  4. (gelöst)Telegram
    6.5k
(gelöst)Telegram
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Musste den Rechner komplett neu starten. also Bring und Telegram waren betroffen.
    Nach dem Neustart alles grün das heißt es hat bestimmt was mit pihole zu tun nun ist natürlich die Frage welche adresse setzte ich dann in den Pihole auf withlist?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @ostseereiter du kannst auch deinen ioBroker-Rechner in die Ausnahmeliste setzen:
    Im Group-Management - Groups eine Gruppe ByPass erstellen
    Unter Clients den ioBroker-Host anlegen und der ByPass Gruppe zuordnen (ggf. mit seiner IPv4 und seiner IPv6 Adresse).
    Der Client darf nur Mitglied in der neuen ByPass Gruppe sein
    Dann unter AdList hinten bei allen Einträgen die ByPass Gruppe aus eben diesen entfernen (unter Group assignment)
    • BananaJoeB BananaJoe
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @bananajoe sagte in Telegram:
      Nachtrag: oder du setzt den DNS für den ioBroker eben nicht auf den piHole sondern z.B. auf 8.8.8.8 extern
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        @bananajoe
        Danke ist soviel Input auf einmal.
        wie und wo macht man dies:Nachtrag: oder du setzt den DNS für den ioBroker eben nicht auf den piHole sondern z.B. auf 8.8.8.8 extern?
        Gruß OSR
        Plattform
          @bananajoe
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @ostseereiter sagte in Telegram:
          @bananajoe
          Du hast - scheinbar - ein Debian System.
          Versuch mal
          sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
          falls es die Datei nicht gibt schau nach was für Dateien in dem Ordner sind.
          Da gibt es dann einen Abschnitt nameservers - da die Adresse ändern und rebooten.
          Ist dein System älter könnte es unter
          nano /etc/network/interfaces
          klappen
            @bananajoe
            Versuch mal
            klappen
            ostseereiter
            @bananajoe hallo
            so sieht es bei mir aus
            # This file describes the network interfaces available on your system
            # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
            source /etc/network/interfaces.d/*
            # The loopback network interface
            auto lo
            iface lo inet loopback
            # The primary network interface
            allow-hotplug enp3s0
            iface enp3s0 inet dhcp
            # This is an autoconfigured IPv6 interface
            iface enp3s0 inet6 auto
            Gruß OSR
            Plattform
              @bananajoe hallo
              auto lo
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @ostseereiter dann bekommt dein iobroker wohl die IP per DHCP :-)
              entweder auf feste Adresse umstellen oder dein DHCP Server muss ihm einen anderen DNS zuweisen.
                ostseereiter
                @bananajoe
                ja genau so ist es. Ich ahbe jetzt noch erst mal ein paar Einstellungen in den Pihole gemacht mal sehen was passiert.
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  Läuft nun ich denke es waren die beiden Haken die nicht gesetzt waren.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  BananaJoeB A 2 Antworten Letzte Antwort
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @ostseereiter Naja, ich war schon davon ausgegangen das der piHole an sich läuft 😉
                      Ahnungsbefreit
                      @ostseereiter Siehe mein Post ganz oben.
