5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    @sborg Hi,
    mir wurde heute das Update auf Firmware 1.5.8 angeboten, habs gemacht, läuft.
    Bugfixes bei custom setup (stabilität) etc..
    Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
    Der Datenpunkt "new firmware" ist jetzt noch true, obwohl das update drauf ist, wann geht der wieder auf false??
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2496
    @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @sborg Hi,
    Wo gibt es eine Beschreibung zu dem Update?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • da_WoodyD da_Woody
      @sborg kann ich ja noch machen wenn ich weis wie.
      hab jetzt laut wiki:
      woody@ioBroker:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
      woody@ioBroker:~$ sudo chmod +x /etc/systemd/system/wetterstation.service
      woody@ioBroker:~$ sudo systemctl daemon-reload
      woody@ioBroker:~$ sudo systemctl enable wetterstation.service
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wetterstation.service → /etc/systemd/system/wetterstation.service.
      woody@ioBroker:~$ sudo systemctl status wetterstation
      ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
         Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: inactive (dead)
      woody@ioBroker:~$
      pfad angepasst. was heisst Active: inactive (dead)?
      oops, jetzt is was gekommen...
         Active: active (running) since Wed 2021-04-14 15:07:54 CEST; 18s ago
       Main PID: 31460 (wetterstation.s)
          Tasks: 5 (limit: 4915)
         Memory: 3.1M
         CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                 ├─31460 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                 ├─31785 /bin/bash /home/woody/wetterstation.sh
                 ├─31786 timeout 46 nc -nlvw 1 -p 6969
                 ├─31787 sed -n 1 p
                 └─31788 nc -nlvw 1 -p 6969
      Apr 14 15:07:54 ioBroker systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
      Apr 14 15:07:54 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Connection to 192.168.0.250 8087 port [tcp/*] succeeded!
      Apr 14 15:07:54 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6969)
      Apr 14 15:08:06 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Connection from 192.168.0.99 27799 received!
      Apr 14 15:08:07 ioBroker wetterstation.sh[31460]: /home/woody/wetterstation.sub: Zeile 551: printf: `%d Std, %d Min':
      Apr 14 15:08:08 ioBroker wetterstation.sh[31460]: Listening on [0.0.0.0] (family 2, port 6969)
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2497
      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Einfach wieder mittels sudo update-alternatives --config nc und dann den "openbsd im 'manual mode'" auswählen (bzw. dann die entsprechende Nummer eingeben).
      Vom Skript aus bei den Mitternachtsjobs gegen 23:58 Uhr. Mehr als einmal täglich prüfen gibt IMO kaum Sinn, da bspw. die 1.5.7 zwei Monate alt war ;)
      Man kann auch den DP per Hand auf false setzen, der wird je nach Status dann um Mitternacht bei false belassen, oder falls es wieder ein Update gibt auf true gesetzt.
      @a200 ich trage es immer nochmals auf GitHub bei der Versionsnummer ein. Mehr als was die APP an Infos anbietet habe ich aber auch nicht.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        schrieb am zuletzt editiert von a200
        #2498
        @sborg Bei mir in der App steht:
        New Firmware GW1000V1.6.6:
        1. increase the receiving of data from WH35 devices.
        • a200A a200
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2499
          @a200 Beim Gateway muss ich passen, habe keines ;)
          ...und die WH35-Strings kommen auch erst noch.
          In der nächsten Version kann man nun auch komfortabel die Abhängigkeiten (speziell netcat) prüfen lassen:
          Dafür lohnt aber aktuell kein neues Release.
          • SBorgS SBorg
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2500
            @sborg wäre das hier nicht was für dich?
            http://download.ecowitt.net/down/filewave?v=FirwaveReadme.txt&usg=AOvVaw0NF3KkHjIVKQmyLmlNZD2T
            • a200A a200
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2501
              @a200 Ja 👍 😁
              Genau danach habe ich gesucht. Dann kann ich einen kleinen Parser schreiben und muss nicht alle paar Tage von Hand prüfen ob es ein neues Release gibt.
              Gilt allerdings dann nur für EasyWeather, wobei ich Gateway eh noch nie im Angebot hatte.
              • SBorgS SBorg
                @a200 Ja 👍 😁
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2502
                @sborg freut mich zu hören. Habe nach Infos für 1.6.6. gesucht und die Datei gefunden. Damit könnte man aber für alle Typen die aktuelle Version parsen. Vielleicht kann ich helfen, aber im Moment sieht es bei mir sehr eng aus.
                • a200A a200
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2503
                  @a200 Der Parser ist mittlerweile seit paar Tagen im Einsatz und scheint zu funktionieren (warte auf ein Update ;) ). Ich habe ihn extra "offen" gehalten, man könnte also bspw. das Gateway abfragen oder auch Infos über die Version ziehen.
                  Ich weiß gar nicht mehr, aber ist das Gateway mit Versionsnummer im String mit drin?
                  • SBorgS SBorg
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #2504
                    @sborg Hut ab von mir.
                    Die Versionsnummer wird über stationtyp übertragen.
                    stationtype=GW1000A_V1.6.6
                    sieht bei mir in debug so aus:
                    Firmware                : GW1000A_V1.6.6
                    Batteriestand:          : 1
                    Gateway-Modell          : GW1000_Pro
                    Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2505
                      @SBorg
                      Hallo
                      Ich hab gesehn, dass der DP javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler immer auf true steht.
                      Zeitstempel: 12. 4. 2021
                      Letzte Änderung: 24. 3. 2021
                      Es war schonmal hier im Thread das Thema. Aber da wurde er (glaub bei @crunchip) wieder false.
                      Ging damals glaube darum, dass er wieder beim Scriptstart auf false gehen sollte. Das wäre doch 1x am Tag wenn ich mich nicht irre.
                      Was könnt ich kontrollieren, testen, ..., warum er dauernd auf true steht?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      crunchipC SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • NegaleinN Negalein
                        @SBorg
                        Hallo
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #2506
                        @negalein da war, soweit ich mich erinnere, da es bei mir doppelt lief, und zum anderen, hing das mit meinem Unifi Netzwerk zusammen, wenn die Wetterstation von einem auf den anderen AP gewechselt hatte.
                        P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          Protheus
                          #2507
                          @crunchip sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Hast du eine bewegliche Wetterstation oder trägst du deine APs spazieren? (Kein Sarkasmus...interessiert mich wirklich, warum deine W die APs wechselt)
                          Viele Grüße
                          Protheus
                          • P Protheus
                            Viele Grüße
                            Protheus
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #2508
                            @protheus die Verbindung wechselt, wenn man z.b etwas an seiner Netzwerkeinstellung ändert und sich der AP neu provisioniert,
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                              Protheus
                              #2509
                              Ah verstehe. Hab ich mit minimal-Bandbreite und Zuweisung zu einem AP gelöst.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2510
                                Ok, da trifft nichts bei mir zu.
                                Mal abwarten was @SBorg meint.
                                • a200A a200
                                  Batteriestand:          : 1
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2511
                                  @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Ist zumindest der selbe String wie in der Datei, lässt sich also gut abgleichen. Damit könnte man auch bei FW-Updates des Gateways darauf hinweisen. Nur halt wieder einbauen... ;)
                                  Wenn Ecowitt schon keine Samples bereit stellt, so haben sie wohl mitgelesen und ein neues FW-Upgrade veröffentlicht. Parser lüppt für EasyWeather 1a 😁
                                    @SBorg
                                    Hallo
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2512
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ne, du irrst :)
                                    Mal zur (aktuellen) Funktionsweise:
                                    Immer wenn 2 aufeinander folgende Datenpakete invalid (gar keines oder verstümmelt) waren wird intern ein Fehlerzähler erhöht. Kommt wieder ein valides Datenpaket wird der Zähler wieder um 1 verringert.
                                    Erreicht er aber einen Zählerstand von 10 oder mehr wird der DP "_Kommunikationsfehler" auf true gesetzt und verbleibt so bis nun entweder
                                    • man den DP von Hand (oder zB. per VIS) auf false setzt
                                    • oder man den Rechner bootet (das Skript beim Cronjob von Hand killt + neu startet, oder bei systemd mittels "sudo systemctl restart wetterstation" den Service neu startet)
                                    Das ist extra so, denn der "Kommunikationsfehler" ist ein echter Fehler, da er anscheinend kaum/keine Verbindung zum WLAN/Rechner etc. bekommt. Häufig sitzt aber der Fehler 60cm vor dem Bildschirm (ja, ich auch schon ;) ) und man startet bei laufendem Service zB. das Skript nochmals von Hand. Da sich dann beide gleichzeitig um einen Port "kloppen", geht zumindest eins leer aus und meldet den "Kommunikationsfehler".
                                    Ich habe dafür eine Anzeige in der VIS, über die ich den DP auch gleich auf false setzen kann. Tritt es dann gleich wieder auf ist wirklich was faul.
                                    Setze ihn also einfach mal per Hand auf false und beobachte. Wahrscheinlich ist damit schon alles gelöst und es war vor paar Tagen irgendein temporäres Problem. Kann zumindest nix schlimmes sein, sonst würden auch keine Daten kommen :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      Ne, du irrst :)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2513
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ok, jetzt ist mir das klar.
                                      magst den Export hier reinstellen? 😊
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2514
                                        @negalein Zumindest was geht :)
                                        Ich habe auf der Startseite eine Übersicht per Icons was so im SmartHome etc. los ist:
                                        Das reagiert einfach auf das true vom DP "_Kommunikationsfehler". Gleichzeitig aktiviert es aber auch per "Sichtbarkeit" ein jqui-Button zum Viewwechsel.
                                        Klickt man nun drauf:
                                        Wetterstation.mp4
                                        Das blinkende WLAN-Symbol (=Fehler) ist dann einfach per Signalbild "blinkend" und wieder als Bedingung DP "Kommfehler" == true
                                        Gleichzeitig wird auch hier wieder ein jqui-Button in einem höheren Z-Index aktiviert/darüber gelegt und man kann den Fehler quittieren:
                                        Da muss ich noch mal ran, dass gefällt mir mal so gar nicht (völlig vergessen, da ich schon seit Monaten keinen Fehler mehr hatte ;) ). Macht aber nichts weiter als den DP "Kommfehler" auf false zu setzen.
                                        [{"tpl":"tplContainerButtonDialog","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"buttontext":"","padding":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"dialog_top":"","dialog_left":"","autoclose":"30000","title":"Wetterstation","contains_view":"_Fehlermeldung_Netzgeräte_quittieren","dialog_width":"410","dialog_height":"340","noHeader":true,"modal":true,"name":"Fehlermeldung_quittieren_View","visibility-cond":"==","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","setValue":"","visibility-oid":"javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler"},"style":{"left":"10px","top":"500px","width":"100px","height":"100px","z-index":"10","cursor":"pointer","opacity":"0"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"_tplGroup","data":{"members":["w03785","w03786","w03787","w03788"],"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"true","signals-icon-0":"/vis/signals/wifiColorRed.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"66","signals-vert-0":"63","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"","signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"name":"Wetter","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_objects":false,"attrCount":"1","g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_gestures":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"javascript.0.Wetterstation._Kommunikationsfehler"},"widgetSet":null,"style":{"top":"500px","left":"10px","width":"100px","height":"100px","z-index":"3"}},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"true","visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/274c.png","stretch":true,"visibility-oid":"radar2.0.Wetterstation","name":"Wetter_Bild-X"},"style":{"left":"10%","top":"20%","width":"80%","height":"80%","z-index":"4","opacity":".5"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03785"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/HAMS/icons-user/eurochron-ec-3802394-kombi-sensor.png","stretch":true,"name":"Wetter_Bild"},"style":{"left":"10%","top":"20%","width":"80%","height":"80%","z-index":"3"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03786"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"","stretch":true,"name":"Wetter_Rahmen"},"style":{"left":"0%","top":"0%","z-index":"2","width":"100%","height":"100%","border-width":"1px","border-style":"solid","border-color":"darkgrey","border-radius":"5px","box-shadow":"8px 8px 8px rgba(20, 20, 20, 50)","background":"#303030"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03787"},{"tpl":"tplHtml","data":{"hm_id":65535,"digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"html":"Wetterstation","refreshInterval":"0","name":"Wetter_Schrift","g_visibility":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_css_background":false},"style":{"left":"0%","top":"5%","width":"100%","height":"20%","text-shadow":"rgba(0, 0, 0, 0.9) 3px 3px 4px","color":"rgb(200, 200, 200)","text-align":"center","z-index":"2"},"widgetSet":"basic","grouped":true,"groupName":"w03788"}]
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Wetterstation.mp4
                                          e-i-k-e
                                          #2515
                                          Abend,
                                          welche Wetterstation wird hier hinsichtlich Preis-/Leistung und Einbindung empfohlen?
                                          Ich habe mir die aus dem Startpost angeschaut, viele sind ja sehr ähnlich. Ist es somit fast egal, oder wird ein Hersteller bevorzugt?
                                          Folgenden Werte werde ich zukünftig benötigen.
                                          Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Helligkeit und Windgeschwindigkeit
                                          Danke und Gruß
                                          Eike
