  4. Cannot read system.config: null
    1.0k
    6.1k
iobroker
25 Beiträge 10 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S smarteshome2020
    @twix99b Hallo, hast du eine Lösung gefunden? Ich habe die gleichen Meldungen und finde keine Lösung.
    Habe am Vorabend meine Fritz auf DNS over TLS umgestellt und in der Nacht ist irgendwas passiert. Einige Geräte z.B. Squeezbox, iPad, iobroker hatten am folgenden morgen Probleme. Habe dann den Strom gezogen und jetzt diese Meldungen
    pi@iobroker:/opt/iobroker $ iobroker status
     Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
     Cannot find view "system" for search "host" : null
    No iobroker host is running.
    Objects type: file
    States  type: file
    MOD EDIT: LOGS BITTE ALS TEXT IN CODE TAGS </> POSTEN
    Achilles
    @smarteshome2020 Habe das gleiche Problem.
    Hat Jemand eine Lösung gefunden?
    • A Achilles
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @achilles Geht es ein wenig genauer?
      @smarteshome2020 : Hatte ja mehrere Probleme aufgelistet nach Umstellung DNS
      • PatrickP Offline
        PatrickP Offline
        Patrick
        Giebt es schon Lösungen? Hab nun auch dieses Problem
        • PatrickP Patrick
          @patrick sagte in Cannot read system.config: null:
          welches?
          hier geht es ziemlich durcheinander
          jeder hat "das selbe" und nachher doch was anderes.
          passt das?
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
            bade_one
            Hallo liebes Forum,
            der Fehler
            Alle Ursachen die in diesem Post dazu führten kann ich eigentlich bei mir ausschließen. Der Fehler tritt bei mir aus der "Kalten" auf. Ich bin schon von der SD-Karte auf SSD umgestiegen. Der Pi 4 ist up to date und hängt an einem USB-Hub. Ich betreib den ioBroker im Multihost-Modus als Master.
            Habt ihr noch eine Idee was der Grund sein könnte, dass der config-Fehler fast einmal die Woche auftritt?
            • B bade_one
              Hallo liebes Forum,
              der Fehler
              @bade_one sagte in Cannot read system.config: null:
              Könnte eine wackelige Stromversorgung mit sich bringen.
                bade_one
                @thomas-braun was empfiehlst du?
                • B bade_one
                  @bade_one
                  Einen Blick in
                  dmesg -T
                  werfen.
                  Die größeren Raspis sind jedenfalls noch stärker auf eine solide, stabile Stromversorgung angewiesen als die Vorgänger.
                  Irgendwelche zweckentfremdete Ladegeräte und USB-Hubs sind jedenfalls keine stabile Stromversorgung.
                    @bade_one
                    Einen Blick in
                    dmesg -T
                    werfen.
                    bade_one
                    @thomas-braun Ich hab gestern einen Boot drin. Bekommt man dafür die Ursache raus?
                    • B bade_one
                      @bade_one
                      Ohne die Ausgaben des Befehls eher nicht.
                      Glaskugel kaputt...
                        skybundi
                        Hallo
                        Nach dem ich meinen Raspberry neu gestartet habe funktioniert mein IObroker nicht mehr.
                        Wenn ich "iobrocker info" eingebe bekomme ich das hier.
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker info
                        Platform       : linux
                        os             : linux
                        Architecture   : arm
                        CPUs           : 4
                        Speed          : 1500 MHz
                        Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                        RAM            : 3.7 GB
                        System uptime  : 00:12:05
                        Node.js        : v14.15.4
                        Disk size      : 58.2 GiB
                        Disk free      : 38.6 GiB
                        NPM            : v6.14.10
                        Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
                        Gruß Skybundi
                        • S skybundi
                          Hallo
                          Platform       : linux
                          os             : linux
                          Architecture   : arm
                          CPUs           : 4
                          Speed          : 1500 MHz
                          RAM            : 3.7 GB
                          Node.js        : v14.15.4
                          NPM            : v6.14.10
                          Gruß Skybundi
                          @skybundi
                          iobroker status
                          sagt?
                          Vielleicht hilft:
                            @skybundi
                            iobroker status
                            sagt?
                            Vielleicht hilft:
                            skybundi
                            Vielen Dank für deine Hilfe.
                            Mir ist eingefallen das ich irgendwann mal ein BackUP Adapter installiert hatte.
                            Ich musste nur herausfinden wie ich es wieder einspiele.
                            Jetzt funktioniert wieder alles.
                            Trotzdem nochmal danke.
                            Gruß Skybundi
