  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D disaster123
    @s-bormann noch eine Feature Idee ;-) ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
    BBTownB Offline
    BBTownB Offline
    BBTown
    #118
    @disaster123
    wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
    A D 2 Antworten Letzte Antwort
    • BBTownB BBTown
      @disaster123
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      #119
      @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
      • BBTownB BBTown
        @disaster123
        disaster123
        #120
        @bbtown danke stimmt
          disaster123
          #121
          Wie kann ich denn für einen Alias vordefinierte Werte wie: 0:geschlossen;1:halb geöffnet;2:offen festlegen? Bei der Quelle ist das so definiert aber der Alias zeigt nur die Nummern an.
          mickymM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • D disaster123
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #122
            @disaster123 sagte in Alias-Manager Adapter:
            In dem Du meines Erachtens den Alias als Feld definierst und diese Werte als vordefinierte Werte einträgst.
            • D disaster123
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #123
              @disaster123
              Du meinst sowas, oder ? Also "Multistate" (habe ich im Manager auch noch nicht gefunden wo/wie man das einstellt)
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Bad Fenster links",
                  "def": 0,
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 2,
                  "states": {
                    "0": "geschlossen",
                    "1": "gekippt",
                    "2": "geöffnet"
                  "role": "window.value",
                  "alias": {
                    "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                  "desc": "per Script erstellt",
                  "unit": ""
                "native": {},
                "from": "system.adapter.javascript.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1615639416752,
                "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              • dslraserD dslraser
                @disaster123
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "gekippt",
                      "2": "geöffnet"
                    "alias": {
                    "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                disaster123
                schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                #124
                @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                @disaster123
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 2,
                    "states": {
                      "0": "geschlossen",
                      "1": "gekippt",
                      "2": "geöffnet"
                    "alias": {
                    "unit": ""
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Ich habs gefunden. Du kannst links über das + Zeichen beim Editieren weitere Attribute hinzufügen. Das gesuchte Attribut heißt "states".
                • D disaster123
                  @disaster123
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 2,
                      "states": {
                        "0": "geschlossen",
                        "1": "gekippt",
                        "2": "geöffnet"
                      "alias": {
                      "unit": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #125
                  Ich habs gefunden.
                  ich bin immer noch blind...Screenshot ?
                    Ich habs gefunden.
                    disaster123
                    #126
                    Ich habs gefunden.
                    klar:
                    • D disaster123
                      Ich habs gefunden.
                      klar:
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #127
                      @disaster123
                      achso, das kenne ich. Ich habe im alias-manager danach gesucht.
                      Trotzdem danke.
                      • s.bormannS Offline
                        s.bormannS Offline
                        s.bormann
                        #128
                        @disaster123
                        Trotzdem danke.
                        also, custom (und damit auch die History-Einstellungen) und states (also Werteliste) sind beides in Arbeit.
                        LG
                        • s.bormannS s.bormann
                          @disaster123
                          Trotzdem danke.
                          LG
                          s.bormannS Offline
                          s.bormannS Offline
                          s.bormann
                          #129
                          @s-bormann ### 1.2.0 (2021-05-02)
                          • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
                          • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes.
                          • (sbormann) Added handling of common.custom and common.states.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #130
                            Wer mal schauen möchte, kann sich die aktuelle Github-Version installieren. Da kann man sich die Aliase jetzt auch in einer Baum-Struktur darstellen lassen:
                            Ich habe kaum Unterordner - deshalb testet das doch bitte mal und gebt Rückmeldung.
                            MartinK.M crunchipC da_WoodyD FredFF 4 Antworten Letzte Antwort
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              #131
                              @s-bormann Coole Sache!! Sehr schick :-) 👍 👍
                              ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #132
                                @s-bormann sieht gut aus
                                habe jetzt mal 3 weitere alias angelegt, wollte noch weitere anlegen, kommt aber kein Auswahlfenster mehr, wenn ich auf den Stift klicke.
                                wenn ich die Seite verlassen möchte kommt folgendes
                                MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #133
                                  @s-bormann 👍 tippitoppi!
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                    #134
                                    @s-bormann Top!
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.M Offline
                                      MartinK.
                                      #135
                                      @crunchip sagte in Alias-Manager Adapter:
                                      Das hatte ich auch, ich habe den Adapter nach dem Update einmal neu gestartet - und dann hat es funktioniert :-)
                                      • MartinK.M MartinK.
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #136
                                        @martink sagte in Alias-Manager Adapter:
                                        @crunchip Falls es dennoch noch mal zu Problemen kommt, bitte einfach noch mal melden. VG!
                                          Besserso
                                          #137
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich finde den Alias Manager sehr hilfreich. Und ich will mit ihm meine Scripte von Pman ablösen. Die meisten sachen haben direkt Funktioniert, allerdings habe ich ein Problem wenn "read" und "write" unterschiedliche endpunkte haben. Der Alias zeigt mir immer den wert von "write" und nicht von read an. Die können bei mir aber unterschiedlich sein. In diesem fall steht "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.currentValue_001" = false und "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.targetValue_001" = True habe ich am ende true im Alias stehen. Das Zwave device selbst hat einen Timer intern, welche den switch immer nach 120 sekunden wieder auf "false" setzt, was sich im current value auch wiederspiegelt. Verstehe ich die Funktion falsch?
                                          Danke und Gruß
                                          Frank
                                            "from": "system.adapter.cloud.0",
                                            "ts": 1620651732356,
                                            "common": {
                                              "name": "SET",
                                              "role": "value",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "id": {
                                                  "read": "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.currentValue_001",
                                                  "write": "zwave2.0.Node_048.Binary_Switch.targetValue_001"
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "alias.0.KG.Heizung.aktoren.zirkulation.switch1.SET",
                                            "type": "state"
