carpet_mode"}
                                2021-05-01 13:13:04.328 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":75}
                                2021-05-01 13:13:14.330 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                                2021-05-01 13:13:14.331 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":76,"method":"get_status"}
                                2021-05-01 13:13:15.339 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":76}
                                2021-05-01 13:13:15.340 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4373,"state":5,"battery":60,"clean_time":30,"clean_area":527500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                2021-05-01 13:13:15.341 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":77,"method":"get_sound_volume"}
                                2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":77}
                                2021-05-01 13:13:15.349 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":78,"method":"get_consumable"}
                                2021-05-01 13:13:15.355 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":78}
                                2021-05-01 13:13:15.356 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":79,"method":"get_clean_summary"}
                                2021-05-01 13:13:15.364 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":79}
                                2021-05-01 13:13:15.365 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":80,"method":"get_carpet_mode"}
                                2021-05-01 13:13:15.372 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":80}
                                2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                                2021-05-01 13:13:25.375 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":81,"method":"get_status"}
                                2021-05-01 13:13:25.383 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":81}
                                2021-05-01 13:13:25.384 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4376,"state":5,"battery":60,"clean_time":38,"clean_area":785000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                2021-05-01 13:13:25.385 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":82,"method":"get_sound_volume"}
                                2021-05-01 13:13:25.391 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":82}
                                2021-05-01 13:13:25.392 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":83,"method":"get_consumable"}
                                2021-05-01 13:13:25.393 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                2021-05-01 13:13:25.404 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":83}
                                2021-05-01 13:13:25.405 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":84,"method":"get_clean_summary"}
                                2021-05-01 13:13:25.422 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":84}
                                2021-05-01 13:13:25.423 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":85,"method":"get_carpet_mode"}
                                2021-05-01 13:13:25.434 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":85}
                                2021-05-01 13:13:27.838 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Receive <<< Helo <<< 213100200000000005c27ac2608d37d7ffffffffffffffffffffffffffffffff
                                2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                                2021-05-01 13:13:35.437 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":86,"method":"get_status"}
                                2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":86}
                                2021-05-01 13:13:36.520 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4380,"state":5,"battery":60,"clean_time":51,"clean_area":1372500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                2021-05-01 13:13:36.521 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":87,"method":"get_sound_volume"}
                                2021-05-01 13:13:36.525 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                2021-05-01 13:13:36.527 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":87}
                                2021-05-01 13:13:36.528 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":88,"method":"get_consumable"}
                                2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":88}
                                2021-05-01 13:13:36.535 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":89,"method":"get_clean_summary"}
                                2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":89}
                                2021-05-01 13:13:36.547 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":90,"method":"get_carpet_mode"}
                                2021-05-01 13:13:36.554 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":90}
                                2021-05-01 13:13:46.556 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) get params for stock Vacuum
                                2021-05-01 13:13:46.557 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":91,"method":"get_status"}
                                2021-05-01 13:13:46.567 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":1,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":0,"map_status":1,"lock_status":0}],"id":91}
                                2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) setGetStatus {"msg_ver":3,"msg_seq":4383,"state":5,"battery":60,"clean_time":60,"clean_area":1640000,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":true,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":0,"water_box_status":0,"fan_power":104,"dnd_enabled":false,"map_status":1,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
                                2021-05-01 13:13:46.568 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":92,"method":"get_sound_volume"}
                                2021-05-01 13:13:46.578 - warn: mihome-vacuum.0 (170106) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has wrong type "boolean" but has to be "string"
                                2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[43],"id":92}
                                2021-05-01 13:13:46.582 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":93,"method":"get_consumable"}
                                2021-05-01 13:13:46.590 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":14749,"side_brush_work_time":14749,"filter_work_time":14749,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":14749}],"id":93}
                                2021-05-01 13:13:46.591 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":94,"method":"get_clean_summary"}
                                2021-05-01 13:13:46.602 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[1561506,24796622500,1457,[1619863687,1619799323,1619794271,1619792296,1619787328,1619713333,1619702461,1619699767,1619346926,1619342131,1619263352,1619259412,1618813425,1618808921,1618807328,1618777063,1618766127,1618764814,1618763678,1618762805]],"id":94}
                                2021-05-01 13:13:46.603 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) Message= {"id":95,"method":"get_carpet_mode"}
                                2021-05-01 13:13:46.614 - debug: mihome-vacuum.0 (170106) MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":95}
                                Interessant ist, dass jetzt beim beginn des Saugvorgangs (über iobroker) ein paar Umrisse angezeigt wurden. Zuvor habe ich schonmal saugen lassen und da hat er scheinbar nach ca. 10 Sekunden die Karte einmalig aktualisiert.
                                So sieht jetzt die Karte bis zum schluss aus:
                                data:image/png;base64,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
                                Vielen Dank für die tolle Arbeit.
                                • T tazdevil20
                                  @meistertr
                                  Hier das Log:
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #122
                                  @tazdevil20 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                                  water_box
                                  ist das schon mit der 3.1.3? wenn nciht bitte nochmal updaten falls ja, bitte komplett löschen und neu installieren
                                    water_box
                                    saeft_2003
                                    #123
                                    @meistertr
                                    Könntest du bitte noch kurz meine Frage beantworten. Danke ☺️
                                    https://forum.iobroker.net/topic/44077/test-adapter-mihome-vacuum-v3-1-3-next-generarition/119
                                    • S saeft_2003
                                      @meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #124
                                      @saeft_2003 ja das ist möglich
                                        saeft_2003
                                        #125
                                        @meistertr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.3 Next Generarition:
                                        Das wäre echt super. Müsste das jetzt schon gehen, oder baust du das in die nächste Version ein?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          Coffeelover
                                          #126
                                          Thema Mehrzonenreinigung:
                                          Nach dem Fehler, dass jeder Raum nur noch roomxyz hieß, habe ich es endlich geschafft, die ursprünglichen Räume wieder mit VIS zu verknüpfen. Heute den ersten Raum angeklickt - Robbie direkt los zur Raumreinigung. Dann zweiten Raum angeklickt, der Raum bekam den State Waiting, aber der S7 ist nach Raum 1 direkt wieder zum Laden gefahren. Was mache ich falsch?
                                          Thema Wischtuch:
                                          Hat irgendwer von euch eine Lösung zB via Script, die den Roboter nach getaner Wischarbeit und mit montiertem Wischtuch zum Waschbecken statt zum Laden fährt?
