  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
411 Beiträge 31 Kommentatoren 169.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S stsch83
    @OliverIO Es ist definitiv so, dass der State nach beenden von AirPlay auf 2 geht. Dies Idee mit dem Merken und Fortsetzen hatte ich auch schon. Nur leider ist es so, wenn ich airplay erfassen will, weiß der Server nicht mehr welcher Favorit gerade gespielt wurde. Dazu evtl. einen Idee.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #206
    @stsch83
    Wie sieht den deine Oberfläche aus? Wie steuerst du aktuell?
    Mir würde ein skript vorschweben, welche alle Befehle annimmt, sich die entsprechende Werte merkt und dann erst den squeezebox Adapter ansteuert, den Play-Status monitort und dann zu gegebener Zeit den letzten Favoriten wieder startet.
    Der LMS oder squeezebox merkt sich tatsächlich das nicht.
    Je nachdem wieviele Player und Favoriten du hast, kann das ein wenig Fleißarbeit sein.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @stsch83
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #207
      Neue Version v1.3.2
      • Fehler in den dependencies korrigiert, welcher im vorliegenden Fall unter Windows auftrat, wenn kein git installiert war
      • Der Datenpunkt lieferte bisher nur Alarme/Wecker die enabled waren. Nun liefert der Datenpunkt alle Alarme für einen Player
      Links im Profil
        Neue Version v1.3.2
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #208
        Neue Version v1.3.3
        • Der vom LMS gelieferte imageproxy für Bilder zu Favoriten wurde entfern.
        Links im Profil
          Neue Version v1.3.3
          B
          B
          BoehserWolf
          #209
          @oliverio
          Moinsen. Habe den js-controller auf 3.2.16 (stable) angehoben und bekomme mit dem SqueezeboxRPC Adapter v1.0.0 folgendene Warnings.
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.742	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.742	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.739	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.713	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          Mein gesamtes System läuft auf stable. Hoffe du hast eine Idee dazu?
          • B BoehserWolf
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #210
            @boehserwolf sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
            das ist erst einmal kein Problem, es sind nur Warnungen.
            Den Grund dafür hatte ich nach 1.0 gefixt. Diese Version steht aktuell nur auf latest/beta zur Verfügung (aktuell 1.3.3).
            Links im Profil
            • B
              B
              BoehserWolf
              #211
              @oliverio Das mit den Warnungen verstehe ich. Ich war nur brav und habe es gemeldet :)
              Spricht etwas dagegen vom Beta ins Stable mit der 1.3.3 zu gehen?
              • B BoehserWolf
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #212
                @boehserwolf
                ne eigentlich nicht.
                dauert nur immer so lange, bis da jemand was macht.
                da ist meine Motivation nicht so hoch
                Links im Profil
                  @boehserwolf
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #213
                  Neue Version 1.3.4
                  • die Anzeige der widgets in der Sidebar von vis wurden zentriert
                  • Die Abfrage und das erstellen der Favoriten, inklusive der Objekterstellung wurde komplett überarbeitet.
                  Links im Profil
                    Neue Version 1.3.4
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #214
                    @oliverio
                    Die Version 1.3.4 ist nun auch unter stable verfügbar
                    Links im Profil
                    • T
                      T
                      Tobi69
                      #215
                      Hallo Oliver,
                      ich stehe seit über ner Stunde auf dem Schlauch. Wenn ich das „DateTime“ widget konfiguriere:
                      • Mit Player Widget verbunden
                      • Playerattribute ist „Time“
                      • Format ist jetzt mal „i:s“
                      Zeigt er im View aber immer nur „00:00“ und nicht die Abspielzeit des Titels, obwohl in den Objekten die korrekte Zeit zu sehen ist.
                      Habe jetzt auch mal Dein Number-Widget mit der Anzeige Bitrate getestet. Da bringt er mir auch nur „0“.
                      Mache ich da was falsch?
                      (Die meisten anderen Widgets wie Lautstärke, Player-Buttons und Favoriten funktionieren wunderbar)
                      Gruss
                      Tobi
                      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T Tobi69
                        Hallo Oliver,
                        Gruss
                        Tobi
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #216
                        @tobi69 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                        Hallo Oliver,
                        Gruss
                        Tobi
                        Ich schaue die Tage mal danach.
                        Links im Profil
                        • T Tobi69
                          Hallo Oliver,
                          Gruss
                          Tobi
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #217
                          Hallo Oliver,
                          Gruss
                          Tobi
                          Ich habe das widget gerade mal geprüft und es funktioniert.
                          Kannst du mir noch ein paar mehr Informationen geben?
                          Wieviele Player hast du?
                          Was hast du im Playerwidget als "Anzeige Index" eingetragen?
                          Prüfe bitte mal Fehlermeldung in der Browserkonsole.
                          Öffnen kannst du die meist mit F12 und im Bereich der sich dann öffnet, den Reiter Konsole auswählen und schauen ob dort Fehler drin stehen.
                          Links im Profil
                            Hallo Oliver,
                            Gruss
                            Tobi
                            T
                            T
                            Tobi69
                            #218
                            @oliverio
                            also das vis ist soweit erstmal nur zum Testen der ganzen Widgets (die 3 Buttons hab ich mal durch andere ersetzt). Wie gesagt alles funktioniert nur
                            das Widget mit "Time" bleibt immer auf Null. Wie Du siehst habe ich ein Radio und eine Touch. Die Errors aus der Browser-Console sowie die anderen Einstellungen
                            siehst Du in den Bildern. Habe nochmal alles durchprobiert, das Time-Widget gelöscht und nochmal konfiguriert, aber komme nicht weiter.
                            • T Tobi69
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #219
                              @oliverio
                              Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Trage bei Multiplikation bitte 1000 ein.
                              Da fehlen im Widget und in der Dokumentation entsprechende Vorgabewerte von mir.
                              Kann mich auch gerade nicht mehr erinnern, warum ich das rein gemacht habe.
                              Eine kleine Anmerkung noch zu dem Fehler aus der Konsole.
                              Dieser Fehler hat nichts mit dem DateTime Widget zu tun, sondern ist ein Fehler aus der Darstellung des Favorites-Widgets.
                              Werden da alle Favoriten angezeigt oder fehlen welche?
                              Der Fehler sagt, das ein id fehlt. Ich habe in meinen Favorites ebenfalls ein "Unterverzeichnis", da wird der Fehler nicht ausgegeben.
                              Links im Profil
                                @oliverio
                                T
                                T
                                Tobi69
                                #220
                                @oliverio
                                habe die 1000 eingetragen und funktioniert! Hängt offenbar mit der Berechnung zusammen, da die Box ja den Wert in Millisekunden liefert.
                                Die Fehler aus dem Favoriten-Widget kann ich nachvollziehen - ich habe nur vier Stück gespeichert.
                                Danke Dir!
                                • T Tobi69
                                  @oliverio
                                  Danke Dir!
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #221
                                  Neue Version v1.3.6
                                  • Es wurde eine Warnmeldung des js-controller 3.3 behoben.
                                  Links im Profil
                                  A B 3 Antworten Letzte Antwort
                                    Neue Version v1.3.6
                                    A
                                    A
                                    Automatisierer 0
                                    #222
                                    @oliverio
                                    Bitte um Hilfe:
                                    lt Beschreibung soll es Play/Stop/Pause geben.
                                    Das habe ich aber nicht.
                                    Mit welchen Objekt kann ich dies realisieren.
                                    Ich verwende keine VIS sondern steuere über nur über den KNX Adapter.
                                    hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Automatisierer 0
                                      @oliverio
                                      Bitte um Hilfe:
                                      hsteinmeH
                                      hsteinmeH
                                      hsteinme
                                      #223
                                      @automatisierer-0 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                      Play/Stop/Pause
                                      Bei state kannst Du einstellen: pause(0), play(1), stop(2)
                                      Hier kannst Du Dich einlesen: https://github.com/oweitman/ioBroker.squeezeboxrpc/blob/master/README.md
                                        Neue Version v1.3.6
                                        B
                                        B
                                        BoehserWolf
                                        #224
                                        @oliverio Könntest du die aktuelle Version bitte mal ins stable schieben? Im Stable ist v1.3.4 verfügbar und mit der bekomme ich immer mal wieder lästige Meldungen in der Art:
                                        squeezeboxrpc.0 (11185) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
                                        Danke dir ;)
                                        • B BoehserWolf
                                          Danke dir ;)
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #225
                                          @boehserwolf
                                          also gut
                                          pull request ist gestellt
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1502
                                          allerdings ist hier noch was mit duration offen
                                          Links im Profil
                                          84.2k
