  4. HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B BenjaminBuch
    @mickym Momentan ist:
    Rolladen Oben -> shutterlevel: 0
    Rolladen Unten -> shutterlevel: 1
    Rolladen 40% auf -> shutterlevel: 0.4
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @benjaminbuch
    Im Netz habe ich folgendes gefunden - kann das natürlich nicht nachstellen.
    Also die unteren 3 Punkte aktivieren:
    • mickymM mickym
      @benjaminbuch
      BenjaminBuch
      @mickym Hab ich auch schon gesehen. Aber es gibt bei mir keinen Punkt "Direction"?
      • B BenjaminBuch
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @benjaminbuch OK - ich habe gesehen - dass ist nicht so banal.
        Mit meinem Dummy - war das einfach - diese States entsprechend zu simulieren.
        Hier gibts einen Thread: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/74
        Da werden aber auch noch Blocklies zu Hilfe genommen:
        Ich schaue trotzdem mal - da ich es mit dem Dummy mit 2 Datenpunkten hinbekommen habe, ob man das nicht ähnlich machen kann.
        • B BenjaminBuch
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @benjaminbuch sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
          Also Dein Shutterlevel hab ich hinbekommen . wir müssen nur noch die Currentposition hinbekommen.
          Also wenn Du mit Shutterlevel steuerst - dann müsste es bei Target Position wie folgt hinhauen:
          In dem State gibst Du natürlich Deinen Shutter Level Punkt ein.
          Schau mal ob das geht.
          • mickymM mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ach das geht mit einem einfachen Trick - Du nimmst einfach den gleichen Datenpunkt.
            Schau mal ob das so geht:
            und in beiden Fällen gibst Du das shutter level als Datenpunkt ein.
            Man sieht halt nicht das Zahnrad drehen, solange der Rolladen arbeitet - aber eigentlich müsste es damit gehen.
            Eventuell steht ja in Deinem processing Datenpunkt ein Wert der Signalisiert, dass sich der Rolladen bewegt. Dann legst Du einfach selbst einen Datenpunkt an und stellst den wenn der Rolladen sein Zielposition erreicht hat einfach auf die Targetposition. Damit müsste das eigentlich gelöst sein.
              BenjaminBuch
              @mickym wie kann ich das quasi kopieren? also sein script?
              • B BenjaminBuch
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @benjaminbuch Nein - langsam - hast Du es erst mal mit meiner Lösung probiert und kannst Du damit den Rollladen steuern?
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  BenjaminBuch
                  @mickym ich probiere es jetzt sekunde
                  • mickymM mickym
                    BenjaminBuch
                    @mickym so, es lässt sich jetzt auch prozentweiße steuern. Mega vielen Dank.
                    ein problem noch. Es ist genau falsch herum. Wenn der Rolladen runterfährt wird er in der Home App als offen angezeigt. und umgekehrt.
                    das ist bisschen blöd
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
                      Na erst mal Super - man kann evtl. noch oben das ACK Flag abwarten was vom Homematic Adapter gesetzt wird.
                      • mickymM mickym
                        BenjaminBuch
                        @mickym verstehe es nicht ganz genau...
                        ist das problem lösbar?
                        • B BenjaminBuch
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          So müsste es umgedreht gehen.
                          Und wie gesagt bei der Current Poistion einfach mal probieren nur mit dem ACK-Flag setzen lassen.
                            BenjaminBuch
                            @mickym 1ne gute und eine schlechte neigkeit. er erkennt zwar jetzt das er oben ist. lässt sich aber nur noch einen prozent fahren. also von 100 auf 99
                            • B BenjaminBuch
                              BenjaminBuch
                              @benjaminbuch oder soll ich das script nur bei der CurrentPosition ändern?
                              • B BenjaminBuch
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                @benjaminbuch Nein ich glaub habe Rechenfehler:
                                Schau mal so.
                                • mickymM mickym
                                  Schau mal so.
                                  BenjaminBuch
                                  @mickym die position wird klar erkannt, aber ich kann sie garnicht mehr fahren
                                  • B BenjaminBuch
                                    BenjaminBuch
                                    @benjaminbuch da steht zwar wird geöffnet aber passieren tut nichts
                                    • B BenjaminBuch
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @benjaminbuch Wo hast Du das onlyACK reingemacht`?
                                      Das darf nur bei CurrentPosition stehen aber nicht bei TargetPostion
                                      • mickymM mickym
                                        BenjaminBuch
                                        @mickym ich übernehme das mal genauso sekunde
                                        • B BenjaminBuch
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          @benjaminbuch Ansonsten wenn das nicht geht - dann lass das onlyACK halt weg
