  4. [gelöst] BackItUp funktioniert nicht
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H HansWurst
    Ich danke euch für die Unterstützung.
    @glasfaser
    Beim aktuellen Image auf meinem Raspi habe hatte ich nun vor dem Starten der Wiederherstellung alle Adapter per Hand installiert. Danach also erst die Wiederherstellung in BackItUp angestoßen. Ich hoffe das verfälscht nun nicht die Infos, die du somit sehen wolltest.
    Mein Gedanke war, dass BackItUp somit eventuell keine Probleme beim Download der Atapter hat (ich habe seeeh langsames Internet), weil die Module schon da sind und somit "nur noch" dessen Konfiguration durchgeführt werden müsste.
    Wenn es hilft, setzte ich gerne das Raspi-OS neu auf und poste die Ergebnisse der drei Befehle noch mal neu.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.178.44
      system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
    system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
    system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
    system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
    system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
    system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
    system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
    system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.39
    system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
    system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
    system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
    system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
    system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
    system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.0
    system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.6
    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
    system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
    system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
    @hanswurst sagte in BackItUp funktioniert nicht:
    fast alles ok, aber hast du mit Absicht https aktiviert?
    • H Offline
      HansWurst
      Ohje, habe jetzt gerade gar keinen Plan was ich da tun muss. Aber eure Fragen zielen wohl beide auf das gleiche und ich kann die Seite auch mit https... erreichen.
      Es dämmert mir auch, dass ich da mal irgend etwas gemacht hatte. Ich weiß leider nur nicht mehr was und warum.
      • H HansWurst
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hanswurst
        dachte ich mir schon ;)
        Über Putty , kannst du es so ausschalten .
        iobroker set admin.0 --ssl false
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          @hanswurst
          @glasfaser sagte in BackItUp funktioniert nicht:
          njet!
          set admin.0 --secure false
            njet!
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            oder SSL ausschalten:
            Man kann auch port ändern:
            habe wohl die alte Seite ;)
            https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
              @hanswurst
              HansWurst
              schrieb am zuletzt editiert von HansWurst
              Das mag er leider nicht:
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
              Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
              No parameters set.
              So generell hätte ich gedacht, dass eine https-Seite eher die Bessere Wahl wäre (ich bin hier aber eher Leihe).
              • H HansWurst
                No parameters set.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hanswurst
                siehe Hinweis von @Homoran
                Habe den falschen kopiert .
                  das auf jeden Fall, wobei:
                  Man kann auch port ändern: iobroker set admin.0 --ssl false
                  das irgendwie nicht passt
                  Die aktuelle Doku
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                  sagt:
                  Man kann auch Port ändern:
                  iobroker set admin.0 --port 8081
                  iobroker set admin.0 --secure false
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    lau I-Net , hat sich das vor 2020 geändert .
                    Ist mir noch nicht aufgefallen . bzw. nicht auf die alte Doku geachtet ...
                    von
                    in
                    also nicht mehr Google .... sondern hier die DOKU lesen ;)
                    • H Offline
                      HansWurst
                      Super :) Der Aufruf hat geholfen.
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                      New secure for "admin.0" is: false
                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                      Recht herzlichen Dank an euch beide für die Unterstützung :)
                      • H HansWurst
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Ja ... kein Thema ..
                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                        • H Offline
                          HansWurst
                          Verdammt, das vergesse ich jedes Mal :) Gut dass du mich drauf hinweist.
