  4. (gelöst)Telegram
    6.5k
(gelöst)Telegram
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @ostseereiter
    Da kann wohl
    api.telegram.org
    nicht erreicht werden.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @thomas-braun sagte in Telegram:
    api.telegram.org
    Ja habe pihole neu instaliert.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      api.telegram.org
      @ostseereiter
      Dann würde ich in der Ecke mal buddeln.
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        ostseereiter
        Habe ich abgestellt aber immer noch gelb
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter
          Dann mal mit Netzwerk-Grundwerkzeug geschaut?
          ping api.telegram.org
          traceroute api.telegram.org
            @ostseereiter
            ostseereiter
            Windows Rechner
            PS C:\WINDOWS\system32> ping api.telegram.org
            Ping wird ausgeführt für api.telegram.org [2001:67c:4e8:f004::9] mit 32 Bytes Daten:
            Antwort von 2001:67c:4e8:f004::9: Zeit=33ms
            Antwort von 2001:67c:4e8:f004::9: Zeit=30ms
            Ping-Statistik für 2001:67c:4e8:f004::9:
                Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                (0% Verlust),
            Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                Minimum = 30ms, Maximum = 33ms, Mittelwert = 32ms
            PS C:\WINDOWS\system32> traceroute api.telegram.org
            traceroute : Die Benennung "traceroute" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder
            eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern
            enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
            In Zeile:1 Zeichen:1
            + traceroute api.telegram.org
                + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (traceroute:String) [], CommandNotFoundException
                + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
            Iobroker Rechner
            andy@debian:~$ ping api.telegram.org
            ping: api.telegram.org: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
            andy@debian:~$ traceroute api.telegram.org
            Gruß OSR
            Plattform
            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
              Windows Rechner
                  (0% Verlust),
              Iobroker Rechner
              @ostseereiter
              Der Windows-Rechner interessiert nicht.
              Der Linux-Server ist interessant.
              Wo bekommt der seine DNS-Informationen her?
              Lokal fix eingetragen oder vom Router?
                Windows Rechner
                    (0% Verlust),
                Iobroker Rechner
                Ahnungsbefreit
                @ostseereiter Also scheinbar ein DNS Problem.
                  @ostseereiter
                  ostseereiter
                  vom Router
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    vom Router
                    @ostseereiter
                    Starte das Netzwerk mal neu:
                    sudo /etc/init.d/networking restart
                    oder
                    sudo systemctl restart networking.service
                      @ostseereiter
                      oder
                      ostseereiter
                      Musste den Rechner komplett neu starten. also Bring und Telegram waren betroffen.
                      Nach dem Neustart alles grün das heißt es hat bestimmt was mit pihole zu tun nun ist natürlich die Frage welche adresse setzte ich dann in den Pihole auf withlist?
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @ostseereiter du kannst auch deinen ioBroker-Rechner in die Ausnahmeliste setzen:
                        Im Group-Management - Groups eine Gruppe ByPass erstellen
                        Unter Clients den ioBroker-Host anlegen und der ByPass Gruppe zuordnen (ggf. mit seiner IPv4 und seiner IPv6 Adresse).
                        Der Client darf nur Mitglied in der neuen ByPass Gruppe sein
                        Dann unter AdList hinten bei allen Einträgen die ByPass Gruppe aus eben diesen entfernen (unter Group assignment)
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @bananajoe sagte in Telegram:
                          Nachtrag: oder du setzt den DNS für den ioBroker eben nicht auf den piHole sondern z.B. auf 8.8.8.8 extern
                            ostseereiter
                            @bananajoe
                            Danke ist soviel Input auf einmal.
                            wie und wo macht man dies:Nachtrag: oder du setzt den DNS für den ioBroker eben nicht auf den piHole sondern z.B. auf 8.8.8.8 extern?
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @bananajoe
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @ostseereiter sagte in Telegram:
                              @bananajoe
                              Du hast - scheinbar - ein Debian System.
                              Versuch mal
                              sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
                              falls es die Datei nicht gibt schau nach was für Dateien in dem Ordner sind.
                              Da gibt es dann einen Abschnitt nameservers - da die Adresse ändern und rebooten.
                              Ist dein System älter könnte es unter
                              nano /etc/network/interfaces
                              klappen
                                @bananajoe
                                Versuch mal
                                klappen
                                ostseereiter
                                @bananajoe hallo
                                so sieht es bei mir aus
                                # This file describes the network interfaces available on your system
                                # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                                source /etc/network/interfaces.d/*
                                # The loopback network interface
                                auto lo
                                iface lo inet loopback
                                # The primary network interface
                                allow-hotplug enp3s0
                                iface enp3s0 inet dhcp
                                # This is an autoconfigured IPv6 interface
                                iface enp3s0 inet6 auto
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @bananajoe hallo
                                  auto lo
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @ostseereiter dann bekommt dein iobroker wohl die IP per DHCP :-)
                                  entweder auf feste Adresse umstellen oder dein DHCP Server muss ihm einen anderen DNS zuweisen.
                                    ostseereiter
                                    @bananajoe
                                    ja genau so ist es. Ich ahbe jetzt noch erst mal ein paar Einstellungen in den Pihole gemacht mal sehen was passiert.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      Läuft nun ich denke es waren die beiden Haken die nicht gesetzt waren.
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      BananaJoeB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @ostseereiter Naja, ich war schon davon ausgegangen das der piHole an sich läuft 😉
                                          Ahnungsbefreit
                                          @ostseereiter Siehe mein Post ganz oben.
