  4. [gelöst] Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-...
    6.5k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 721 Aufrufe 3 Beobachtet
    @tklein die Datenpunkte sind ja im Iobroker vorhanden, also ansteuern kannst du ja trotzdem, falls du übers Handy steuern meinst, kannst du ja nach wie vor die offizielle App dazu benutzen.
    Ansonsten mal ein issue auf git erstellen
    tklein
    @crunchip nee, die Datenpunkte reagieren nicht.
      tklein
        tklein
        • T tklein
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tklein welche Geräte hast du?
          ibox2 und Fut038
          habe Typ Version6, iBox2, 4 Zonen, Port5987
          Zonen RGB+CCT
            ibox2 und Fut038
            Zonen RGB+CCT
            tklein
            @crunchip 4x iBox2 mit ca. 20 Fut038
            • T tklein
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @tklein sagte in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
              Dann stelle es mal so ein wie ich oben beschrieben habe, dann müssen die Datenpunkte funktionieren
                tklein
                @crunchip leider nein. Auf der Gui der IBOx habe ich Port 8899 voreingestellt. Dann ist das Version 5 der iBox2 so wie ich es verstehe
                • T tklein
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  du musst auf den genannten Port 5987 ändern in der Instanz, auf dem Controller bleibt die Port ID bei 8899,
                  ebenfalls in der Instanz Version 6 und RGB+CCT bei Zonen auswählen
                  1cac8a23-8c5b-4883-802a-67524e6da1e4-grafik.png c684981d-eb3d-4e80-9623-c85e7387a758-grafik.png 16f81b96-f78d-4131-aed6-e0d678a19ca7-grafik.png
                    tklein
                    @crunchip hey super ich kann jetzt schalten :-)
                    Und ich dachte, ich müsste mit dem python-script arbeiten dass ich in fhem nutze.
                    Beim setzen der switchwerte auf true sind ist die farbe leider immer weiß. kann der wert color rgb nicht von der ibox an iobroker übermittelt werden? so müsste ich den immer mit übergeben beim einschalten.
                    Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich diese Zonen mit Alexa steuern kann. Evtl. mit virtuellen Geräten oder geht das direkt?
                    Vielen lieben Dank für deine bisherige Hilfe.
                    Thomas
                    • T tklein
                      Thomas
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      kannst du ja direkt als Lampe in Alexa hinterlegen
                      es bleibt der zuletzt eingestellte Wert, also denke ich mit übergeben, ich nutze es nicht weiter, bei mir ist das eine fest eingestellte Farbe und schalte nur an/aus,
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                        tklein
                        @crunchip said in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
                        das klappt bei mir eben nicht, wenn es blau leuchtet und ich es aus und wieder an machen, wird es weiss, da der rgb wert im datenpunkt #ffffff ist.
                          tklein
                          s direkt?
                          gibt es dazu ein empfehlenswertes tutorial?
                          • T tklein
                            s direkt?
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @tklein wie hast du denn deine anderen Geräte/Lampen in Alexa eingebunden?
                            • T tklein
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              über den Datenpunkt?
                              carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                                carsten04C Offline
                                carsten04C Offline
                                carsten04
                                schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                @crunchip @tklein Hallo Leute, ich habe den thread erst gerade gesehen. Ihr müsst bei Problemen mit dem Adapter am Besten immer direkt ein Issue auf Github aufmachen, dass bekomm ich dann auch mit. Das Problem mit dem Spinner lag an eurer verwendeten socketio-Version. Geklappt hätte es mit v3.0.12. Habe ich im Forum auch schon öfter geschrieben. Ich habe aber jetzt das Problem gefixt und es gibt im Latest die v1.2.1 meines Adapters. Die funktioniert dann auch mit dem aktuellen socketio-Adapter (v3.1.4), oder auch mit dem aktuellen web-Adapter und dem internen Socket, ganz wie ihr wollt.
