  4. HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @benjaminbuch sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
    @mickym Momentan ist:
    Rolladen Oben -> shutterlevel: 0
    Rolladen Unten -> shutterlevel: 1
    Rolladen 40% auf -> shutterlevel: 0.4
    Also Dein Shutterlevel hab ich hinbekommen . wir müssen nur noch die Currentposition hinbekommen.
    Also wenn Du mit Shutterlevel steuerst - dann müsste es bei Target Position wie folgt hinhauen:
    In dem State gibst Du natürlich Deinen Shutter Level Punkt ein.
    Schau mal ob das geht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    Ach das geht mit einem einfachen Trick - Du nimmst einfach den gleichen Datenpunkt.
    Schau mal ob das so geht:
    und in beiden Fällen gibst Du das shutter level als Datenpunkt ein.
    Man sieht halt nicht das Zahnrad drehen, solange der Rolladen arbeitet - aber eigentlich müsste es damit gehen.
    Eventuell steht ja in Deinem processing Datenpunkt ein Wert der Signalisiert, dass sich der Rolladen bewegt. Dann legst Du einfach selbst einen Datenpunkt an und stellst den wenn der Rolladen sein Zielposition erreicht hat einfach auf die Targetposition. Damit müsste das eigentlich gelöst sein.
      BenjaminBuch
      @mickym wie kann ich das quasi kopieren? also sein script?
      • B BenjaminBuch
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @benjaminbuch Nein - langsam - hast Du es erst mal mit meiner Lösung probiert und kannst Du damit den Rollladen steuern?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          BenjaminBuch
          @mickym ich probiere es jetzt sekunde
          • mickymM mickym
            BenjaminBuch
            @mickym so, es lässt sich jetzt auch prozentweiße steuern. Mega vielen Dank.
            ein problem noch. Es ist genau falsch herum. Wenn der Rolladen runterfährt wird er in der Home App als offen angezeigt. und umgekehrt.
            das ist bisschen blöd
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @mickym sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
              Na erst mal Super - man kann evtl. noch oben das ACK Flag abwarten was vom Homematic Adapter gesetzt wird.
              • mickymM mickym
                BenjaminBuch
                @mickym verstehe es nicht ganz genau...
                ist das problem lösbar?
                • B BenjaminBuch
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  So müsste es umgedreht gehen.
                  Und wie gesagt bei der Current Poistion einfach mal probieren nur mit dem ACK-Flag setzen lassen.
                    BenjaminBuch
                    @mickym 1ne gute und eine schlechte neigkeit. er erkennt zwar jetzt das er oben ist. lässt sich aber nur noch einen prozent fahren. also von 100 auf 99
                    • B BenjaminBuch
                      BenjaminBuch
                      @benjaminbuch oder soll ich das script nur bei der CurrentPosition ändern?
                      • B BenjaminBuch
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @benjaminbuch Nein ich glaub habe Rechenfehler:
                        Schau mal so.
                        • mickymM mickym
                          Schau mal so.
                          BenjaminBuch
                          @mickym die position wird klar erkannt, aber ich kann sie garnicht mehr fahren
                          • B BenjaminBuch
                            BenjaminBuch
                            @benjaminbuch da steht zwar wird geöffnet aber passieren tut nichts
                            • B BenjaminBuch
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @benjaminbuch Wo hast Du das onlyACK reingemacht`?
                              Das darf nur bei CurrentPosition stehen aber nicht bei TargetPostion
                              • mickymM mickym
                                BenjaminBuch
                                @mickym ich übernehme das mal genauso sekunde
                                • B BenjaminBuch
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @benjaminbuch Ansonsten wenn das nicht geht - dann lass das onlyACK halt weg
                                  • mickymM mickym
                                    BenjaminBuch
                                    @mickym YESSS!!!! ES HAT GEKLAPPT :D
                                    • B BenjaminBuch
                                      BenjaminBuch
                                      @benjaminbuch Eine Frage noch: Wenn ich den Rolladen runter fahre. Dann signalisiert er nur einmal am Anfang eine Änderung bei beispielsweise 92%. Das nächste Update ist aber erst wieder wenn er unten ist. Kann man da noch was machen?
                                      • B BenjaminBuch
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @benjaminbuch Na wie gesagt - das war jetzt von mir nur so quick and dirty gemacht. Genaue Zustandsänderungen brauchen dann wohl Scripts - das hast Du ja an dem Thread gesehen. Ich kenn mich da mit der HomeMatic zuwenig aus - ausserdem müsste dann da jemand her, der Blockly besser programmieren kann.
                                        Ich muss eh sagen, dass da schon viel geklappt hat - wenn ich lese, was da in dem Thread für ein Aufwand betrieben wird.
                                        • mickymM mickym
                                          BenjaminBuch
                                          @mickym Ok Alles klar aber trotzdem danke für die Hilfe. Danke
