  4. Cannot read system.config: null
    1.0k
    6.1k
iobroker
25 Beiträge 10 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A Achilles
    @smarteshome2020 Habe das gleiche Problem.
    Hat Jemand eine Lösung gefunden?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @achilles Geht es ein wenig genauer?
    @smarteshome2020 : Hatte ja mehrere Probleme aufgelistet nach Umstellung DNS
    • PatrickP Offline
      PatrickP Offline
      Patrick
      Giebt es schon Lösungen? Hab nun auch dieses Problem
      • PatrickP Patrick
        @patrick sagte in Cannot read system.config: null:
        welches?
        hier geht es ziemlich durcheinander
        jeder hat "das selbe" und nachher doch was anderes.
        passt das?
        https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1616096619995
          bade_one
          Hallo liebes Forum,
          der Fehler
          Alle Ursachen die in diesem Post dazu führten kann ich eigentlich bei mir ausschließen. Der Fehler tritt bei mir aus der "Kalten" auf. Ich bin schon von der SD-Karte auf SSD umgestiegen. Der Pi 4 ist up to date und hängt an einem USB-Hub. Ich betreib den ioBroker im Multihost-Modus als Master.
          Habt ihr noch eine Idee was der Grund sein könnte, dass der config-Fehler fast einmal die Woche auftritt?
          • B bade_one
            Hallo liebes Forum,
            der Fehler
            @bade_one sagte in Cannot read system.config: null:
            Könnte eine wackelige Stromversorgung mit sich bringen.
              bade_one
              @thomas-braun was empfiehlst du?
              • B bade_one
                @bade_one
                Einen Blick in
                dmesg -T
                werfen.
                Die größeren Raspis sind jedenfalls noch stärker auf eine solide, stabile Stromversorgung angewiesen als die Vorgänger.
                Irgendwelche zweckentfremdete Ladegeräte und USB-Hubs sind jedenfalls keine stabile Stromversorgung.
                  @bade_one
                  Einen Blick in
                  dmesg -T
                  werfen.
                  bade_one
                  @thomas-braun Ich hab gestern einen Boot drin. Bekommt man dafür die Ursache raus?
                  • B bade_one
                    @bade_one
                    Ohne die Ausgaben des Befehls eher nicht.
                    Glaskugel kaputt...
                      skybundi
                      Hallo
                      Nach dem ich meinen Raspberry neu gestartet habe funktioniert mein IObroker nicht mehr.
                      Wenn ich "iobrocker info" eingebe bekomme ich das hier.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker info
                       Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                      Platform       : linux
                      os             : linux
                      Architecture   : arm
                      CPUs           : 4
                      Speed          : 1500 MHz
                      Model          : ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                      RAM            : 3.7 GB
                      System uptime  : 00:12:05
                      Node.js        : v14.15.4
                      Disk size      : 58.2 GiB
                      Disk free      : 38.6 GiB
                      NPM            : v6.14.10
                      Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen.
                      Gruß Skybundi
                      • S skybundi
                        Hallo
                        Platform       : linux
                        os             : linux
                        Architecture   : arm
                        CPUs           : 4
                        Speed          : 1500 MHz
                        RAM            : 3.7 GB
                        Node.js        : v14.15.4
                        NPM            : v6.14.10
                        Gruß Skybundi
                        @skybundi
                        iobroker status
                        sagt?
                        Vielleicht hilft:
                          @skybundi
                          iobroker status
                          sagt?
                          Vielleicht hilft:
                          skybundi
                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                          Mir ist eingefallen das ich irgendwann mal ein BackUP Adapter installiert hatte.
                          Ich musste nur herausfinden wie ich es wieder einspiele.
                          Jetzt funktioniert wieder alles.
                          Trotzdem nochmal danke.
                          Gruß Skybundi
