Harmony Hub Adapter - Hub wird nicht gefunden
Hallo und viele Grüße an alle hier im Forum. Ich lese seit einigen Tagen mit und habe mir heute ioBroker installiert. Leider findet der Harmony Adapter meinen Harmony Hub nicht. Der ioBroker läuft auf einem Windows Server 2012 R2. Ein Logfile wird beim Suchen des Adapters nicht erstellt. Hat jemand einen Tip?
Ich hatte da irgendwo was gewunden wo ich die IP den User und PW manuell eingeben konnte dann ging es.
Ich suche schon habs aber noch nicht gefunden.
Gib mal dort die IP ein. Dann nochmal auf Einstellungen Adapter und User PW. Oder andersrum. So gings.
1867_1.png -
ich habe in den letzten Wochen alles versucht, um den Hub zu finden, unter anderem alle Sicherheitseinstellungen auf dem Server ausgeschaltet, die Fritzbox 7360 so eingestellt, dass in der Testphase alles durchgelassen wurde. Der Hub wird nicht gefunden.
Hat noch jemand eine Idee?
Vielen Dank!
Noch mal die Frage (Versprochen, das letzte Mal):
Ich habe ioBroker auf einem Windows Server 2012 R2 installiert. Adapter Sonos und Harmony installiert.
Sonos läuft, keine Probleme.
Der Harmony Hub wird nicht gefunden. Ich habe sicherheitshalber ioBroker auf dem Laptop im gleichen Netzwerk installiert, Hub wird sofort gefunden und alle Daten von dort geladen.
Falls noch jemand eine Idee hat wäre das toll!!!
Der Server 2012 hat eine etwas umfangreichere Firewall (Einstellungen). Schau mal ob Port 5222 dort für eingehenden und ausgehenden Verkehr offen ist.
TCP oder UDP oder beides?
Port 3074 TCP gehört glaub ich auch noch dazu.
Hast du zwei Netzwerkkarten im Server? Welche Dienste laufen? DNS & DHCP
konntest du dein Problem lösen?
Stehe gerade vor dem gleichen Problem bei einer iobroker installation auf Windows.
