  4. Alias-Manager Adapter
    6.5k
aliasadapter
300 Beiträge 53 Kommentatoren 90.9k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D disaster123
    @da_woody DANKE manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht. Habe die ganze Zeit versucht im ID Feld den Namen zu editieren - vorher auf den Button zu drücken... ja irgendwie.
    Räume und Funktionen in der Baumstruktur, welche vererbt werden habe ich aber nicht gefunden.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #107
    @disaster123 hehe, hab auch ne zeit gerätselt... ;)
    der rest wird IMHO automatisch angepasst. muss man nur aufpassen, daß in den objekten nix vom alten hängen bleibt.
    • da_WoodyD da_Woody
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #108
      @da_woody
      Räume und Funktionen ?
      • dslraserD dslraser
        @da_woody
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #109
        @dslraser die schreibst du nach vorheriger überlegung der struktur bei einer änderung hinein.
        wie du das anlegst, bleibt dir überlassen. ich habs so:
        bei einem neuen sofort da rein damit:
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #110
          @da_woody
          Das verstehe ich jetzt nicht, da kommt doch die ID rein und nicht room oder function (es geht um die Aufzählungen)
          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            @da_woody
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #111
            @dslraser und? in die ID kommt deine struktur rein.
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #112
              @da_woody
              schon klar...
              Diese Zuordnung ist gemeint. Das muss man dann hinterher manuell machen. Per Script kann ich die auch gleich da rein packen lassen.
                @da_woody
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #113
                @dslraser mach dir ein paar mit alias.0.test.blabla und schau dir das dann in den objects an. vllt sihst du dann wie ich das meine. kannst ja dann die objects wieder löschen...
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #114
                  @da_woody sagte in Alias-Manager Adapter:
                  Ich weiß wie Du es meinst, aber Du verstehst mich nicht, glaube ich. 😅
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #115
                    @dslraser doch, mit dem pic seh ich was du meinst. ist aber m.m.n. der falsche weg. alias anlegen, dann erst aufzählungen.
                      @da_woody
                      schon klar...
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #116
                      @dslraser sagte in Alias-Manager Adapter:
                      @da_woody
                      schon klar...
                      das geht noch nicht. Ist auch etwas aufwändiger zu implementieren, kommt aber sicher noch.
                      Bis dahin kann man sich im Object-Tabs ganz schnell die Zuordnung machen:
                      LG
                      • s.bormannS s.bormann
                        @da_woody
                        schon klar...
                        LG
                        disaster123
                        #117
                        @s-bormann noch eine Feature Idee ;-) ich würde gerne die history übernehmen automatisch von den quellwerten damit ich die nicht doppelt anlegen muss oder vergesse anzulegen
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D disaster123
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #118
                          @disaster123
                          wäre es da nicht richtiger, history nur vom Alias aufzuzeichnen und entsprechend nur dort einzurichten?
                          A D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @disaster123
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            #119
                            @bbtown Richtig, denn nur so werden die Daten auch dann fortgeschrieben, wenn das Device z.B. kaputt geht und ausgetauscht werden muss
                            • BBTownB BBTown
                              @disaster123
                              disaster123
                              #120
                              @bbtown danke stimmt
                                disaster123
                                #121
                                Wie kann ich denn für einen Alias vordefinierte Werte wie: 0:geschlossen;1:halb geöffnet;2:offen festlegen? Bei der Quelle ist das so definiert aber der Alias zeigt nur die Nummern an.
                                mickymM dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D disaster123
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #122
                                  @disaster123 sagte in Alias-Manager Adapter:
                                  In dem Du meines Erachtens den Alias als Feld definierst und diese Werte als vordefinierte Werte einträgst.
                                  • D disaster123
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #123
                                    @disaster123
                                    Du meinst sowas, oder ? Also "Multistate" (habe ich im Manager auch noch nicht gefunden wo/wie man das einstellt)
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Bad Fenster links",
                                        "def": 0,
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "min": 0,
                                        "max": 2,
                                        "states": {
                                          "0": "geschlossen",
                                          "1": "gekippt",
                                          "2": "geöffnet"
                                        "role": "window.value",
                                        "alias": {
                                          "id": "hm-rpc.0.0007DBE9A6928E.1.STATE"
                                        "desc": "per Script erstellt",
                                        "unit": ""
                                      "native": {},
                                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615639416752,
                                      "_id": "alias.0.Fenster.Bad_Fenster_links",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      @disaster123
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      disaster123
                                      schrieb am zuletzt editiert von disaster123
                                      #124
                                      @disaster123
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 2,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                          "alias": {
                                          "unit": ""
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Ich habs gefunden. Du kannst links über das + Zeichen beim Editieren weitere Attribute hinzufügen. Das gesuchte Attribut heißt "states".
                                      • D disaster123
                                        @disaster123
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "def": 0,
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "min": 0,
                                            "max": 2,
                                            "states": {
                                              "0": "geschlossen",
                                              "1": "gekippt",
                                              "2": "geöffnet"
                                            "alias": {
                                            "unit": ""
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #125
                                        Ich habs gefunden.
                                        ich bin immer noch blind...Screenshot ?
                                          Ich habs gefunden.
                                          disaster123
                                          #126
                                          Ich habs gefunden.
                                          klar:
