  4. [gelöst] Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-...
    2.0k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 611 Aufrufe 3 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    bei dem oben genannten Adapter kann ich nicht auf die Adapterseite gelangen (IP-iobroker:4400/#/)
    Der Adapter selbst ist vollständig grün. Milight iBox incl. Zonen sind eingerichtet.
    Neben dem Chrome habe ich weitere Browser ausprobiert. Jedoch alle mit dem gleichen Ergebnis.
    Hier die Logs dazu:
    milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.567	info	(10622) main->::milight-smart-light adapter was started successfully!
    milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.564	info	(10622) mslfeServer->:: Server for app is listening on port 4400!
    milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.554	info	(10622) main->::all states were subscribed!
    milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.551	info	(10622) main->::all MiLight zones and states were created!
    milight-smart-light.0	2021-04-21 08:01:23.214	info	(10622) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
    Was kann ich machen?
    Grüße & Danke
    Thomas
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi 4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Buster
    Node-Version: 12.22.1
    Nodejs-Version: 12.22.1
    NPM-Version: 6..14.12
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    • T tklein
      Hier die Logs dazu:
      Grüße & Danke
      Thomas
      Image genutzt: Ja
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @tklein hast du HIER mal nachgesehen?
      EDIT: hab das länger nicht verwendet und gerade bei mir mal aufgerufen, jedoch ebenfalls nur nen drehenden Kreis
        tklein
        @crunchip ja Einstellung ist identisch.
        • T tklein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @tklein ich nutze den separaten socket 8084, doch wie gesagt, funktoniert hatte es bei mir, jedoch seit längerem nicht mehr benutzt, daher kann ich nicht sagen, seit wann es nicht mehr funktioniert
            tklein
            @crunchip gibt es noch andere Möglichkeiten die iBoxen zu steuern? Wechsel gerade von FHEM zu iobroker.
            • T tklein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @tklein die Datenpunkte sind ja im Iobroker vorhanden, also ansteuern kannst du ja trotzdem, falls du übers Handy steuern meinst, kannst du ja nach wie vor die offizielle App dazu benutzen.
              Ansonsten mal ein issue auf git erstellen
              T 3 Antworten Letzte Antwort
                tklein
                @crunchip nee, die Datenpunkte reagieren nicht.
                  tklein
                    tklein
                    • T tklein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tklein welche Geräte hast du?
                      ibox2 und Fut038
                      habe Typ Version6, iBox2, 4 Zonen, Port5987
                      Zonen RGB+CCT
                        ibox2 und Fut038
                        Zonen RGB+CCT
                        tklein
                        @crunchip 4x iBox2 mit ca. 20 Fut038
                        • T tklein
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @tklein sagte in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
                          Dann stelle es mal so ein wie ich oben beschrieben habe, dann müssen die Datenpunkte funktionieren
                            tklein
                            @crunchip leider nein. Auf der Gui der IBOx habe ich Port 8899 voreingestellt. Dann ist das Version 5 der iBox2 so wie ich es verstehe
                            • T tklein
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              du musst auf den genannten Port 5987 ändern in der Instanz, auf dem Controller bleibt die Port ID bei 8899,
                              ebenfalls in der Instanz Version 6 und RGB+CCT bei Zonen auswählen
                              1cac8a23-8c5b-4883-802a-67524e6da1e4-grafik.png c684981d-eb3d-4e80-9623-c85e7387a758-grafik.png 16f81b96-f78d-4131-aed6-e0d678a19ca7-grafik.png
                                tklein
                                @crunchip hey super ich kann jetzt schalten :-)
                                Und ich dachte, ich müsste mit dem python-script arbeiten dass ich in fhem nutze.
                                Beim setzen der switchwerte auf true sind ist die farbe leider immer weiß. kann der wert color rgb nicht von der ibox an iobroker übermittelt werden? so müsste ich den immer mit übergeben beim einschalten.
                                Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich diese Zonen mit Alexa steuern kann. Evtl. mit virtuellen Geräten oder geht das direkt?
                                Vielen lieben Dank für deine bisherige Hilfe.
                                Thomas
                                • T tklein
                                  Thomas
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  kannst du ja direkt als Lampe in Alexa hinterlegen
                                  es bleibt der zuletzt eingestellte Wert, also denke ich mit übergeben, ich nutze es nicht weiter, bei mir ist das eine fest eingestellte Farbe und schalte nur an/aus,
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    tklein
                                    @crunchip said in Enlosspinner Auruf Adapter-Website "milight-smart-light":
                                    das klappt bei mir eben nicht, wenn es blau leuchtet und ich es aus und wieder an machen, wird es weiss, da der rgb wert im datenpunkt #ffffff ist.
                                      tklein
                                      s direkt?
                                      gibt es dazu ein empfehlenswertes tutorial?
                                      • T tklein
                                        s direkt?
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @tklein wie hast du denn deine anderen Geräte/Lampen in Alexa eingebunden?
                                        • T tklein
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          über den Datenpunkt?
                                          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
