  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.5k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @oberfragger ist eigentlich nicht nötig. Mit was ist der log voll ?
    oberfraggerO Offline
    oberfragger
    schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
    #490
    @tombox Einmal pro Minute scheint es da ne Abfrage zu geben:
    Die 4 Devices wiederholen sich halt minütlich.
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
    • oberfraggerO oberfragger
      oberfragger
      #491
      @tombox Und hochgerechnet ergibt 1ne Anfrage pro Device/ Minute... = 4h dann sind die 1.000 Requests voll.
      Ich hab mal alle Scripte ausgeschaltet (bis auf die Kaffeemaschine) , welche irgendwie auf Homeconnect zugreifen.
      Ich WILL endich wieder die Kaffeemaschinenansage haben.
      • sigi234S sigi234
        @stenmic
        @Homer-J
        Danke, bin ich schon drauf gekommen.😀
        Geht sicher einfacher.
        Blockly_GS.txt
        biker1602
        #492
        @sigi234
        Dein Blockly funktioniert Super Danke 👍
        • sigi234S sigi234
          @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          @sigi234 Nach letztem commit glaube ich
          Ok, haben ja schon im Chat geschrieben. Vis wird ja schon...
          biker1602
          #493
          @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          Wo bekommt man denn dieses vis her? Hat das jemand fertig erstellt?
          • B biker1602
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #494
            @biker1602 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            Ist noch in Bearbeitung und schaut jetzt anders aus. Im Inventwo Design.
            VIEW_ok_Geschirrspüler_Inventwo_sigi234.txt
            Blockly dazu für die Ansage: (Danke nochmals an @dslraser )
            https://forum.iobroker.net/topic/44096/erledigt-ansage-geschirrspüler
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
            • sigi234S sigi234
              biker1602
              #495
              @sigi234
              Ich dachte es geht etwas einfacher so wie mit einem Blockly was man kopiert, wo man nur die Datenpunkte nur angleicht.
              Ich mache es mit vis erst sehr kurz und daher wenig Erfahrung.
              Die Textdatei von dir muss ich wo importieren im vis unter Widget?
              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • B biker1602
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #496
                @biker1602
                • B biker1602
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #497
                  Nein, da steckt viel dahinter!
                  • sigi234S sigi234
                    oberfragger
                    #498
                    @sigi234 Hi,
                    ich habe vorhin... gegen ca. 13 Uhr. Den ganzen Adapter gelöscht. Objekte waren auch keine mehr da.
                    Dann Version 0.32 neu installiert. Neue Appliance angelegt etc.
                    Vorhin (ca. 21:40 Uhr) kam dann wieder:
                    BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86395 seconds.
                    Das lief mal ne zeitlang (bestimmt 10 Monate) problemlos.
                    Leider gibts im Github keine Antwort auf die diversen Probleme. Z.B.:
                    error: homeconnect.0 (16628) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                    Ideen was man da noch tun kann... also außer Adapter neu schreiben?
                      @sigi234 Hi,
                      oberfragger
                      #499
                      Ich habs mal durchlaufen lassen. Heute morgen war es wieder soweit. :(
                      2021-04-28 08:49:42.468 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86356 seconds.
                      2021-04-28 08:49:44.000 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86355 seconds.
                      2021-04-28 08:49:45.578 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86353 seconds.
                      2021-04-28 08:49:58.373 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86340 seconds.
                      2021-04-28 08:50:00.165 - info: homeconnect.0 (16628) BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6: The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 86339 seconds.
                      2021-04-28 08:51:28.092 - info: homeconnect.0 (16628) Accesstoken renewed...
                      2021-04-28 08:51:28.261 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:51:28.262 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:51:28.262 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997)
                      2021-04-28 08:51:28.262 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:51:28.266 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:51:28.267 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:51:28.267 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6)
                      2021-04-28 08:51:28.267 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:51:28.280 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC)
                      2021-04-28 08:51:28.280 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:51:28.282 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810)
                      2021-04-28 08:51:28.283 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:52:38.293 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-PXY801KW1E-68A40E236997)
                      2021-04-28 08:52:38.293 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:52:38.306 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:52:38.307 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:52:38.307 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-CTL636ES6-68A40E26C6C6)
                      2021-04-28 08:52:38.307 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:52:38.310 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:52:38.311 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:52:38.311 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-DWK97JR60-68A40E08BCBC)
                      2021-04-28 08:52:38.311 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) EventSource error: {"type":"error","status":429,"message":"Too Many Requests"}
                      2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) 429 Too Many Requests
                      2021-04-28 08:52:38.327 - error: homeconnect.0 (16628) Error (BOSCH-HSG636XS6-68A40E274810)
                      2021-04-28 08:52:38.328 - warn: homeconnect.0 (16628) Too many requests. Adapter sends too many requests per minute. Please wait 1min before restart the instance.
                      Interessant da es zuerst hiess... access token renewed und dann ging nichts mehr.
                      sigi234S T 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #500
                        @oberfragger
                        Für 24 Stunden Adapter deaktivieren.
                          tombox
                          #501
                          @oberfragger
                          Es ging ja schon vor dem accesstoken nicht.
                          Es scheint so als würde der Adapter öfters am Tag neugestartet werden, dazu bräuchte man den kompletten Log
                          • T tombox
                            @oberfragger
                            oberfragger
                            #502
                            @tombox Das mache ich gerne.
                            Welches Loglevel? Debug?
                            Wo am besten posten- GitHub oder hier?
                            Ich möchte halt wieder problemlos Alexa beim Kaffee hören. Ohne Adapter ständig händisch anzufassen.
                              tombox
                              #503
                              @oberfragger normal reicht mir per pn
                              • H Offline
                                heinzie
                                #504
                                habe den Adapter nach Anleitung installiert und läuft auch GRÜN.
                                Es werden aber keine Objekte angelegt, nur das \dev\ und dort steht acces auch auf true.
                                Die Waschmaschine taucht auch im WLAN auf. Wenn ich die IP der Waschmaschine im Browser öffen erscheint nur eine leere Seite.
                                Muss ich denn noch irgend etwas machen, z.B. die Waschmaschine in der homeconnect App anmelden?
                                  dj_membrane
                                  #505
                                  Hallo zusammen, ich habe jetzt alle Post durchgelesen denn ich komme mit dem Home-Connect Adapter auch nicht zurecht. Gerne würde ich meine Siemens Geschirrspülmaschine damit überwachen wann diese fertig ist. Der Adapter ist grün bis ich die Maschine anschalte. Dann dauert es einen kurzen Moment und der Adapter steigt aus.
                                  Adapter neuinstallation brachte nichts, auch das Rücksetzen der Tokken und den Wert "access" in "dev" auf false setzen bringt auch nichts.
                                  Was mir auffällt das nach ca. 24h der "Aut Url Link" mich folgendes frägt:
                                  Ich denke es hat irgendwas mit dem Ablauf des Tokken zu tun. Auf meinem Handy geht die App übrigens zu jederzeit. Ich wäre über einen Rat sehr dankbar.
                                  Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dj_membrane
                                    #506
                                    @dj_membrane
                                    Welches nodeJS wird eingesetzt?
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                    • D dj_membrane
                                      tombox
                                      #507
                                      @dj_membrane Welche adapter version nutzt du? die aus dem latest channel oder via github installiert?
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.homeconnect
                                        @dj_membrane
                                        dj_membrane
                                        #508
                                        @thomas-braun said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Hallo Thomas, folgende Ausgabe erscheint:
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v12.22.1
                                        v12.22.1
                                        6.14.12
                                        nodejs:
                                          Installed: 12.22.1-1nodesource1
                                          Candidate: 12.22.1-1nodesource1
                                          Version table:
                                         *** 12.22.1-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic/main armhf Packages
                                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                                500 http://ports.ubuntu.com bionic-updates/universe armhf Packages
                                             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                                500 http://ports.ubuntu.com bionic-security/universe armhf Packages
                                             8.10.0~dfsg-2 500
                                                500 http://ports.ubuntu.com bionic/universe armhf Packages
                                        • T tombox
                                          dj_membrane
                                          #509
                                          @tombox: Ich habe folgenden Adapter via Iobroker installiert:
