  3. Cloud Dienste
  4. Alexa speak will nicht mehr
    2.0k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • L Offline
    lobito
    schrieb am zuletzt editiert von lobito
    Seit dem 15.4. will Alexa Speak nicht mehr. Steuerung über Alexa funktioniert, Adapter 3.8.1 ist grün und ich kann keinen Fehler finden. Aber wenn ich in den Datenpunkt Speak bei einem beliebeigen Echo etwas reinschreibe, bleibt der Text rot und es passiert nichts mehr. Fehlermeldung im Log gibt es nicht. Hat jemand eine Idee?
    KnallochseK C c_hoch_bC 3 Antworten Letzte Antwort
    • L lobito
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @lobito Instanz mal neu starten!
      • L lobito
        cws
        @lobito Ich hab das gleiche Problem. Seit ein paar Tagen spricht keiner meiner Echoes mehr ... bzw nur sehr sporadisch. alexa2-Instanz neu starten bringt nichts. Ebenfalls keine Einträge im Log. Alexa-Cookie habe ich auch erneuert.
        • crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Adapter mal auf debug Modus umstellen und wieder zurück auf das was vorher eingestellt war.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @lobito
            @cws
            Gibt mehrere Möglichkeiten.
            Geholfen hat einerseits deinstallieren und wieder installieren.
            Andererseits den Iobroker Skill in der Alexa App deaktivieren und danach wieder verbinden.
            • haselchenH haselchen
              @lobito
              @cws
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              @haselchen entweder randaliert amazon wieder mal heftig rum, oder die die götter spinnen...
              siehe die anderen postings zu amazon problemen... :)
              • da_WoodyD da_Woody
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @da_woody
                Ich mach mir da gar keinen Stress mehr.
                Ich probiere die normalen Sachen wie Adapter neustarten und die Sache mit dem Skill.
                Wenn das nicht hilft warte ich eben 1 Tag. Meinstens ist es dann schon wieder gegessen das Problem.
                • L lobito
                  c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_bC Offline
                  c_hoch_b
                  schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
                  @lobito hatte ich auch immer wieder Festgestellt.
                  • Entweder hilft nen Neustart (Hab ich jetzt auf 2x Tägl. eingestellt)
                  • Oder (warum auch immer) waren die Echos auf "do not Disturb" eingestellt. Das dann wieder ausschalten.
                  Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
                  • c_hoch_bC c_hoch_b
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @c_hoch_b sagte in Alexa speak will nicht mehr:
                    das ist aber auch nicht sinn der sache...
                    c_hoch_bC 1 Antwort Letzte Antwort
                      c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_bC Offline
                      c_hoch_b
                      @da_woody
                      Bin für Vorschläge offen...
                      Nur leider spukt der Log nichts aus. Sonst hätte ich nen Skript zur Überwachung angelegt, um dann auch nur bei Fehler nen Adapter-Neustart durchzuführen.
                      Und immer nur dann zu Reagieren wenn der Adapter nicht mehr will ist ja auch nicht grad "Smart" ;-)
                        @da_woody
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @c_hoch_b vorschläge hab ich auch nicht. war ja gestern auch davon betroffen, wenn auch anders. aber was die alexianer oft aufführen ist ja auch nicht normal.
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          biker1602
                          @da_woody
                          Also bei mir geht seit heute Vormittag auch nichts mehr. Das kuriose ist nur wenn ich unter speak etwas eintippe sagt sie es auch. Aber von den Blocklys usw. wird bei einer Aktion aber auch nichts bei speak reingeschrieben. Sonst hatte ich es das der Text, den sie sagen sollte, wenigstens unter Speak stand.
                          Das ist doch dann etwas anderes oder?
                          • B biker1602
                            @da_woody
                            A Online
                            A Online
                            Ahnungsbefreit
                            @biker1602 Hört sich so an, als ob Dein Problem nix mit dem Alexa2 Adapter zu tun hat.
                            Off-topic: Bist Du wirklich ein Biker?
                            • A Ahnungsbefreit
                              biker1602
                              @ahnungsbefreit
                              Ja war ich mal, solange habe ich den Benutzernamen schon. 🤦
                                biker1602
                                @da_woody
                                Hat sich erledigt ich habe den Fehler gefunden lag an mir. Alles OK
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • B biker1602
                                  @da_woody
                                  RolfFrie
                                  @biker1602
                                  Was war denn der Fehler, vileleicht hilft das mir aktuell? 🙂
                                  • R RolfFrie
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    @rolffrie frag mich bitte nicht, das ist zu lange her
