  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @ostseereiter Die Binairies müssen im $PATH liegen, /home ist aber da nicht drin.
    Was liefert denn
    which grafana-server grafana-cli
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    #74
    /usr/sbin/grafana-server
    /usr/sbin/grafana-cli
    pi@raspberrypi:~ $
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      pi@raspberrypi:~ $
      #75
      @ostseereiter
      Ja, das ist doch gut.
      grafana-server -v
      grafana-cli -v
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        @ostseereiter
        grafana-server -v
        grafana-cli -v
        ostseereiter
        #76
        @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
        grafana-cli -v
        pi@raspberrypi:~ $ grafana-server -v
        Version 6.6.1 (commit: 21bf8b71bc, branch: HEAD)
        pi@raspberrypi:~ $ grafana-cli -v
        Grafana cli version 6.6.1
        Gruß OSR
        Plattform
          grafana-cli -v
          #77
          @ostseereiter
          Das erklärt die Diskrepanz in den Versionsnummern, die du beobachtest.
          Irgendwie hast du es geschafft in die dpkg-Datenbank die 7.5.4 einzutragen, ohne das die entsprechende Version am richtigen Platz liegt. Da ist nämlich noch die 6.6.1 zuhause.
          Leg das Repo an wie oben schon zwei mal beschrieben, dann
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          und grafana wird aktualisiert werden.
            @ostseereiter
            sudo apt update
            ostseereiter
            #78
            repro anlegen so?
            wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
            sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
            sudo apt update
            sudo apt install grafana
            Gruß OSR
            Plattform
              @crunchip
              Ja, schon. Aber die ganzen verbastelten nodeJS-Installationen sind so unnötig...
              Mal so als pinning-Beispiel, grafana bietet sich da geradezu an.
              Installiert ist
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ grafana-server -v
              Version 6.7.0 (commit: c4656a885d, branch: HEAD)
              Gepinnt (mit Priority 1000) ist grafana 7.5.3, die höchste verfügbare Version ist 7.5.4.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
              OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
              Auflistung... Fertig
              grafana/stable 7.5.3 armhf [aktualisierbar von: 6.7.0]
              N: Es gibt 94 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
              Es wird also auch bei einem upgrade nie eine höhere Version als 7.5.3 installiert, wenn ich das nicht möchte.
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #79
              @thomas-braun ok, vllt sollte ich das mal in Angriff nehmen, dann hätte ich alles wenigsten einheitlich.
              jedoch dann die Frage, kann ich einfach so umstellen auf apt, wenn ich zuvor per dpkg installiert habe, oder muss da noch etwas beachtet werden?
                repro anlegen so?
                sudo apt update
                #80
                @ostseereiter
                Nein.
                echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                sudo apt update
                apt policy grafana
                  #81
                  @crunchip
                  Ja, scheint kein Problem zu sein. Ich war da nicht sicher, weil ich niemals über dpkg installiere. (Im Grunde setzt apt aber auch nur auf die dpkg-Datenbank auf).
                  Aber @beowulf hatte das ja wohl zuerst per dpkg gemacht und jetzt ist es auf apt umgestellt.
                    @ostseereiter
                    Nein.
                    sudo apt update
                    apt policy grafana
                    ostseereiter
                    #82
                    habe die befehle eingegeben. aber immer noch 6
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      #83
                      @ostseereiter
                      Ich muss deine kompletten Ein- und Ausgaben in der Konsole sehen.
                      (Die über 90 Versionen von grafana bei apt policy grafana kannst du aber kürzen, da brauche ich nur die ersten paar Zeilen.
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #84
                        @thomas-braun ich werd es bei Gelegenheit mal testen, im Moment bin ich up to date
                          #85
                          @crunchip Das Repo kannst du ja auch jetzt anlegen, falls noch nicht geschehen.
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            #86
                            ich habe jetzt nach dem neustart nochmal die Befehle eingegeben und alles super.
                            Danke dir was Du hier leistest ist unbezahlbar.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              #87
                              @ostseereiter
                              7.4.0? War das die gewollte Version? Ich dachte
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy grafana
                              grafana:
                                Installiert:           (keine)
                                Installationskandidat: 7.5.4
                                Versionstabelle:
                                   7.5.4 500
                                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                              ,also die 7.5.4 wäre gewünscht.
                                @ostseereiter
                                grafana:
                                  Versionstabelle:
                                     7.5.4 500
                                ostseereiter
                                #88
                                ooh ok ist mir gar nicht aufgefallen. Dann werde ich heute wenn ich nach Hause komme deine Befehle oben noch mal eingeben.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #89
                                  @ostseereiter mal so nebenbei, wenn du das so ausgeführt hast, wie beschrieben, kannst du keine andere(niedrigere) Version erhalten.
                                  Irgend etwas ist bei dir doch faul??
                                    @thomas-braun muss ich mir mal ansehen, vor allem bei meinem unifi controller muss ich immer aufpassen, da sonst der controller mit upgedatet wird, falls es eine neue version gibt
                                    Meister MopperM Offline
                                    Meister Mopper
                                    #90
                                    @crunchip sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                                    Das kommentiere ich in '100-ubnt-unifi.list' immer aus, dann bin ich sicher, dass da nichts mitkommt, bis ich das möchte. 😜
                                    Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                      ostseereiter
                                      #91
                                      @crunchip
                                      das kann sein
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        @crunchip
                                        das kann sein
                                        #92
                                        @ostseereiter
                                        Du bist aber auch Maulfaul, bzw. Auskunftsfaul...
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          #93
                                          nein das täuscht bin leider nicht immer am Computer weil viel arbeit(pflege).
                                          Dann müssen wir mal sehen wie man weiter updatetet.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
