  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @da_woody
    Das verstehe ich jetzt nicht, da kommt doch die ID rein und nicht room oder function (es geht um die Aufzählungen)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #113
    @dslraser mach dir ein paar mit alias.0.test.blabla und schau dir das dann in den objects an. vllt sihst du dann wie ich das meine. kannst ja dann die objects wieder löschen...
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #114
      @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
      Ich weiß wie Du es meinst, aber Du verstehst mich nicht, glaube ich. 😅
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #115
        @dslraser doch, mit dem pic seh ich was du meinst. ist aber m.m.n. der falsche weg. alias anlegen, dann erst aufzählungen.
          @da_woody
          schon klar...
          Diese Zuordnung ist gemeint. Das muss man dann hinterher manuell machen. Per Script kann ich die auch gleich da rein packen lassen.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #116
          @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
          @da_woody
          schon klar...
          das geht noch nicht. Ist auch etwas aufwändiger zu implementieren, kommt aber sicher noch.
          Bis dahin kann man sich im Object-Tabs ganz schnell die Zuordnung machen:
          LG
          • s.bormannS s.bormann
            @da_woody
            schon klar...
            LG
            disaster123
            #117
            @s-bormann noch eine Feature Idee ;-) ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
            • D disaster123
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #118
              @disaster123
              wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
              A D 2 Antworten Letzte Antwort
              • BBTownB BBTown
                @disaster123
                Ahnungsbefreit
                #119
                @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
                • BBTownB BBTown
                  @disaster123
                  disaster123
                  #120
                  @bbtown danke stimmt
                    disaster123
                    #121
                    Wie kann ich denn für einen Alias vordefinierte Werte wie: 0:geschlossen;1:halb geöffnet;2:offen festlegen? Bei der Quelle ist das so definiert aber der Alias zeigt nur die Nummern an.
                    mickymM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D disaster123
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #122
                      @disaster123 sagte in Alias-Manager Adapter:
                      In dem Du meines Erachtens den Alias als Feld definierst und diese Werte als vordefinierte Werte einträgst.
                      • D disaster123
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #123
                        @disaster123
                        Du meinst sowas, oder ? Also "Multistate" (habe ich im Manager auch noch nicht gefunden wo/wie man das einstellt)
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "name": "Bad Fenster links",
                            "def": 0,
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                            "role": "window.value",
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                            "desc": "per Script erstellt",
                            "unit": ""
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1615639416752,
                          "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          @disaster123
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "alias": {
                              "unit": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          disaster123
                          schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                          #124
                          @disaster123
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 2,
                              "states": {
                                "0": "geschlossen",
                                "1": "gekippt",
                                "2": "geöffnet"
                              "alias": {
                              "unit": ""
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Ich habs gefunden. Du kannst links über das + Zeichen beim Editieren weitere Attribute hinzufügen. Das gesuchte Attribut heißt "states".
                          • D disaster123
                            @disaster123
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "def": 0,
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 2,
                                "states": {
                                  "0": "geschlossen",
                                  "1": "gekippt",
                                  "2": "geöffnet"
                                "alias": {
                                "unit": ""
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #125
                            Ich habs gefunden.
                            ich bin immer noch blind...Screenshot ?
                              Ich habs gefunden.
                              disaster123
                              #126
                              Ich habs gefunden.
                              klar:
                              • D disaster123
                                Ich habs gefunden.
                                klar:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #127
                                @disaster123
                                achso, das kenne ich. Ich habe im alias-manager danach gesucht.
                                Trotzdem danke.
                                • s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #128
                                  @disaster123
                                  Trotzdem danke.
                                  also, custom (und damit auch die History-Einstellungen) und states (also Werteliste) sind beides in Arbeit.
                                  LG
                                    @disaster123
                                    Trotzdem danke.
                                    LG
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #129
                                    @s-bormann ### 1.2.0 (2021-05-02)
                                    • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
                                    • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes.
                                    • (sbormann) Added handling of common.custom and common.states.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #130
                                      Wer mal schauen möchte, kann sich die aktuelle Github-Version installieren. Da kann man sich die Aliase jetzt auch in einer Baum-Struktur darstellen lassen:
                                      Ich habe kaum Unterordner - deshalb testet das doch bitte mal und gebt Rückmeldung.
                                      MartinK.M crunchipC da_WoodyD FredFF 4 Antworten Letzte Antwort
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.M Offline
                                        MartinK.
                                        #131
                                        @s-bormann Coole Sache!! Sehr schick :-) 👍 👍
                                        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #132
                                          @s-bormann sieht gut aus
                                          habe jetzt mal 3 weitere alias angelegt, wollte noch weitere anlegen, kommt aber kein Auswahlfenster mehr, wenn ich auf den Stift klicke.
                                          wenn ich die Seite verlassen möchte kommt folgendes
                                          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
