  4. LOGO!8 Steuerungsproblem
    6.3k
33 Beiträge 9 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    FuLLHDvs480p
    stehe gerade vor dem selben Problem.
    Verbindung zwischen Iobroker und Logo habe ich bereits.
    Nun habe ich in der Logo Netzwerkausgänge programmiert die ich gerne in Iobroker hätte um diese dort weiter zuarbeiten.
    Leider sind diese in iobroker immer auf false obwohl sie in der Logo auf true gesetzt sind.
    Hier mal ein paar Bilder meiner Konfiguration:
    Durch die ganze Testerei hab ich in Iobroker die Netzwerk ausgänge mal sowohl als Eingang und Ausgang reingenommen.
    Ausgang 0.5 müsste auf true sein, da er auf der Logo gesetzt wird.
    Hier am Beispiel Netzwerk Ausgang 0.5, der gerade auf true war.
    Gruß Timo
      mane444
      ich hab da auch schon einiges probiert. Bei mir läuft es inzwischen in beide Richtungen. Ich habe folgende Eingaben gemacht.
      Alle Eingänge, Ausgänge und VM über den Reiter DB eintragen.
      Eingänge und VM bekomme ich über DB1.
      Was etwas ungewöhnilch ist das ich normale Ausgänge (Q..) nur über DB2 auslesen kann.
      Hier meine Einstellungen:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mane444
        lucky51179
        @mane444 Wie hast du den Netzwerkausgang bei der Siemens Logo eingestellt
        • L lucky51179
          mane444
          @lucky51179 Ich hab in der Logo den NQ1 benutzt und dafür den v2.0 gewählt.
          Im Broker hab ich dann im DB1 2.0 den Netzwerkausgang liegen.
          Ich hoffe ich konnte helfen.
          • M mane444
            lucky51179
            @mane444 welche IP Adresse benötige ich hier die wo der iobroker läuft oder von den Tablett wo es gesteuert werden soll. Zudem welchen Gerätetyp hast du gewählt da unter Logo8.3 habe ich kein NQ1 oder Ähnliches
            L M 2 Antworten Letzte Antwort
            • L lucky51179
              lucky51179
              @lucky51179 ich kann das DB nicht auswählen AA636620-9DAE-4AD6-821F-94342E2CEA89.jpeg
              • L lucky51179
                mane444
                @lucky51179 Hier mal meine Konfiguration
                LOGO FS4
                Iobroker S7-Adapter
                Netzwerk in der Logosoft 8.3
                • L lucky51179
                  mane444
                  @lucky51179 Sieht bei mir so aus
                  • M mane444
                    lucky51179
                    @mane444 Irgendwie komme ich nicht dahinter
                    ich habe einen Taster I2 den wenn ich an der Steuerung mit der and betätige fängt die Automatik an zu laufen.
                    Eine LWE (LogoWebEditor) wenn ich anlegen muss ich die mittels eines Netzwerkeingang betätigen dieses läuft auch wenn ich es mit der Homematic ansteuern will
                    muss ich es mit einen Netzwerkausgang ansteuern ???
                    • L lucky51179
                      mane444
                      @lucky51179 Der V2.0 sollte im S7 Adapter als DB1 2.0 eingegeben sein so wie bei meinem Beispiel. Einen Netzwerkausgang der LOGO kannst du nicht mit Iobroker steuern sondern nur lesen.
                      Zum Steuern verwende ich Netzwerkeingänge z.b. V0.0 die sind im Adapter dann auf R/W und WP gesetzt.
                      • M mane444
                        lucky51179
                        @mane444 Wie sieht das dann bei deiner Siemens Logo der Netzwerkeingang aus ? bitte am besten mit bild
                        • L lucky51179
                          mane444
                          Tast Signal vom Hardwaretaster I1 oder Puls vom Netzwerkeingang schalten Licht ein.
                          • M mane444
                            lucky51179
                            @mane444 ja so sieht es bi mir auch aus wie schaut der NI1 V0.0 aus in der Siemens zum starten ? bei mir wäre es der V10.0
                            • L lucky51179
                              mane444
                              @lucky51179 Verstehe die Frage nicht ganz, im Bild ist dargestellt wie das in der Logo ausschaut. Die Einstellung vom S7 Adapter für den V0.0 hab ich schon gezeigt. Bei dir wärs dann der DB1 10 0 sollte dann so aussehen.
                              • M mane444
                                lucky51179
                                @mane444 Top jetzt läufts super.
                                • Jetzt hätte zwei Temperatur Sensoren AM1 und AM2 kann man diese auch anzeigen lassen ?
                                • L lucky51179
                                  mane444
                                  @lucky51179 AM1 sollte DB1 1118 sein. Die Adressen der Logo kannst du auch hier sehen. https://www.symcon.de/service/dokumentation/modulreferenz/sps-siemens-vipa-logo/logovmadressen/#Logo_8_Analoge_Merker_Word
                                  • L Offline
                                    lucky51179
                                    @mane444 Danke, nachdem ich diese hatte fand ich den Zusammenhang raus jetzt bin ich wieder einen Schritt weiter.
                                    • jetzt möchte ich die Zeitschaltuhr in die VIS bringen sowie eine Temperaturregelung hat jemand Ansätze oder Ideen. ?
                                    • L lucky51179
                                      mane444
                                      @lucky51179 Hi das wäre mir zu kompliziert. Ich würde den Adapter Time switch verwenden und damit vom Iobroker aus die Zeitsteuerung laufen lassen.
                                      https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/blob/master/README.md
                                        taztaz
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich möchte das Thema hier gerne noch mal aufgreifen.
                                        Dank der zahlreichen Beiträge hier, habe ich den S7-Adapter (Logo) erst einmal grundsätzlich zum Laufen gebracht. Die Kommunikation mit der Logo_8 klappt jetzt!
                                        Vielen Dank dafür... :-)
                                        Jetzt habe ich aber auch das Problem, dass ich lediglich Daten aus meiner Logo8 lesen kann
                                        und keine Werte schreiben. Die hier gezeigten Screenshots unterscheiden sich leider von meiner aktuellen Ansicht der Adapterkonfiguration. Ich finde einfach bei mir nicht die Stelle, an der die Schreibberechtigung für die eingerichteten Werte gesetzt werden kann.
                                        Die Häkchen für poll, r/w und wp sind bei mir nicht (mehr) vorhanden! :-o
                                        Übersehe ich einfach eine Kleingkeit, oder sollten ehemalige S5-Programmierer lieber die
                                        Finger von so einem "neumodischen" Kram lassen...??? ;-)
                                        Ich verzweifele gerade etwas! :-(
                                        • T taztaz
                                          Hallo Zusammen,
                                          mane444
                                          @taztaz Hallo,
                                          bei mir sind die Häkchen seit einen der letzten Updates auch nicht mehr da. Ich habe da auch schon lange nichts mehr geändert. Ich hab hier mal das RAW von einem Datenpunkt der in die Logo schreibt.
                                          Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "name": "Ein_KG_Flur",
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "unit": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {
                                              "cat": "db",
                                              "type": "BOOL",
                                              "db": "DB1",
                                              "dbId": 1,
                                              "address": 1,
                                              "offsetBit": 0,
                                              "rw": true,
                                              "wp": true,
                                              "len": ""
                                            "from": "system.adapter.s7.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1633012393421,
                                            "_id": "s7.0.DBs.DB1.V1_0",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
