  4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
vis
780 Beiträge 70 Kommentatoren 292.3k Aufrufe 74 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Ich habe bei mir jetzt noch eine echte Zonensteuerung eingebaut d.h. er bleibt solange in der Zone wie eingestellt.
    Im Sommer habe ich gedacht das ich bei meiner relativ kleinen Rasenfläche (ca. 100qm) keine Zonen brauche, jetzt habe ich festgestellt das bei dem feuchten Wetter der Bereich der sehr verwinkelt ist unter den vielen Wendemanöver sehr leidet.
    Deshalb habe ich mit BK eine Absperrung eingebaut die sich über ein Wechselrelais per iobroker steuern lässt.
    Wenn er 90min mähen soll wird automatisch die Dauer in Zone 1 auf 30min gesetzt. Das heißt er kann 30min nur in dieser Zone mähen, danach öffnet sich die Absperrung und er kann noch bis der Akku leer ist überall mähen.
    Falls ein Kantenschnitt stattfindet wird dieser durchgeführt und die Zone danach gesperrt.
    G
    G
    gmx99
    #391
    @saeft_2003 Sehr coole VIS. Wie berechnest du das der Kantenschnitt lief? Nimmst du da einfach nur einen Trigger wenn Kantenschnitt dann Datenpunkt auf 1?
    Hast du bei dir den manuellen Zeitplan oder den automatischen Plan?
    • G gmx99
      S
      S
      saeft_2003
      #392
      @gmx99
      Das lief bezieht sich nicht auf den Kantenschnitt sondern ob der Robby an diesen Tag gemäht hat oder nicht.
      Ich nutze gar keinen Zeitplan in der App. Das Datensetzten macht der iobroker jeden Tag neu.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @gmx99
        G
        G
        gmx99
        #393
        @saeft_2003 Ah ok. Ich wollte in meine Vis auch noch die Startzeit einbauen und die Endzeit. Ebenso will ich anhand der Charging Time per Skript den nächsten Start berechnen lassen..
        • G gmx99
          S
          S
          saeft_2003
          #394
          @gmx99
          Dann nutz doch das Skript das ich hier gepostet hab, da ist schon viel dabei und was dir noch fehlt kannst du noch dazu basteln...
          • S saeft_2003
            @gmx99
            G
            G
            gmx99
            #395
            @saeft_2003 Ja das hab ich mir schon mal reinkopiert, das muss ich mir aber auf dem richtigen PC anschauen, das ist auf einem 13 Zoll Macbook nicht gut zu bearbeiten :)
            • FeuersturmF Feuersturm
              @gmx99 Schön View. Kannst du die Grafiken hier hochladen die du verwendet hast?
              G
              G
              gmx99
              schrieb am zuletzt editiert von gmx99
              #396
              @Feuersturm
              0BCA9599-D22D-4EA6-BD0D-1E7EFD81D29D.jpeg 26730E73-7B70-42C4-9B16-620A6C5F9B73.jpeg CA05FCFF-1CAD-41C5-9B02-67D2A6CC9E5F.jpeg
              Wenn du Interesse hast kann ich dir auch einfach das ganze Projekt schicken, ist zwar noch nicht ganz fertig aber als Ausgangspunkt super :)
              Bild wurde ein paar mal gewünscht, deshalb hier der Worx mit transparenten Hintergrund.
              • H
                H
                Hausbaer
                #397
                Guten Morgen. Ich hab seit zwei Wochen einen Landroid L (WR153E). Er läuft auch, die Visualisierung ist in iobroker integriert.
                Sieht noch etwas unaufgeräumt auf, da noch nicht alles so funktioniert wie es soll.
                Ich hab das hier oft angesprochene Skript gezogen, möchte aber einiges etwas anders haben.
                z.B. die Zeiteingaben unten habe ich aufgeteilt, so dass ich zwei Zeiten pro Tag zur Verfügung habe. Gibt der Worx prinzipiell ja auch her.
                Aus den einzelnen Eingaben bastle ich mir über blockly meine Zeiten. Hier das blockly:
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="-]mAts+$#6@uq%)`ncGD" x="-359" y="-178">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id=")@/0[]kkLo+Neqfl_k8`">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoBegStd_1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="^-.7@GWwNC@@{@$M;B2_">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoBegMin_1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="N5|N:$gn]NNC8edNo2#T">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoEndStd_1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                    </shadow>
                    <block type="field_oid" id="h^noGS6Ck^s^C/BlDeFG">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoEndMin_1</field>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="comment" id="?6s[N?*8-xm{TTuV@4Tf">
                      <field name="COMMENT">Einlesen Zeitwerte</field>
                      <next>
                        <block type="variables_set" id="2iD3MyKS6.)b9~`k4rUo">
                          <field name="VAR" id="sc`,96q##tLF7)GO^:}A">Wert_Beg_Std1</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="get_value_var" id="M-l)v?U3q2t]{[I}`N}b">
                              <value name="OID">
                                <shadow type="text">
                                  <field name="TEXT"></field>
                                </shadow>
                                <block type="field_oid" id="6*^Vnov+]{M:=|0B|Tt0">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="variables_set" id="3Lg}6483WJXUabknL=xy">
                              <field name="VAR" id="GJ3j@Q%z%?P$M~}V1D0o">Wert_Beg_Min1</field>
                                <block type="get_value_var" id="qh:zP1lgCqq_g2~ySMOT">
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    <block type="field_oid" id=",o`$F4tCiLtOWU_I{R@T">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="variables_set" id="nucd,N;0l?eZNj6KlooC">
                                  <field name="VAR" id="%$ZH$Rryn=u~(~*0ZHbm">Wert_End_Std1</field>
                                    <block type="get_value_var" id="tE(n]dIA6KjR)!;y1pwZ">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        <block type="field_oid" id="rjh|(G!{#eMenm=@.pJB">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="variables_set" id="pSpc$5vfszwCA!b4dd+y">
                                      <field name="VAR" id="z,MHx]3Z0rqgEz5{jBhu">Wert_End_Min1</field>
                                        <block type="get_value_var" id="H1X@!j|jT~d(JZGw.{u.">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            <block type="field_oid" id="z[4?gW.C{+K+_4n1.KaG">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="}:O8f.+/~{ED.HA(k/KZ">
                                          <field name="COMMENT">Startzeit erzeugen und Variablen beschreiben</field>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="gXiT,Z7FID%NBw_p2.w/">
                                              <field name="VAR" id="0-XWf+qsQ~}m9oOPc)WP">Text_Beginn1</field>
                                                <block type="text_join" id="PO;%_Vl%%!;Hbr/Dag48">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="variables_get" id=",I|7!HU$1u]n[N+gcRsZ">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="text" id="?%x1_v(CWz%:tDYw|Jo5">
                                                      <field name="TEXT">:</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    <block type="variables_get" id="IG.0X!)t4h(.x{zBED_I">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="sGmw0v:B,c,=Pc3(Q/iR">
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="^Z%E?P{8,,i^bZU,.Y?w">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="a9?h~=/o!E_wO:Rco-tt">
                                                          <field name="TEXT">Zeitplan Montag 1 Beginn:</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="4lC)@=4PjiEU4lu5*OpS">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="update" id="s0hljNDn`|jJThq,aYtG">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoBeg_1</field>
                                                        <block type="variables_get" id="#|lyY%)ore=J7VMum/d5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="update" id="s}9xjJ-6IKWELL}Gf}]+">
                                                          <field name="OID">worx.0.202030209112000148AD.calendar.monday.startTime</field>
                                                            <block type="variables_get" id="jPpTzKoE+w9S1l7~LX.x">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="CmSFrznstCboY{f;z=-}">
                                                              <field name="COMMENT">Stopzeit erzeugen und Variablen beschreiben</field>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="eE3j0wBd6n)ET]$8dP2t">
        <field name="VAR" id="WyHYv^KOtwwOnl6ybKNx">Text_Ende1</field>
        <block type="text_join" id="ygSNj%fD$B:L#Jk$3j.U">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="91/#w@:V,}CN#8~ldQ]q">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="5wFP~z9Ly(]_rwxBm,h-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="8EX;c:dW3mg}1(5LV=sd">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="hf;2OkXkof2UHh*=hX)p">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="T{ks:c6~V*w0V`4L4O*0">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="iAL#o`={En_XP=i6EJ{E">
        <field name="TEXT">Zeitplan Montag 1 Ende:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="yLu%tv=.ZDm^PSc30H?K">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="hHF%wX12CxIj~Us!.B!n">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoEnd_1</field>
        <block type="variables_get" id="EW/CM8gQ6|!0tyDcGeEf">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="hZQ5vxifh|manUfI+^XI">
        <field name="COMMENT">Stopzeit in MInuten errechnen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id=";A+w);@SLi7/#^N5rc-m">
        <field name="VAR" id="|qJ)zC_*Uk427*AsRqYg">Ende1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="yXt:oXb;ka2fQu-NPq+M" inline="false">
        <field name="OP">ADD</field>
        <value name="A">
        <shadow type="math_number">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="uI[hp6_S;H9fK[x3=B2M">
        <field name="OP">MULTIPLY</field>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="pEVMTfEE]|@tG/,bSENq">
        <block type="variables_get" id="6Gac.l3_P09bR=i*LqE2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="^9H3iG*l7?1?exRoHNnN">
        <field name="NUM">60</field>
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="kiiq9/?kck@.`DpPG_[J">
        <block type="variables_get" id="%xIYi*{(r%J}PT2se%b?">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="0zi~G%$b=PznaYtHB~8I">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Bu!~=Krpim0{M(uro2,2">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="brydc1nHX,5.b+zK7XJl">
        <field name="TEXT">Montag Ende 1 in Minuten:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="u@w!Ch9-p3wwBw91eH/7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id=":*ndDh_^ae!^h?nha+L?">
        <field name="COMMENT">Startzeit in MInuten errechnen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="m+PkBIOw.W~Js,hAkW~#">
        <field name="VAR" id="w`~|f.i]p~amIDv[8%L8">Beg1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="Hy:|W%f^8WH:D1f8x-!$" inline="false">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="`@7%lj:Ey|.UIAwixukV">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="Ig{ke,Fe9H:)8WIaT6_p">
        <block type="variables_get" id="{[ncRUZp.{/6}KgVGU#|">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="DLf8H-_mtd920Qb]5=={">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="convert_tonumber" id="T/uo|Vh:;u}A7p^y|;x[">
        <block type="variables_get" id="ZGcZq}G[O*j-+oXf#+ml">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="3D8}Zl;X#Dx^YRnAFVfA">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="b2izJ2P{!*gXy}WVTEx6">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="7*$r!:r|5`o/pj1k(z)U">
        <field name="TEXT">Montag Beginn 1 in Minuten:</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="VEVS8kq$_F7`{3l=,##M">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="Y0uJ_5^5odU]6$n_+lJf">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="P+fIx4#XiK-_3xL_DF9=">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="$C=EqhdV1?/$s$Uu1#s_">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.Start1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="@XbB1f/fs2j*GzW*x.c!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="GpXS.V{=-8598}SXA-;o">
        <field name="COMMENT">Mähzeit errechnen und Variablen beschreiben</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="j*CI1*%ArV*:v-ttao-m">
        <field name="VAR" id="K?}m0w/[E.b}uxPM*u%I">Dauer1</field>
        <block type="math_arithmetic" id="dncZT+Chn5R[VS17e=gY">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Eja0s?|[oz_){bm()UZl">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gu(/x@YoTG}v#R234J]A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="~FM7@oBWJG;2BZn]l*^Z">
        <field name="OID">0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Montag.MoDauer1</field>
        <block type="variables_get" id="]7U;3y#%ao:}~o^B#uF4">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="|#YUg|?Ec+N9ek;ap4-Z">
        <field name="OID">worx.0.202030209112000148AD.calendar.monday.workTime</field>
        <block type="variables_get" id="D(WAxJ/{6#dO{Q1!1l5~">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="u~okCg(B4bV4ZPf9gg$O">
        <field name="OID">worx.0.202030209112000148AD.mower.state</field>
        <block type="logic_boolean" id="0QCEI^x04Dl=@Kp}S}q@">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="`}_6:s~xMk28VVe}ddF/">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="|26U/jQ-H(ZOhGSER@TK">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X@#~#^%pJnk$wXbVLCNN">
        <field name="TEXT">Montag Schnittdauer 1</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="oi4K[|w*!A4ef}-qkE9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="np`aznsP+t:3:.{{hdYF">
        <next>
        <block type="variables_set" id="h!B);x#O%2Ey^A|OC%4!">
        <block type="text" id="1sLN`ZN:74yeAx7b8T=!">
        <field name="TEXT">00:00</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="i%//KW6mLb~U(bs8J,:A">
        <block type="variables_get" id="8dN:V.9ac1tyQ9na^@ph">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="C#06(v`Da2Rld`i$58#_">
        <block type="variables_get" id="G6V0Tz:IFD.C?RRyxBX-">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="Q9UlA**96-Us*ssla{QL">
        <block type="logic_boolean" id="UF2reAI^G;QHeQbCJaK7">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="L~~**G#j/:p?;1*WCI[x">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="W7OT$%ig|Q/()wTpxS#o">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XYRL6O#Qgq5t:/;?e,2k">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="m-$/5}8N62ZJBA0=R,zW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                und die zugehörigen Datenpunkte für Montag:
                Der Landi fährt zwar nach Zeitplan - aber nicht nach dem, den ich über die Vis vorgeben möchte. DIe Mähzeit zieht die Vis augenscheinlich über den worx Adapter.
                Die Startzeit Montag ist eingestellt (über die App) auf 10:00, die Stopzeit 13:15. Das entspricht den 195 Minuten aus dem Bild oben.
                Warum übernimmt der Landi nicht meine Zeiten aus der Vis (ich bin der Meinung, die entsprechenden Datenpunkte im Adapter sollten passen)?
                Alternative wäre, in das Originalscript meine Zeiten zu übernehmen, sollte doch aber eigentlich auch möglich sein mit etwas Aufwand und auch funktionieren.
                Und an welchen Datenpunkt muss der Start (im Bild grün hinterlegte Buttons=Zeitplan aktiv, schwarz hinterlegt=Zeitplan nicht aktiv) verknüpft werden?
                Irgendwie hab ich das im Originalscript (das von Youtube) nicht so ganz gefunden.
                falke69F G 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hausbaer
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OID2">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="OID3">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="OID">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                        <value name="OID">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  falke69F
                  falke69F
                  falke69
                  schrieb am zuletzt editiert von falke69
                  #398
                  @hausbaer
                  wenn Du das Script von hier genommen hast, solltest Du auch diese Datenpunkte vorfinden:
                  Jetzt sollte es doch möglich sein, die neue Zeit (für die zweite Mähzeit) aus einer anderen Systemvariable/Datenpunkt in die "originalen" Datenpunkte über einen Trigger auf true
                  zu schreiben. Wenn der Mähvorgang beendet ist, geht der Datenpunkt, ob der Mäher lief auf true.
                  Also zusammengefasst, wenn der Datenpunkt "hier 01_Montag_lief" auf true geht, die Start und Endzeit für Montag über ein anderes Blockly neu beschreiben.
                  Der Datenpunkt wird dann automatisch für den nächsten Tag auf false gesetzt. Somit hättest Du vielleicht einen Anhaltspunkt.
                  Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch eine elegantere Lösung dafür gibt.
                  Edit:
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id=",m]Y5TX?gC9WvSG_U;$d" x="138" y="-187">
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="Tnp1w6VT6eJK1IL*sgIY">
                       <field name="oid">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_lief</field>
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id="EQg)!mu}82=c!/f#$*cv">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="jj*}*U[5Mo,[}ieb2JpT">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="o]Q^x($FPnj(gW;HG#z#">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_lief</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="wdA1vZ7w~ne:L0cfoD}J">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="update" id="@Y#fMua;A$bZ.dyqQupr">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Startzeit</field>
                             <block type="get_value" id=".KTMqw%/G)a9,My/O;z2">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Startzeit_2</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="update" id="to^y9%irU_oa}s^vhN/Q">
                               <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Arbeitsdauer</field>
                                 <block type="get_value" id=".Obup^nEqL1|TheAbJ+A">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Arbeitsdauer_2</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="update" id="OI^2AUb=xPW3(7Ou+I3o">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Endzeit</field>
                                     <block type="get_value" id=",S!Ub.3.$H[]pR.*)K1w">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.Rasenmaeher.01_Montag_Endzeit_2</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Hausbaer
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OID2">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="OID3">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <next>
                                  <value name="OID">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="OID">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                    G
                    G
                    gmx99
                    #399
                    @hausbaer sieht auch super aus :)
                    • G gmx99
                      H
                      H
                      Hausbaer
                      #400
                      @gmx99 Danke, ist aber noch nicht so ganz fertig 😧
                      • falke69F falke69
                        @hausbaer
                        Edit:
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                        </block>
                        H
                        H
                        Hausbaer
                        #401
                        @falke69 Ich bin grad dabei, dieses Script auf meine Situation umzubauen.
                        Ich möchte eine Start- und Endzeit je Zeitabschnitt setzen, die Dauer soll sich daraus ergeben. Im Script ist das ursprünglich anders. Da gibt man eine Startzeit und die Mähdauer vor, die Endzeit wird berechnet.
                        Bin ich mit meinen Gedankengängen richtig? Sieht das abgeänderte Blockly dann so aus?
                        falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H Hausbaer
                          falke69F
                          falke69F
                          falke69
                          #402
                          @hausbaer
                          schau mal hier
                          Ich habe mal versucht das Script um eine zweite Zeit zu erweitern. Konnte es aber noch nicht testen.
                          Edit: 11:53 Uhr
                          habe die Datei ersetzt. Da war noch ein Fehler. Ob es jetzt funktioniert, kann ich aber immer noch nicht 100%ig sagen, da der Rasenmaeher gerade unterwegs ist.
                          • G gmx99
                            @Feuersturm
                            A
                            A
                            Alveran
                            #403
                            @gmx99 Hallo, ich hätte auch Interesse.
                            • A Alveran
                              G
                              G
                              gmx99
                              #404
                              @alveran Am Bild oder am Projekt :)
                              • G gmx99
                                A
                                A
                                Alveran
                                #405
                                @gmx99 Beides 👍
                                • falke69F falke69
                                  @hausbaer
                                  schau mal hier
                                  Edit: 11:53 Uhr
                                  H
                                  H
                                  Hausbaer
                                  #406
                                  @falke69 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                  @hausbaer
                                  schau mal hier:
                                  zwei-Zeiten-28.04-2021.zip
                                  Edit: 11:53 Uhr
                                  Hmm, bin ich blind? Ich seh zwar in den DP die zweite Zeit - aber in den Berechnungen taucht doch nur eine auf?
                                  Egal, ich bastle da auch grad rum. Ich setze jeweils Start- und Endzeit. Die Übernahme in die DP funktioniert auch soweit (am Mäher hab ichs noch nicht probiert).
                                  Wo ich immer noch hänge ist das Problem oben mit der Zeitberechnung. Da steht immer noch 0 bei mir
                                  • A Alveran
                                    @gmx99 Beides 👍
                                    G
                                    G
                                    gmx99
                                    #407
                                    @alveran Mobile.zip
                                    Bitte sollte alles drin sein, was du brauchst. Wenn was nicht geht einfach melden.
                                    Viel Spaß damit
                                    • H Hausbaer
                                      @hausbaer
                                      schau mal hier:
                                      Edit: 11:53 Uhr
                                      falke69F
                                      falke69F
                                      falke69
                                      #408
                                      @hausbaer
                                      ich habe das ganze in die "Mitte"
                                      verschoben, was ich hinzugefügt habe, um es leichter wiederzufinden. Ich habe vorhin nochmal versucht einen Test zu machen, aber er fährt leider nicht los.
                                      Die Eingaben in der VIS werden aber in die Datenpunkte übertragen und auch die Berechnung der Endzeit funktioniert.
                                      Aktuell bin ich ratlos, wo noch ein Fehler sein könnte.
                                      Falls Du einen Fehler findest, sag einfach Bescheid --> Danke
                                      • falke69F falke69
                                        @hausbaer
                                        H
                                        H
                                        Hausbaer
                                        #409
                                        @hausbaer
                                        😬 also bin ich doch blind.
                                        Ich schaus mir an, bin aber wie gesagt anders unterwegs. Ich möchte Start- und Endzeit eingeben und die "Arbeitszeit" berechnen. Was leider immer noch nicht funktioniert 😖
                                        • H
                                          H
                                          Hausbaer
                                          #410
                                          Problem gelöst.
                                          Da ich nicht alle DP ändern will, arbeite ich mit Variablen (geht ohne genauso!)
                                          83.8k
