  4. HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.
    5.5k
39 Beiträge 4 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @benjaminbuch und wie schaltest Du das bis jetzt? shutterlevel? und gibts auch einen Datenpunkt mit der aktuellen Position?
    BenjaminBuch
    @mickym Momentan ist:
    Rolladen Oben -> shutterlevel: 0
    Rolladen Unten -> shutterlevel: 1
    Rolladen 40% auf -> shutterlevel: 0.4
    • B BenjaminBuch
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @benjaminbuch
      Im Netz habe ich folgendes gefunden - kann das natürlich nicht nachstellen.
      Also die unteren 3 Punkte aktivieren:
      • mickymM mickym
        @benjaminbuch
        BenjaminBuch
        @mickym Hab ich auch schon gesehen. Aber es gibt bei mir keinen Punkt "Direction"?
        • B BenjaminBuch
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @benjaminbuch OK - ich habe gesehen - dass ist nicht so banal.
          Mit meinem Dummy - war das einfach - diese States entsprechend zu simulieren.
          Hier gibts einen Thread: https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/issues/74
          Da werden aber auch noch Blocklies zu Hilfe genommen:
          Ich schaue trotzdem mal - da ich es mit dem Dummy mit 2 Datenpunkten hinbekommen habe, ob man das nicht ähnlich machen kann.
          • B BenjaminBuch
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @benjaminbuch sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
            Also Dein Shutterlevel hab ich hinbekommen . wir müssen nur noch die Currentposition hinbekommen.
            Also wenn Du mit Shutterlevel steuerst - dann müsste es bei Target Position wie folgt hinhauen:
            In dem State gibst Du natürlich Deinen Shutter Level Punkt ein.
            Schau mal ob das geht.
            • mickymM mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              Ach das geht mit einem einfachen Trick - Du nimmst einfach den gleichen Datenpunkt.
              Schau mal ob das so geht:
              und in beiden Fällen gibst Du das shutter level als Datenpunkt ein.
              Man sieht halt nicht das Zahnrad drehen, solange der Rolladen arbeitet - aber eigentlich müsste es damit gehen.
              Eventuell steht ja in Deinem processing Datenpunkt ein Wert der Signalisiert, dass sich der Rolladen bewegt. Dann legst Du einfach selbst einen Datenpunkt an und stellst den wenn der Rolladen sein Zielposition erreicht hat einfach auf die Targetposition. Damit müsste das eigentlich gelöst sein.
                BenjaminBuch
                @mickym wie kann ich das quasi kopieren? also sein script?
                • B BenjaminBuch
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @benjaminbuch Nein - langsam - hast Du es erst mal mit meiner Lösung probiert und kannst Du damit den Rollladen steuern?
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    BenjaminBuch
                    @mickym ich probiere es jetzt sekunde
                    • mickymM mickym
                      BenjaminBuch
                      @mickym so, es lässt sich jetzt auch prozentweiße steuern. Mega vielen Dank.
                      ein problem noch. Es ist genau falsch herum. Wenn der Rolladen runterfährt wird er in der Home App als offen angezeigt. und umgekehrt.
                      das ist bisschen blöd
                      • mickymM mickym
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mickym sagte in HomeMatic Rolladensteuerung mit Apple Homekit nutzen.:
                        Na erst mal Super - man kann evtl. noch oben das ACK Flag abwarten was vom Homematic Adapter gesetzt wird.
                        • mickymM mickym
                          BenjaminBuch
                          @mickym verstehe es nicht ganz genau...
                          ist das problem lösbar?
                          • B BenjaminBuch
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            So müsste es umgedreht gehen.
                            Und wie gesagt bei der Current Poistion einfach mal probieren nur mit dem ACK-Flag setzen lassen.
                              BenjaminBuch
                              @mickym 1ne gute und eine schlechte neigkeit. er erkennt zwar jetzt das er oben ist. lässt sich aber nur noch einen prozent fahren. also von 100 auf 99
                              • B BenjaminBuch
                                BenjaminBuch
                                @benjaminbuch oder soll ich das script nur bei der CurrentPosition ändern?
                                • B BenjaminBuch
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @benjaminbuch Nein ich glaub habe Rechenfehler:
                                  Schau mal so.
                                  • mickymM mickym
                                    Schau mal so.
                                    BenjaminBuch
                                    @mickym die position wird klar erkannt, aber ich kann sie garnicht mehr fahren
                                    • B BenjaminBuch
                                      BenjaminBuch
                                      @benjaminbuch da steht zwar wird geöffnet aber passieren tut nichts
                                      • B BenjaminBuch
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @benjaminbuch Wo hast Du das onlyACK reingemacht`?
                                        Das darf nur bei CurrentPosition stehen aber nicht bei TargetPostion
                                        • mickymM mickym
                                          BenjaminBuch
                                          @mickym ich übernehme das mal genauso sekunde
