  4. [gelöst] Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-...
    6.5k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 721 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T tklein
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @tklein welche Geräte hast du?
    ibox2 und Fut038
    habe Typ Version6, iBox2, 4 Zonen, Port5987
    Zonen RGB+CCT
      ibox2 und Fut038
      Zonen RGB+CCT
      tklein
      @crunchip 4x iBox2 mit ca. 20 Fut038
      • T tklein
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @tklein sagte in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
        Dann stelle es mal so ein wie ich oben beschrieben habe, dann müssen die Datenpunkte funktionieren
          tklein
          @crunchip leider nein. Auf der Gui der IBOx habe ich Port 8899 voreingestellt. Dann ist das Version 5 der iBox2 so wie ich es verstehe
          • T tklein
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            du musst auf den genannten Port 5987 ändern in der Instanz, auf dem Controller bleibt die Port ID bei 8899,
            ebenfalls in der Instanz Version 6 und RGB+CCT bei Zonen auswählen
            1cac8a23-8c5b-4883-802a-67524e6da1e4-grafik.png c684981d-eb3d-4e80-9623-c85e7387a758-grafik.png 16f81b96-f78d-4131-aed6-e0d678a19ca7-grafik.png
              tklein
              @crunchip hey super ich kann jetzt schalten :-)
              Und ich dachte, ich müsste mit dem python-script arbeiten dass ich in fhem nutze.
              Beim setzen der switchwerte auf true sind ist die farbe leider immer weiß. kann der wert color rgb nicht von der ibox an iobroker übermittelt werden? so müsste ich den immer mit übergeben beim einschalten.
              Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich diese Zonen mit Alexa steuern kann. Evtl. mit virtuellen Geräten oder geht das direkt?
              Vielen lieben Dank für deine bisherige Hilfe.
              Thomas
              • T tklein
                Thomas
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                kannst du ja direkt als Lampe in Alexa hinterlegen
                es bleibt der zuletzt eingestellte Wert, also denke ich mit übergeben, ich nutze es nicht weiter, bei mir ist das eine fest eingestellte Farbe und schalte nur an/aus,
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  tklein
                  @crunchip said in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
                  das klappt bei mir eben nicht, wenn es blau leuchtet und ich es aus und wieder an machen, wird es weiss, da der rgb wert im datenpunkt #ffffff ist.
                    tklein
                    s direkt?
                    gibt es dazu ein empfehlenswertes tutorial?
                    • T tklein
                      s direkt?
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @tklein wie hast du denn deine anderen Geräte/Lampen in Alexa eingebunden?
                      • T tklein
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        über den Datenpunkt?
                        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                          carsten04C Offline
                          carsten04C Offline
                          carsten04
                          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                          @crunchip @tklein Hallo Leute, ich habe den thread erst gerade gesehen. Ihr müsst bei Problemen mit dem Adapter am Besten immer direkt ein Issue auf Github aufmachen, dass bekomm ich dann auch mit. Das Problem mit dem Spinner lag an eurer verwendeten socketio-Version. Geklappt hätte es mit v3.0.12. Habe ich im Forum auch schon öfter geschrieben. Ich habe aber jetzt das Problem gefixt und es gibt im Latest die v1.2.1 meines Adapters. Die funktioniert dann auch mit dem aktuellen socketio-Adapter (v3.1.4), oder auch mit dem aktuellen web-Adapter und dem internen Socket, ganz wie ihr wollt.
