  4. (gelöst)Telegram
    6.5k
(gelöst)Telegram
25 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @thomas-braun sagte in Telegram:
    api.telegram.org
    Ja habe pihole neu instaliert.
    @ostseereiter
    Dann würde ich in der Ecke mal buddeln.
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      Habe ich abgestellt aber immer noch gelb
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter
        Dann mal mit Netzwerk-Grundwerkzeug geschaut?
        ping api.telegram.org
        traceroute api.telegram.org
          @ostseereiter
          ostseereiter
          Windows Rechner
          PS C:\WINDOWS\system32> ping api.telegram.org
          Ping wird ausgeführt für api.telegram.org [2001:67c:4e8:f004::9] mit 32 Bytes Daten:
          Antwort von 2001:67c:4e8:f004::9: Zeit=33ms
          Antwort von 2001:67c:4e8:f004::9: Zeit=30ms
          Ping-Statistik für 2001:67c:4e8:f004::9:
              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
              (0% Verlust),
          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
              Minimum = 30ms, Maximum = 33ms, Mittelwert = 32ms
          PS C:\WINDOWS\system32> traceroute api.telegram.org
          traceroute : Die Benennung "traceroute" wurde nicht als Name eines Cmdlet, einer Funktion, einer Skriptdatei oder
          eines ausführbaren Programms erkannt. Überprüfen Sie die Schreibweise des Namens, oder ob der Pfad korrekt ist (sofern
          enthalten), und wiederholen Sie den Vorgang.
          In Zeile:1 Zeichen:1
          + traceroute api.telegram.org
              + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (traceroute:String) [], CommandNotFoundException
              + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
          Iobroker Rechner
          andy@debian:~$ ping api.telegram.org
          ping: api.telegram.org: Temporärer Fehler bei der Namensauflösung
          andy@debian:~$ traceroute api.telegram.org
          Gruß OSR
          Plattform
          Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            Windows Rechner
                (0% Verlust),
            Iobroker Rechner
            @ostseereiter
            Der Windows-Rechner interessiert nicht.
            Der Linux-Server ist interessant.
            Wo bekommt der seine DNS-Informationen her?
            Lokal fix eingetragen oder vom Router?
              Windows Rechner
                  (0% Verlust),
              Iobroker Rechner
              Ahnungsbefreit
              @ostseereiter Also scheinbar ein DNS Problem.
                @ostseereiter
                ostseereiter
                vom Router
                Gruß OSR
                Plattform
                  vom Router
                  @ostseereiter
                  Starte das Netzwerk mal neu:
                  sudo /etc/init.d/networking restart
                  oder
                  sudo systemctl restart networking.service
                    @ostseereiter
                    oder
                    ostseereiter
                    Musste den Rechner komplett neu starten. also Bring und Telegram waren betroffen.
                    Nach dem Neustart alles grün das heißt es hat bestimmt was mit pihole zu tun nun ist natürlich die Frage welche adresse setzte ich dann in den Pihole auf withlist?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @ostseereiter du kannst auch deinen ioBroker-Rechner in die Ausnahmeliste setzen:
                      Im Group-Management - Groups eine Gruppe ByPass erstellen
                      Unter Clients den ioBroker-Host anlegen und der ByPass Gruppe zuordnen (ggf. mit seiner IPv4 und seiner IPv6 Adresse).
                      Der Client darf nur Mitglied in der neuen ByPass Gruppe sein
                      Dann unter AdList hinten bei allen Einträgen die ByPass Gruppe aus eben diesen entfernen (unter Group assignment)
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @bananajoe sagte in Telegram:
                        Nachtrag: oder du setzt den DNS für den ioBroker eben nicht auf den piHole sondern z.B. auf 8.8.8.8 extern
                          ostseereiter
                          @bananajoe
                          Danke ist soviel Input auf einmal.
                          wie und wo macht man dies:Nachtrag: oder du setzt den DNS für den ioBroker eben nicht auf den piHole sondern z.B. auf 8.8.8.8 extern?
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            @bananajoe
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @ostseereiter sagte in Telegram:
                            @bananajoe
                            Du hast - scheinbar - ein Debian System.
                            Versuch mal
                            sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
                            falls es die Datei nicht gibt schau nach was für Dateien in dem Ordner sind.
                            Da gibt es dann einen Abschnitt nameservers - da die Adresse ändern und rebooten.
                            Ist dein System älter könnte es unter
                            nano /etc/network/interfaces
                            klappen
                              @bananajoe
                              Versuch mal
                              klappen
                              ostseereiter
                              @bananajoe hallo
                              so sieht es bei mir aus
                              # This file describes the network interfaces available on your system
                              # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                              source /etc/network/interfaces.d/*
                              # The loopback network interface
                              auto lo
                              iface lo inet loopback
                              # The primary network interface
                              allow-hotplug enp3s0
                              iface enp3s0 inet dhcp
                              # This is an autoconfigured IPv6 interface
                              iface enp3s0 inet6 auto
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                @bananajoe hallo
                                auto lo
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @ostseereiter dann bekommt dein iobroker wohl die IP per DHCP :-)
                                entweder auf feste Adresse umstellen oder dein DHCP Server muss ihm einen anderen DNS zuweisen.
                                  ostseereiter
                                  @bananajoe
                                  ja genau so ist es. Ich ahbe jetzt noch erst mal ein paar Einstellungen in den Pihole gemacht mal sehen was passiert.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • ostseereiterO Offline
                                    ostseereiter
                                    Läuft nun ich denke es waren die beiden Haken die nicht gesetzt waren.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    BananaJoeB A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @ostseereiter Naja, ich war schon davon ausgegangen das der piHole an sich läuft 😉
                                        Ahnungsbefreit
                                        @ostseereiter Siehe mein Post ganz oben.
