  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    Das verstehe ich jetzt nicht, da kommt doch die ID rein und nicht room oder function (es geht um die Aufzählungen)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #111
    @dslraser und? in die ID kommt deine struktur rein.
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #112
      @da_woody
      schon klar...
      Diese Zuordnung ist gemeint. Das muss man dann hinterher manuell machen. Per Script kann ich die auch gleich da rein packen lassen.
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #113
        @dslraser mach dir ein paar mit alias.0.test.blabla und schau dir das dann in den objects an. vllt sihst du dann wie ich das meine. kannst ja dann die objects wieder löschen...
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #114
          @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
          Ich weiß wie Du es meinst, aber Du verstehst mich nicht, glaube ich. 😅
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #115
            @dslraser doch, mit dem pic seh ich was du meinst. ist aber m.m.n. der falsche weg. alias anlegen, dann erst aufzählungen.
              @da_woody
              schon klar...
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #116
              @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
              @da_woody
              schon klar...
              das geht noch nicht. Ist auch etwas aufwändiger zu implementieren, kommt aber sicher noch.
              Bis dahin kann man sich im Object-Tabs ganz schnell die Zuordnung machen:
              LG
              • s.bormannS s.bormann
                @da_woody
                schon klar...
                LG
                disaster123
                #117
                @s-bormann noch eine Feature Idee ;-) ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                • D disaster123
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #118
                  @disaster123
                  wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
                  A D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • BBTownB BBTown
                    @disaster123
                    A Online
                    A Online
                    Ahnungsbefreit
                    #119
                    @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
                    • BBTownB BBTown
                      @disaster123
                      disaster123
                      #120
                      @bbtown danke stimmt
                        disaster123
                        #121
                        Wie kann ich denn für einen Alias vordefinierte Werte wie: 0:geschlossen;1:halb geöffnet;2:offen festlegen? Bei der Quelle ist das so definiert aber der Alias zeigt nur die Nummern an.
                        mickymM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #122
                          @disaster123 sagte in Alias-Manager Adapter:
                          In dem Du meines Erachtens den Alias als Feld definierst und diese Werte als vordefinierte Werte einträgst.
                          • D disaster123
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #123
                            @disaster123
                            Du meinst sowas, oder ? Also "Multistate" (habe ich im Manager auch noch nicht gefunden wo/wie man das einstellt)
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Bad Fenster links",
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                                "role": "window.value",
                                "alias": {
                                  "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                "desc": "per Script erstellt",
                                "unit": ""
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.javascript.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1615639416752,
                              "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              @disaster123
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 2,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "alias": {
                                  "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              disaster123
                              schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                              #124
                              @disaster123
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 2,
                                  "states": {
                                    "0": "geschlossen",
                                    "1": "gekippt",
                                    "2": "geöffnet"
                                  "alias": {
                                  "unit": ""
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Ich habs gefunden. Du kannst links über das + Zeichen beim Editieren weitere Attribute hinzufügen. Das gesuchte Attribut heißt "states".
                              • D disaster123
                                @disaster123
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 2,
                                    "states": {
                                      "0": "geschlossen",
                                      "1": "gekippt",
                                      "2": "geöffnet"
                                    "alias": {
                                    "unit": ""
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #125
                                Ich habs gefunden.
                                ich bin immer noch blind...Screenshot ?
                                  Ich habs gefunden.
                                  disaster123
                                  #126
                                  Ich habs gefunden.
                                  klar:
                                  • D disaster123
                                    Ich habs gefunden.
                                    klar:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #127
                                    @disaster123
                                    achso, das kenne ich. Ich habe im alias-manager danach gesucht.
                                    Trotzdem danke.
                                    • s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #128
                                      @disaster123
                                      Trotzdem danke.
                                      also, custom (und damit auch die History-Einstellungen) und states (also Werteliste) sind beides in Arbeit.
                                      LG
                                        @disaster123
                                        Trotzdem danke.
                                        LG
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #129
                                        @s-bormann ### 1.2.0 (2021-05-02)
                                        • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
                                        • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes.
                                        • (sbormann) Added handling of common.custom and common.states.
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #130
                                          Wer mal schauen möchte, kann sich die aktuelle Github-Version installieren. Da kann man sich die Aliase jetzt auch in einer Baum-Struktur darstellen lassen:
                                          Ich habe kaum Unterordner - deshalb testet das doch bitte mal und gebt Rückmeldung.
                                          MartinK.M crunchipC da_WoodyD FredFF 4 Antworten Letzte Antwort
