  4. Harmony Hub Adapter - Hub wird nicht gefunden
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Matten
    Hallo und viele Grüße an alle hier im Forum. Ich lese seit einigen Tagen mit und habe mir heute ioBroker installiert. Leider findet der Harmony Adapter meinen Harmony Hub nicht. Der ioBroker läuft auf einem Windows Server 2012 R2. Ein Logfile wird beim Suchen des Adapters nicht erstellt. Hat jemand einen Tip?
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • C Offline
      chemieka
      Ich hatte da irgendwo was gewunden wo ich die IP den User und PW manuell eingeben konnte dann ging es.
      Ich suche schon habs aber noch nicht gefunden.
      Gib mal dort die IP ein. Dann nochmal auf Einstellungen Adapter und User PW. Oder andersrum. So gings.
        Ihr wisst, dass ihr da gaaanz tief im System steckt??
        Ich glaube normalerweise müsste es reichen, den Namen des Hubs einzugeben.
        Habe zuletzt vor 1 1/2 Jahren damit gespielt.
        • C Offline
          chemieka
          ich musste dort die IP eintragen. Ging nicht von alleine.
            Matten
            Hallo und vielen Dank. Den Namen einzugeben hat nicht geholfen.
            Hab die oben beschriebene Einstellungsseite gefunden. Leider hilft es nicht dort IP oder/und andere Informationen/Passwörter einzugeben.
            Hat noch jemand einen Tipp?
            Vielen Dank!
              Matten
              ich habe in den letzten Wochen alles versucht, um den Hub zu finden, unter anderem alle Sicherheitseinstellungen auf dem Server ausgeschaltet, die Fritzbox 7360 so eingestellt, dass in der Testphase alles durchgelassen wurde. Der Hub wird nicht gefunden.
              Hat noch jemand eine Idee?
              Vielen Dank!
                Matten
                Noch mal die Frage (Versprochen, das letzte Mal):
                Ich habe ioBroker auf einem Windows Server 2012 R2 installiert. Adapter Sonos und Harmony installiert.
                Sonos läuft, keine Probleme.
                Der Harmony Hub wird nicht gefunden. Ich habe sicherheitshalber ioBroker auf dem Laptop im gleichen Netzwerk installiert, Hub wird sofort gefunden und alle Daten von dort geladen.
                Falls noch jemand eine Idee hat wäre das toll!!!
                  Marcolotti
                  Der Server 2012 hat eine etwas umfangreichere Firewall (Einstellungen). Schau mal ob Port 5222 dort für eingehenden und ausgehenden Verkehr offen ist.
                  CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                    Matten
                    Ich habe das Port eben freigeben, leider kein Erfolg.
                      Marcolotti
                      TCP oder UDP oder beides?
                      Port 3074 TCP gehört glaub ich auch noch dazu.
                      Hast du zwei Netzwerkkarten im Server? Welche Dienste laufen? DNS & DHCP
                        Matten
                        Ich habe TCP freigegeben, hatte die Firewall aber probehalber komplett deaktiviert. Ich habe 2 Netzwerkkarten, die eine greift auf das Server-System zu (ILO, HP-Server) und ist nicht aktiviert.
                        DNS und DHCP laufen.
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          konntest du dein Problem lösen?
                          Stehe gerade vor dem gleichen Problem bei einer iobroker installation auf Windows.
                          82.8k
