  4. Ecowitt Wetterstation/Froggit<->Foshkplugin MQTT->Iobroker
13 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    Sehr sehr nice und immer besser dieses "Schweizer Taschenmesser" - nun auch in der Anbindung an den Iobroker über MQTT!:
    https://www.wxforum.net/index.php?topic=39625.msg427733#msg427733
    Oliver hatte mir gestern netterweise die PreBeta der v0.08 zur Verfügung gestellt - so kommen nun die Datenpunkte in den IoBroker rein (Plug and Play):
    mqtt.JPG mqtt2.JPG mqtt3.JPG iobrokerlog.JPG iobroker_mqtt_Adapter_settings1.JPG iobroker_mqtt_Adapter_settings2.JPG proxmox_FoshkPlugin.JPG
    In der foshkplugin Config der entsprechende Forward an den MQTT-Adapter:
    [Forward-2]
    FWD_CMT = MQTT-Forward of metric values to IOBroker
    FWD_TYPE = MQTTMET
    FWD_ENABLE = True
    FWD_URL = 192.168.12.6:1883 <-Iobroker MQTT Adapter IP und Port
    FWD_SID = admin
    FWD_PWD = admin
    Habe da auch noch weitere Forwards drinne, z.B. auf meine Wetterseite:
    https://www.fitzbek-wetter.de/pwsWDxx/
    Und (wird jetzt abgestellt, da nicht mehr benötigt): Iobroker Node Red Workflow um entsprechende Datenpunkte zu erhalten:
    https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow?_=1617095849049
    Gruß,
    Lemuba
      alexzi
      schrieb am zuletzt editiert von alexzi
      liest sich extrem interessant. Ich liebäugele mit einer Frogit und habe bei ioBroker Feuer gefangen. ;) Habe versucht mir einen kurzen Überblick zu verschaffen. Ich habe auf meinem Pi4 Raspian drauf. Geht das auch mit Raspian? Wie installiere ich dort das Plugin, falls das möglich ist?
      Danke im Voraus.
      Alexander
      Edit:
      hab doch noch was gefunden.
      https://www.loxwiki.eu/display/LOXBERRY/FOSHKplugin+-+generic+version
      • L lemuba
        [Forward-2]
        FWD_TYPE = MQTTMET
        FWD_ENABLE = True
        FWD_SID = admin
        FWD_PWD = admin
        Gruß,
        Lemuba
        tim77777
        @lemuba ich bin auch gerade auf der suche nach einer Wetterstation.
        Wäre es diese ? Reicht das Bundle oder benötige ich noch etwas um es in IObroker zu implentieren ?
        https://www.froggit.de/product_info.php?info=p420_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-wh31a---wh3000se-all-in-one-aussensensor.html
        Danke Tim
        C L 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tim77777
          Danke Tim
          coalado
          @tim77777
          Also der https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic Adapter ist ein Traum. Wer einfach nur ohne viel Umwege Frogit/ecowitt/sainlogic Sensoren anbinden will, ist damit bestens versorgt!
          L T 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tim77777
            Danke Tim
            lemuba
            @tim77777
            Ja, kannst Du bestellen, das passt.
            Gruss,
            Lemuba
            • C coalado
              @tim77777
              lemuba
              @coalado
              Sicherlich.
              Ich bin aber aus verschiedenen Gründen beim Foshkplugin hängen geblieben, bietet Einiges mehr was ich auch nutze und nicht mehr missen möchte. Die offizielle Beta 008 ist jetzt raus.
              Gruss,
              Lemuba
              • C coalado
                @tim77777
                tim77777
                @coalado sag mal ich kriege das ding nicht zum laufen
                starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                hast du die gleiche node und js - Version ???
                • T tim77777
                  @tim77777
                  Mehr als die eine Zeile steht nicht im Log?
                    @tim77777
                    tim77777
                    Hi Thomas
                    folgendes steht im log
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:07.026 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:07.012 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.998 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.937 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.894 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.878 error (14688) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:55:06.834 info (14688) Scheduler pulling for new data
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:51.012 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.995 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.976 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.947 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.921 error (14688) Scheduler received data for unkown command 85 subcommand 91
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.899 error (14688) Scheduler received data for unkown command 80 subcommand 71
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:50.833 info (14688) Scheduler pulling for new data
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.834 info (14688) Starting Listener
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.831 info (14688) Scheduler call ws_getmindaily activated
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.830 info (14688) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.830 info (14688) Scheduler call ws_getmin activated
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.830 info (14688) Scheduler call ws_getmax activated
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.829 info (14688) Scheduler call ws_getcurrent activated
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.829 info (14688) Scheduler call ws_getfirmware activated
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.827 info (14688) Starting Scheduler
                    sainlogic.0 2021-05-06 20:54:34.792 info (14688) starting. Version 0.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                    • T tim77777
                      Hi Thomas
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @tim77777 Das hat mit diesem Thread aber nix zu tun ;)
                      Da musst du dich schon an den Entwickler des Adapters wenden.
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        tim77777
                        @sborg ok danke
                        • L lemuba
                          @coalado
                          Sicherlich.
                          Gruss,
                          Lemuba
                          saxbav
                          schrieb am zuletzt editiert von saxbav
                          @lemuba sagte in Ecowitt Wetterstation/Froggit<->Foshkplugin MQTT->Iobroker:
                          @coalado
                          Sicherlich.
                          Gruss,
                          Lemuba
                          Hallo
                          was bringt der Foshplugin mehr ??
                          Habe das mit dem ioBroker.sainlogic Adapter gemacht. Läuft. (ECOWITT HP2561AE_Pro_V1.9.8)
                          Werte können jetzt in Grafana angezeigt werden.
                          Grüße Saxbav
                          • S saxbav
                            @coalado
                            Sicherlich.
                            Gruss,
                            Lemuba
                            Hallo
                            Grüße Saxbav
                            keineAhnungvonProgrmieren
                            @saxbav
                            Kannst Du mal die Adaptereinstellungen von dem Posten? möchte meine EcoWitt Sensoren anzeigen lassen. das Foshplugin scheint mir von der Installation sehr kompliziert zu sein und als adapter kann ich es nicht finden.
