  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
squeezeboxrpc adapter
411 Beiträge 31 Kommentatoren 174.1k Aufrufe 33 Beobachtet
  • S stsch83
    @OliverIO Da kommt folgendes heraus:
    {'0':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name','1':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems','2':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id','3':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio','4':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type','5':'squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url','6':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name','7':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems','8':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id','9':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio','10':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type','11':'squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url','12':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name','13':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems','14':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id','15':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio','16':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type','17':'squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url','18':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name','19':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems','20':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id','21':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio','22':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type','23':'squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url','length':24}
    Ich kann auch nachvollziehen, wie ich es machen kann. Allerdings müsste man ja die Elemente irgendwie gezählt bekommen und nicht nur im Log angezeigt bekommen. Meine skills in Javascript gehen aber gen 0, so dass ich nicht weiß wie ich weiter machen soll.
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #201
    @stsch83
    Hier sehr kompakt:
    var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => {
    	if (k !== 'length' && typeof v !== "function") {
    		v=v.split(".").slice(0,-1).join(".");
    		if (!values.set[v]) {
    			values.set[v] = 1;
    			values.count++;
    	return values;
      }, { set: {}, count: 0 }).count;
    log(String(count));
    Als Erklärung
    $('squeezeboxrpc.0.Favorites.*') ermittelt alle Favoritendatenpunkte
    Object.entries ergibt eine Auflistung der Datenpunkte in einem Array in Form key,value
    .reduce klappert das Array der Reihe nach ab.
    v.split(".").slice(0,-1).join(".") ermittelt den Datenpunktnamen, ohne das letzte Element
    Der Rest innerhalb von Reduce speichert die Werte in ein internes Array und zählt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @stsch83
      Hier sehr kompakt:
      			values.set[v] = 1;
      			values.count++;
      	return values;
      log(String(count));
      Als Erklärung
      S
      S
      stsch83
      schrieb am zuletzt editiert von stsch83
      #202
      @OliverIO said in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
      var count = Object.entries($('squeezeboxrpc.0.Favorites.*')).reduce((values, [k,v]) => { if (k !== 'length' && typeof v !== "function") { v=v.split(".").slice(0,-1).join("."); if (!values.set[v]) { values.set[v] = 1; values.count++; } } return values; }, { set: {}, count: 0 }).count;
      Vielen Dank. Das funktioniert ausgezeichnet.
      • S
        S
        stsch83
        #203
        nach einigen testen des Adapters muss ich sagen er funktioniert wirklich Super. Danke schon mal für die tolle Arbeit.
        Jetzt hab ich allerdings ein Problem und weiß nicht wie ich es lösen kann. Wenn ich einen meiner Favoriten (Radio) abspiele und dann per AirPlay einen Titel von meinem Handy streame funktioniert das einwandfrei. Gibt es jetzt eine Möglichkeit, wenn der AirPlay stream gestoppt wird, wieder automatisch den letzten Favoriten zu hören ohne eine Bedienhandlung durchzuführen?
        Mit freundlichen Grüßen
        Stefan
        • S stsch83
          Stefan
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #204
          @stsch83
          da muss ich etwas tiefer eintauchen.
          Der LMS signalisiert zwar verschiedene Zustände.
          Sie auch hier: https://github.com/elParaguayo/LMS-CLI-Documentation/blob/master/LMS-CLI.md#notifications
          Ob die etwas bringen muss man ausprobieren.
          Darüber hinaus, welchselt der Datenpunkt state von 1 auf 2 (1=play,2=stop,0=pause) wenn ein Lied/Playlist zu Ende ist.
          Ob das auch für airplay gilt musst du mal ausprobieren.
          Ich hatte mal das airplay-plugin auf dem lms laufen, heute allerdings nicht mehr. Kann es daher aktuell nicht selber testen.
          Wenn der state schon reicht, dann müsste man mal genau ermitteln bei welchem Zustand was passieren soll und wann er fortsetzen soll und wann er nicht mehr fortsetzen soll.
          Daraus könnte man dann ein skript basteln, der dir den Status überwacht, sich den letzten gespielten Favoriten merkt und dann bei Beendigung eines Liedes, dann den letzten Favoriten wieder anstartet.
          Links im Profil
            @stsch83
            S
            S
            stsch83
            #205
            @OliverIO Es ist definitiv so, dass der State nach beenden von AirPlay auf 2 geht. Dies Idee mit dem Merken und Fortsetzen hatte ich auch schon. Nur leider ist es so, wenn ich airplay erfassen will, weiß der Server nicht mehr welcher Favorit gerade gespielt wurde. Dazu evtl. einen Idee.
            • S stsch83
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #206
              @stsch83
              Wie sieht den deine Oberfläche aus? Wie steuerst du aktuell?
              Mir würde ein skript vorschweben, welche alle Befehle annimmt, sich die entsprechende Werte merkt und dann erst den squeezebox Adapter ansteuert, den Play-Status monitort und dann zu gegebener Zeit den letzten Favoriten wieder startet.
              Der LMS oder squeezebox merkt sich tatsächlich das nicht.
              Je nachdem wieviele Player und Favoriten du hast, kann das ein wenig Fleißarbeit sein.
              Links im Profil
                @stsch83
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #207
                Neue Version v1.3.2
                • Fehler in den dependencies korrigiert, welcher im vorliegenden Fall unter Windows auftrat, wenn kein git installiert war
                • Der Datenpunkt lieferte bisher nur Alarme/Wecker die enabled waren. Nun liefert der Datenpunkt alle Alarme für einen Player
                Links im Profil
                  Neue Version v1.3.2
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #208
                  Neue Version v1.3.3
                  • Der vom LMS gelieferte imageproxy für Bilder zu Favoriten wurde entfern.
                  Links im Profil
                    Neue Version v1.3.3
                    B
                    B
                    BoehserWolf
                    #209
                    @oliverio
                    Moinsen. Habe den js-controller auf 3.2.16 (stable) angehoben und bekomme mit dem SqueezeboxRPC Adapter v1.0.0 folgendene Warnings.
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.742	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.742	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.11.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.741	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.10.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.740	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.739	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.9.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.734	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.8.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.733	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.7.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.732	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.6.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.731	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.5.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.719	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.4.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.718	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.3.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.717	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.2.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.716	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.1.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.isaudio" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.715	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.url" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.hasitems" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.id" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.714	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    squeezeboxrpc.0	2021-02-26 12:20:30.713	warn	(31258) State "squeezeboxrpc.0.Favorites.0.Name" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                    Mein gesamtes System läuft auf stable. Hoffe du hast eine Idee dazu?
                    • B BoehserWolf
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #210
                      @boehserwolf sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                      das ist erst einmal kein Problem, es sind nur Warnungen.
                      Den Grund dafür hatte ich nach 1.0 gefixt. Diese Version steht aktuell nur auf latest/beta zur Verfügung (aktuell 1.3.3).
                      Links im Profil
                      • B
                        B
                        BoehserWolf
                        #211
                        @oliverio Das mit den Warnungen verstehe ich. Ich war nur brav und habe es gemeldet :)
                        Spricht etwas dagegen vom Beta ins Stable mit der 1.3.3 zu gehen?
                        • B BoehserWolf
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #212
                          @boehserwolf
                          ne eigentlich nicht.
                          dauert nur immer so lange, bis da jemand was macht.
                          da ist meine Motivation nicht so hoch
                          Links im Profil
                            @boehserwolf
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #213
                            Neue Version 1.3.4
                            • die Anzeige der widgets in der Sidebar von vis wurden zentriert
                            • Die Abfrage und das erstellen der Favoriten, inklusive der Objekterstellung wurde komplett überarbeitet.
                            Links im Profil
                              Neue Version 1.3.4
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #214
                              @oliverio
                              Die Version 1.3.4 ist nun auch unter stable verfügbar
                              Links im Profil
                              • T
                                T
                                Tobi69
                                #215
                                Hallo Oliver,
                                ich stehe seit über ner Stunde auf dem Schlauch. Wenn ich das „DateTime“ widget konfiguriere:
                                • Mit Player Widget verbunden
                                • Playerattribute ist „Time“
                                • Format ist jetzt mal „i:s“
                                Zeigt er im View aber immer nur „00:00“ und nicht die Abspielzeit des Titels, obwohl in den Objekten die korrekte Zeit zu sehen ist.
                                Habe jetzt auch mal Dein Number-Widget mit der Anzeige Bitrate getestet. Da bringt er mir auch nur „0“.
                                Mache ich da was falsch?
                                (Die meisten anderen Widgets wie Lautstärke, Player-Buttons und Favoriten funktionieren wunderbar)
                                Gruss
                                Tobi
                                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T Tobi69
                                  Hallo Oliver,
                                  Gruss
                                  Tobi
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #216
                                  @tobi69 sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                                  Hallo Oliver,
                                  Gruss
                                  Tobi
                                  Ich schaue die Tage mal danach.
                                  Links im Profil
                                  • T Tobi69
                                    Hallo Oliver,
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    OliverIOO
                                    OliverIOO
                                    OliverIO
                                    #217
                                    Hallo Oliver,
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    Ich habe das widget gerade mal geprüft und es funktioniert.
                                    Kannst du mir noch ein paar mehr Informationen geben?
                                    Wieviele Player hast du?
                                    Was hast du im Playerwidget als "Anzeige Index" eingetragen?
                                    Prüfe bitte mal Fehlermeldung in der Browserkonsole.
                                    Öffnen kannst du die meist mit F12 und im Bereich der sich dann öffnet, den Reiter Konsole auswählen und schauen ob dort Fehler drin stehen.
                                    Links im Profil
                                      Hallo Oliver,
                                      Gruss
                                      Tobi
                                      T
                                      T
                                      Tobi69
                                      #218
                                      @oliverio
                                      also das vis ist soweit erstmal nur zum Testen der ganzen Widgets (die 3 Buttons hab ich mal durch andere ersetzt). Wie gesagt alles funktioniert nur
                                      das Widget mit "Time" bleibt immer auf Null. Wie Du siehst habe ich ein Radio und eine Touch. Die Errors aus der Browser-Console sowie die anderen Einstellungen
                                      siehst Du in den Bildern. Habe nochmal alles durchprobiert, das Time-Widget gelöscht und nochmal konfiguriert, aber komme nicht weiter.
                                      • T Tobi69
                                        @oliverio
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #219
                                        @oliverio
                                        Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Trage bei Multiplikation bitte 1000 ein.
                                        Da fehlen im Widget und in der Dokumentation entsprechende Vorgabewerte von mir.
                                        Kann mich auch gerade nicht mehr erinnern, warum ich das rein gemacht habe.
                                        Eine kleine Anmerkung noch zu dem Fehler aus der Konsole.
                                        Dieser Fehler hat nichts mit dem DateTime Widget zu tun, sondern ist ein Fehler aus der Darstellung des Favorites-Widgets.
                                        Werden da alle Favoriten angezeigt oder fehlen welche?
                                        Der Fehler sagt, das ein id fehlt. Ich habe in meinen Favorites ebenfalls ein "Unterverzeichnis", da wird der Fehler nicht ausgegeben.
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          T
                                          T
                                          Tobi69
                                          #220
                                          @oliverio
                                          habe die 1000 eingetragen und funktioniert! Hängt offenbar mit der Berechnung zusammen, da die Box ja den Wert in Millisekunden liefert.
                                          Die Fehler aus dem Favoriten-Widget kann ich nachvollziehen - ich habe nur vier Stück gespeichert.
                                          Danke Dir!
                                          84.3k
