  4. Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker
    2.6k
    4.5k
vishow-to
158 Beiträge 10 Kommentatoren 20.1k Aufrufe 13 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
    Sonst verlierst du ja komplett den Überblick was da in welcher Version wo im System rumlungert.
    noch hab ich einen Plan 😀 , da bei mir alles getrennt in einzelnen VM's und CT's läuft
    #72
    @crunchip
    Ja, schon. Aber die ganzen verbastelten nodeJS-Installationen sind so unnötig...
    Mal so als pinning-Beispiel, grafana bietet sich da geradezu an.
    Installiert ist
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ grafana-server -v
    Version 6.7.0 (commit: c4656a885d, branch: HEAD)
    Gepinnt (mit Priority 1000) ist grafana 7.5.3, die höchste verfügbare Version ist 7.5.4.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
    OK:6 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt list --upgradable
    Auflistung... Fertig
    grafana/stable 7.5.3 armhf [aktualisierbar von: 6.7.0]
    N: Es gibt 94 zusätzliche Versionen. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
    Es wird also auch bei einem upgrade nie eine höhere Version als 7.5.3 installiert, wenn ich das nicht möchte.
    • ostseereiterO ostseereiter
      ich finde zwar die Instalation datei von Grafana die liegt bei mir in home/pi mehr aber nicht.
      #73
      @ostseereiter Die Binairies müssen im $PATH liegen, /home ist aber da nicht drin.
      Was liefert denn
      which grafana-server grafana-cli
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        Was liefert denn
        ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        #74
        /usr/sbin/grafana-server
        /usr/sbin/grafana-cli
        pi@raspberrypi:~ $
        Gruß OSR
        Plattform
          pi@raspberrypi:~ $
          #75
          @ostseereiter
          Ja, das ist doch gut.
          grafana-server -v
          grafana-cli -v
            @ostseereiter
            grafana-server -v
            grafana-cli -v
            ostseereiter
            #76
            grafana-cli -v
            pi@raspberrypi:~ $ grafana-server -v
            Version 6.6.1 (commit: 21bf8b71bc, branch: HEAD)
            pi@raspberrypi:~ $ grafana-cli -v
            Grafana cli version 6.6.1
            Gruß OSR
            Plattform
              grafana-cli -v
              #77
              @ostseereiter
              Das erklärt die Diskrepanz in den Versionsnummern, die du beobachtest.
              Irgendwie hast du es geschafft in die dpkg-Datenbank die 7.5.4 einzutragen, ohne das die entsprechende Version am richtigen Platz liegt. Da ist nämlich noch die 6.6.1 zuhause.
              Leg das Repo an wie oben schon zwei mal beschrieben, dann
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              und grafana wird aktualisiert werden.
                @ostseereiter
                sudo apt update
                ostseereiter
                #78
                repro anlegen so?
                wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
                sudo apt update
                sudo apt install grafana
                Gruß OSR
                Plattform
                  @crunchip
                  Installiert ist
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #79
                  @thomas-braun ok, vllt sollte ich das mal in Angriff nehmen, dann hätte ich alles wenigsten einheitlich.
                  jedoch dann die Frage, kann ich einfach so umstellen auf apt, wenn ich zuvor per dpkg installiert habe, oder muss da noch etwas beachtet werden?
                    repro anlegen so?
                    sudo apt update
                    #80
                    @ostseereiter
                    Nein.
                    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    sudo apt update
                    apt policy grafana
                      #81
                      @crunchip
                      Ja, scheint kein Problem zu sein. Ich war da nicht sicher, weil ich niemals über dpkg installiere. (Im Grunde setzt apt aber auch nur auf die dpkg-Datenbank auf).
                      Aber @beowulf hatte das ja wohl zuerst per dpkg gemacht und jetzt ist es auf apt umgestellt.
                        @ostseereiter
                        Nein.
                        sudo apt update
                        apt policy grafana
                        ostseereiter
                        #82
                        habe die befehle eingegeben. aber immer noch 6
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          #83
                          @ostseereiter
                          Ich muss deine kompletten Ein- und Ausgaben in der Konsole sehen.
                          (Die über 90 Versionen von grafana bei apt policy grafana kannst du aber kürzen, da brauche ich nur die ersten paar Zeilen.
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #84
                            @thomas-braun ich werd es bei Gelegenheit mal testen, im Moment bin ich up to date
                              #85
                              @crunchip Das Repo kannst du ja auch jetzt anlegen, falls noch nicht geschehen.
                                @ostseereiter
                                ostseereiter
                                #86
                                ich habe jetzt nach dem neustart nochmal die Befehle eingegeben und alles super.
                                Danke dir was Du hier leistest ist unbezahlbar.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  #87
                                  @ostseereiter
                                  7.4.0? War das die gewollte Version? Ich dachte
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy grafana
                                  grafana:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 7.5.4
                                    Versionstabelle:
                                       7.5.4 500
                                          500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                                  ,also die 7.5.4 wäre gewünscht.
                                    @ostseereiter
                                    grafana:
                                      Versionstabelle:
                                         7.5.4 500
                                    ostseereiter
                                    #88
                                    ooh ok ist mir gar nicht aufgefallen. Dann werde ich heute wenn ich nach Hause komme deine Befehle oben noch mal eingeben.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #89
                                      @ostseereiter mal so nebenbei, wenn du das so ausgeführt hast, wie beschrieben, kannst du keine andere(niedrigere) Version erhalten.
                                      Irgend etwas ist bei dir doch faul??
                                        @thomas-braun muss ich mir mal ansehen, vor allem bei meinem unifi controller muss ich immer aufpassen, da sonst der controller mit upgedatet wird, falls es eine neue version gibt
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        #90
                                        @crunchip sagte in Upgrade auf Grafana 7 + influxdb + ioBroker:
                                        Das kommentiere ich in '100-ubnt-unifi.list' immer aus, dann bin ich sicher, dass da nichts mitkommt, bis ich das möchte. 😜
                                        Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                                          ostseereiter
                                          #91
                                          @crunchip
                                          das kann sein
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
