  4. Fritzbox DECT Adapter
163 Beiträge 31 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M
    M
    MichaelD 0
    ich bin völlig unerfahren mit iobroker und ggf. ist die Frage nicht wirklich schlau.
    Ich habe den Fritzbox DECT Adapter installiert. Im Log ist kein Fehler (User, Passwort alles OK).
    Jedoch legt der Adapter unter "Objekte" in der Tree-Ansicht keinen Eintrag an. Also dort gibt es keinen Tree/Verzeichnis "Fritz DECT" oder ähnliches auf der obersten Ebene wie ioT.0 oder hm-rega.0.
    Adapter löschen und neu installieren resultiert im gleichen Zustand.
    Kann mir jemand helfen?
    Vielen Dank
    Michael
    WinniW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MichaelD 0
      Vielen Dank
      Michael
      WinniW
      WinniW
      Winni
      @michaeld-0 Auf der Seite der Adapter, bei dem Eintrag der Fritzdect, rechts probiere einmal auf das Plus klicken.
      • WinniW Winni
        M
        M
        MichaelD 0
        @winni Danke, aber dann installiert er mir nur eine neue Instanz.
        Er legt kein neues Verzeichnis/Tree oder Baumstruktur an.
        WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MichaelD 0
          Vielen Dank
          Michael
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @michaeld-0 schon mal browser refresh gemacht ?
          • M MichaelD 0
            WinniW
            WinniW
            Winni
            @michaeld-0 ist der Adapter bei den Instanzen grün?
            M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              M
              M
              MichaelD 0
              @winni browser refresh gemacht und status ist "grün"
              • WinniW Winni
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                @winni hast du da mal nachgesehen
                https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/master/docs/de/install.md
                • M MichaelD 0
                  WinniW
                  WinniW
                  Winni
                  @michaeld-0 überprüfe mal die Einstellungen in der Fritzbox
                  Heimnetzfreigabe Häkchen gesetzt?
                  • WinniW Winni
                    M
                    M
                    MichaelD 0
                    @winni Alles gemacht. Der Adapter scheint zu fehlerfrei zu laufen. Einstellungen in der Fritzbox gemacht. Ich habe den Eindruck, dass es eher am iobroker liegt, da es keinen "Baum" gibt.... Kann man den Prozess zur "Baum-Anlage" neu starten?
                    • M MichaelD 0
                      WinniW
                      WinniW
                      Winni
                      schrieb am zuletzt editiert von Winni
                      @michaeld-0 Probiere noch mal folgendes, schalte den Adapter bei den Instanzen aus. Starte die Fritzbox neu. Stelle bei dem Adapter die Log-Stufe auf debug. Dann die Anmeldedaten im Adapter neu eingeben und Instanz neu starten.
                      PS: Dass ein Fehler am Adapter oder iobroker vorliegt glaub ich nicht, nur die Fritzbox ist bisschen heikel was Anmeldungen angeht, daher mal den Neustart probieren.
                      • WinniW Winni
                        S
                        S
                        sugram
                        schrieb am zuletzt editiert von sugram
                        Hallo
                        Ich habe ein ähnliches Problem.
                        Wollte mir den Stromverbrauch auswerten lassen, aber aktuell geht da noch nicht's.
                        Der DECT Adapter wurde erfolgreich mit der FB Verbunden, dort werden auch Werte angezeigt.
                        Adapter installiert und Konfiguriert.
                        Unter "Meine Geräte" findet er den DECT Adapter:
                        Allerdings unter Objekte wird bei mir nur ein Reiter angezeigt, keine sonstigen Werte die man auslesen könnte.
                        Nachdem ich das von Winni gemacht habe, also Adapter deaktiviert und FB neu gestartet. Zugangsdaten erneut eingegeben, abgespeichert und den Adapter neu gestartet, sind nun auch alle Werte vorhanden
                        • S sugram
                          Hallo
                          WinniW
                          WinniW
                          Winni
                          @sugram Prima, freut mich sehr :)
                          • WinniW Winni
                            S
                            S
                            sugram
                            Eine Frage, ist es irgendwie möglich die Watt Werte im HABPAnel anzuzeigen, daß diese dann auch automatisch akualisiert?
                            • S sugram
                              WinniW
                              WinniW
                              Winni
                              @sugram openhab habe ich nicht, aber mittels VIS bzw. Flot kann man sich die Werte sowohl als Zahlen als auch grafisch anzeigen lassen.
                              • WinniW Winni
                                S
                                S
                                sugram
                                @winni Vielen Dank.
                                Das mit Flot habe ich bereits wo anders umgesetzt, allerdings weiß ich da nur wie man dann ein Diagramm erstellt. Wie kann man sich denn dort Zahlen anzeigen lassen?
                                • S sugram
                                  @winni Vielen Dank.
                                  WinniW
                                  WinniW
                                  Winni
                                  @sugram man kann mit Flot keine Werte darstellen, zumindest ist mir das nicht bekannt, aber mit VIS kann man auch Flot-Grafiken einbinden. Hier ein Beispiel, meine PV.
                                  • WinniW Winni
                                    S
                                    S
                                    SpeedyBlade
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                                    die Leistung wird leider sehr spät an den ioBroker übergeben
                                    auch der status ob ein oder aus, wird nicht sofort übergeben :(
                                    • S SpeedyBlade
                                      WinniW
                                      WinniW
                                      Winni
                                      @speedyblade im Adapter gibt es die Einstellung Fritzbox Polling Interval (sek.). Ich hab das aktuelle auf 10 sec. eingestellt, damit passt das für mich.
                                      • WinniW Winni
                                        S
                                        S
                                        SpeedyBlade
                                        @winni
                                        alles klar...besten Dank
                                        • S SpeedyBlade
                                          @winni
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          Einfach weil der Threadtitel passt ;)
                                          @foxthefox
                                          Seit dem Update auf 2.5.2 (beta) bekomme ich permanent wahllos diese (nervenden) Log Einträge:
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-17 14:30:12.895	info	glob state ["XXX00004718"]
                                          fritzdect.0
                                          	2023-10-17 14:27:12.743	info	glob state ["XXX00004718"]
                                          Noch jemand betroffen?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
