  4. [Neuer Adapter] Life360
    6.4k
adapterlife360geopositionpräsenzmelder
708 Beiträge 85 Kommentatoren 274.1k Aufrufe 70 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @migoller Places, ja den hab ich auch schon gedacht, kapier aber nicht wie ich dem die Position übergebe. Im Blockly läuft alles über Trigger, dh eine Änderung an Lat/Long löst ein Event aus szsg. dh es kann dann was gemacht werden.
    MiGollerM Offline
    MiGollerM Offline
    MiGoller
    #153
    @humidor Das findest Du - zumindest für JavaScript - gut in der Readme.MD auf Github beschrieben. Das sollte Dir einen Anhaltspunkt geben:
    on({id: "telegram.0.communicate.requestRaw", change: "ne"}, function (obj) {
        var data = JSON.parse(obj.newState.val);
        if (data.from && data.location) {
            sendTo('places.0', {
                user: data.from.first_name,
                latitude: data.location.latitude,
                longitude: data.location.longitude,
                timestamp: data.date
            }, function (res) { log('places analyzed telegram position as: ' + JSON.stringify(res)); });
    Das Beispiel zeigt, wie eine Positionsmeldung über Telegram an den Places-Adapter gesendet wird. Du müsstest also nur den Triggen entsprechend ändern. Nur leider kann ich Dir nicht sagen, wie Du das möglichst einfach mit Blockly umsetzen könntest.
    ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
    • HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #154
      @migoller ja, das wiki habe ich gelesen, ich kann aber kein Java
      im Blockly komme ich nicht weiter, da fehlt mir der TimeStamp ?
      wurde der Adapter eigentlich eingestellt, der Thread ist zu ??
      BG
      • M Online
        M Online
        michael 1975
        #155
        heute kam die Ankündigung das die Web Broser Version eingestellt wird hat das auswirkung auf den Adapter da ich den viel benutze.
        Gruß Michael
        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          Gruß Michael
          MiGollerM Offline
          MiGollerM Offline
          MiGoller
          #156
          @michael-1975 Hey. Die Ankündigung habe ich ebenfalls auf der Webseite zum Login gesehen.
          Diesen "Trend" nehme ich auch bei anderen Anbietern wahr, die Services nur noch über die Apps anzubieten. Allerdings kann ich heute noch nicht abschätzen, ob Life360 hier die App so grundlegend umbauen wird, dass ich bei dem Adapter tätig werden müsste. Kleine Änderungen an der API hat Life360 ja schon in der Vergangenheit vorgenommen, auf die ich immer einigermaßen zügig reagieren konnte. Der Anbieter hat die API leider nicht dokumentiert und informiert mich auch leider nicht über anstehende Änderungen. ;-)
          Also, wir werden sehen.
          M HumidorH 3 Antworten Letzte Antwort
          • MiGollerM MiGoller
            M Online
            M Online
            michael 1975
            #157
            @migoller dann hoffen wir mal das beste.
            Auf alle fälle ein großes danke für den Adapter ich finde ihn super und nutze ihn sehr oft da er sehr zuverlässig arbeitet was die Anwesendheit an geht.
            Gruß Michael
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              #158
              @migoller ich habe die Geo-Zonen nun im Adapter und das fkt. einwandfrei ;)
              allerdings ist ein Unterschied von der Reaktionszeit zwischen den Handys erkennbar. iPhone ist schneller als Samsung, Frau steht noch beim öffnenderm Tor, bei mir ist ganz offen.
              Habe dazu nun einen zweiten Home-Kreis fürs Samsung gemacht mit mehr Radius, mal sehen ob das die Lösung ist ;)
              Auch wenn die die Webpage aufgeben (warum auch immer, Kosten?), dann wird doch hoffentlich die App und API weiter laufen, ist schon eine tolle Sache und eine Alternative hätte ich bisher nicht gefunden, außer Google, aber da muss ein Abbo bezahlt werden.
              BG
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #159
                @migoller bei mir fkt. Life360 nicht mehr zuverlässig.... teils extrem verzögert wird die GPS Position korrigiert (20min).
                hoffe das gibt sich wieder, die scheinen ja gerade daran was zu drehen, aber so nicht verwendbar.
                Alternative noch immer keine gefunden...
                BG
                • HumidorH Humidor
                  MiGollerM Offline
                  MiGollerM Offline
                  MiGoller
                  #160
                  @humidor Hallo. Hast Du allgemeine Verzögerung bei der Lieferung der GPS.-Koordinaten aller Devices, oder tritt das nur bei bestimmten Devices auf?
                  Hintergrund meiner Frage ist, dass ich deutliche Unterschiede zwischen iOS und Android festgestellt habe. Bei iOS habe ich durchweg häufiger Aktualisierungen als bei Android. Apple fragt aber gerne auch mal nach, ob die Berechtigungen für Location Services im Hintergrund noch benötigt werden (Antwort "immer" !).
                  Bei Android ist es m.E. nach deutlich komplexer. Wenn ich den Mechanismus aktuell richtig verstanden habe, richtet sich die theoretische Rückmeldung der GPS-Koordinaten nach der absolut zurückgelegten Distanz zum letzten Meldepunkt und der Geschwindigkeit. Mit meinen Geräten habe ich deutlich weniger Aktualisierungen als mit einem iOS Device. Bei Android spielt dann auch noch die herstellerspezifische Akkuoptimierung eine Rolle. Persönliche Erfahrungen mit Huawei, Honor, Samsung zeigten mir, dass ich doch regelmäßig schauen sollte, ob die Life360 noch aus der Optimierung ausgenommen ist. Sonst gibt es praktisch nur noch Meldungen, wenn die App im Vordergrund ist.
                  Sowohl bei iOS als auch bei Android sehe ich eine höhere Meldefrequenz, wenn die Geräte an eine Stromquelle angeschlossen sind.
                  VG, MiGoller
                  HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                    VG, MiGoller
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                    #161
                    @migoller iPhone und Samsung A51
                    Ja das iPhone ist etwas schneller, auch wenn es normal läuft. Musste beim Samsung den Radius erhöhen um selben Effekt zu erziehlen.
                    Aber mom. sind beide Geräte betroffen, dh es liegt nicht an den Endgeräten, da aktualisiert Life360 nicht. Gestern habe ich in der App kontrolliert und ca. 30min später war meine Frau dann auch zu Hause 🙄
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      #162
                      @humidor Hmm, bei mir reagiert auch die Life360 App wieder unterschiedlich. Habe die letzten Minuten mal drauf geschaut. Mal kann ich ein und dasselbe orten, mal nicht. Und das Device liegt neben mir.
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #163
                        @migoller gerade die Tochter vom Kindergarten geholt und zu Hause vor verschlossener Garage gestanden, als ich dann die Garage wieder geschlossen habe und gerade die Tür zur Garage geschlossen habe, ging von selbst (Lief360) das Garagentor auf. Also gut 5min.
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          #164
                          @humidor Prüfe mal bitte - nur zur Sicherheit - das Abfrageintervall in den Einstellungen des Adapters. Für Deinen Einsatzzweck ist das aktuell natürlich nicht schön. Welche Version des Adapters setzt Du ein? Es gab allerdings noch keine Veränderungen bzgl. des Abfrageintervalls.
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #165
                            @migoller im Adapter sind 15s drin (min.) 0.2.14
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              #166
                              @humidor Hey. Hast Du noch Probleme, oder läuft wieder alles? Bei mir ist es jetzt seit über einer Woche wieder ruhig. VG
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #167
                                @migoller Ja, aktuell ist es fast normal, Frau freut sich jedes Mal wenn die Garage aufgeht ;)
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  #168
                                  @humidor Top! So soll es sein. Ich dürfte wahrscheinlich von Hand kurbeln, wenn das meiner Frau passieren würde. ;-)
                                  Eine andere Frage: Wie oft aktualisiert eigentlich Dein Auto die Positionsdaten? Bin neugierig, da Life360 relativ oft die Daten sendet. Habe das die Woche mal mit OwnTracks verglichen.
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #169
                                    @migoller der Zoe aktualisiert wie der Wasserstand der Donau, ist nur nützlich, wenn das Auto länger wo steht. Da verwende ich nur ob er in der Garage ist oder nicht.
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGollerM Offline
                                      MiGoller
                                      #170
                                      @humidor Ok, wieso sollte es Dir mit dem Auto besser gehen als mir. ;-) Schönes Wochenende noch.
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #171
                                        @migoller ebenfalls schönes WE !
                                        BG
                                          nachdem ich lange gesucht habe, wie ich ioBroker mit Life360 verbinden kann, ohne mal wieder MQTT zu bemühen, habe ich mich entschieden, einen entsprechenden Adapter -auch meinen ersten - für ioBroker zu entwickeln: ioBroker.life360.
                                          Folgenden Umgang bietet die erste Version des Adapters:
                                          • Datenpunkte für alle "Kreise" des Benutzers samt Detailinformationen
                                          • Datenpunkte für alle "Orte" aller Kreise des Benutzers samt Informationen zur Geo-Position und Anwesenheit der einzelnen Mitglieder des Kreises.
                                          • Datenpunkte für alle Personen samt Details wie z.B. Geo-Position
                                          Somit ist es möglich:
                                          • Die Position einzelnen Personen z.B. in OpenStreetMap, etc. darzustellen.
                                          • Anwesenheits- bzw. Präsenzschaltungen mit Daten aus Life360 zu erstellen oder zu erweitern.
                                          Wer Interesse hat, findet den Adapter aktuell unter https://github.com/MiGoller/ioBroker.life360 oder direkt als Node Modul unter https://www.npmjs.com/package/iobroker.life360.
                                          Feedback und Anregungen immer gern zu mir.
                                          Viele Grüße,
                                          MiGoller
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #172
                                          @migoller
                                          habe mal eine Frage zum Adapter bzw den Zusammenhang zu ddn Daten die man ich der LIFE 360-App sieht.
                                          In der App sieht man einen sehr "flüssigen" Verlauf seiner zurückgelegten Strecken. Fast, als ob jede Sekunde der Standort abgefragt würde.
                                          In IoBroker rufe ich den Standort alle 15sek ab.
                                          Wenn ich mir jedoch den Verlauf in meiner Visualisierung anzeigen lasse, sind da wesentlich größere Lücken, zwischen den Wegpunkten wie 15sek. Teilweise mehrere Minuten würde ich sagen.
