  4. HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    BenjaminBuch
    @mickym wie kann ich das quasi kopieren? also sein script?
    • B BenjaminBuch
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @benjaminbuch Nein - langsam - hast Du es erst mal mit meiner Lösung probiert und kannst Du damit den Rollladen steuern?
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        BenjaminBuch
        @mickym ich probiere es jetzt sekunde
        • mickymM mickym
          BenjaminBuch
          @mickym so, es lässt sich jetzt auch prozentweiße steuern. Mega vielen Dank.
          ein problem noch. Es ist genau falsch herum. Wenn der Rolladen runterfährt wird er in der Home App als offen angezeigt. und umgekehrt.
          das ist bisschen blöd
          • mickymM mickym
            Ach das geht mit einem einfachen Trick - Du nimmst einfach den gleichen Datenpunkt.
            Schau mal ob das so geht:
            und in beiden Fällen gibst Du das shutter level als Datenpunkt ein.
            Man sieht halt nicht das Zahnrad drehen, solange der Rolladen arbeitet - aber eigentlich müsste es damit gehen.
            Eventuell steht ja in Deinem processing Datenpunkt ein Wert der Signalisiert, dass sich der Rolladen bewegt. Dann legst Du einfach selbst einen Datenpunkt an und stellst den wenn der Rolladen sein Zielposition erreicht hat einfach auf die Targetposition. Damit müsste das eigentlich gelöst sein.
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mickym sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
            Na erst mal Super - man kann evtl. noch oben das ACK Flag abwarten was vom Homematic Adapter gesetzt wird.
            • mickymM mickym
              BenjaminBuch
              @mickym verstehe es nicht ganz genau...
              ist das problem lösbar?
              • B BenjaminBuch
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @benjaminbuch sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
                So müsste es umgedreht gehen.
                Und wie gesagt bei der Current Poistion einfach mal probieren nur mit dem ACK-Flag setzen lassen.
                  BenjaminBuch
                  @mickym 1ne gute und eine schlechte neigkeit. er erkennt zwar jetzt das er oben ist. lässt sich aber nur noch einen prozent fahren. also von 100 auf 99
                  • B BenjaminBuch
                    BenjaminBuch
                    @benjaminbuch oder soll ich das script nur bei der CurrentPosition ändern?
                    • B BenjaminBuch
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @benjaminbuch Nein ich glaub habe Rechenfehler:
                      Schau mal so.
                      • mickymM mickym
                        Schau mal so.
                        BenjaminBuch
                        @mickym die position wird klar erkannt, aber ich kann sie garnicht mehr fahren
                        • B BenjaminBuch
                          BenjaminBuch
                          @benjaminbuch da steht zwar wird geöffnet aber passieren tut nichts
                          • B BenjaminBuch
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @benjaminbuch Wo hast Du das onlyACK reingemacht`?
                            Das darf nur bei CurrentPosition stehen aber nicht bei TargetPostion
                            • mickymM mickym
                              BenjaminBuch
                              @mickym ich übernehme das mal genauso sekunde
                              • B BenjaminBuch
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @benjaminbuch Ansonsten wenn das nicht geht - dann lass das onlyACK halt weg
                                • mickymM mickym
                                  BenjaminBuch
                                  @mickym YESSS!!!! ES HAT GEKLAPPT :D
                                  • B BenjaminBuch
                                    BenjaminBuch
                                    @benjaminbuch Eine Frage noch: Wenn ich den Rolladen runter fahre. Dann signalisiert er nur einmal am Anfang eine Änderung bei beispielsweise 92%. Das nächste Update ist aber erst wieder wenn er unten ist. Kann man da noch was machen?
                                    • B BenjaminBuch
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @benjaminbuch Na wie gesagt - das war jetzt von mir nur so quick and dirty gemacht. Genaue Zustandsänderungen brauchen dann wohl Scripts - das hast Du ja an dem Thread gesehen. Ich kenn mich da mit der HomeMatic zuwenig aus - ausserdem müsste dann da jemand her, der Blockly besser programmieren kann.
                                      Ich muss eh sagen, dass da schon viel geklappt hat - wenn ich lese, was da in dem Thread für ein Aufwand betrieben wird.
                                      • mickymM mickym
                                        BenjaminBuch
                                        @mickym Ok Alles klar aber trotzdem danke für die Hilfe. Danke
                                        • draexlerD Offline
                                          draexlerD Offline
                                          draexler
                                          @mickym Hi, wo hast du denn das gefunden? Es fehlen mir noch zwei Punkte....
