  4. [gelöst] BackItUp funktioniert nicht
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hanswurst
    du hast SSL an !?
    sonst so:
    https://die.ip.zum.raspi:8081/
    • H HansWurst
      Ich danke euch für die Unterstützung.
      @glasfaser
      Beim aktuellen Image auf meinem Raspi habe hatte ich nun vor dem Starten der Wiederherstellung alle Adapter per Hand installiert. Danach also erst die Wiederherstellung in BackItUp angestoßen. Ich hoffe das verfälscht nun nicht die Infos, die du somit sehen wolltest.
      Mein Gedanke war, dass BackItUp somit eventuell keine Probleme beim Download der Atapter hat (ich habe seeeh langsames Internet), weil die Module schon da sind und somit "nur noch" dessen Konfiguration durchgeführt werden müsste.
      Wenn es hilft, setzte ich gerne das Raspi-OS neu auf und poste die Ergebnisse der drei Befehle noch mal neu.
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.178.44
        system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + instance is alive
      pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
      system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
      system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
      system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
      system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
      system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
      system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
      system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.39
      system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
      system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
      system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
      system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
      system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.0
      system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.6
      system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
      system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
      system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
      @hanswurst sagte in BackItUp funktioniert nicht:
      fast alles ok, aber hast du mit Absicht https aktiviert?
      • H Offline
        HansWurst
        Ohje, habe jetzt gerade gar keinen Plan was ich da tun muss. Aber eure Fragen zielen wohl beide auf das gleiche und ich kann die Seite auch mit https... erreichen.
        Es dämmert mir auch, dass ich da mal irgend etwas gemacht hatte. Ich weiß leider nur nicht mehr was und warum.
        • H HansWurst
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hanswurst
          dachte ich mir schon ;)
          Über Putty , kannst du es so ausschalten .
          iobroker set admin.0 --ssl false
          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @hanswurst
            @glasfaser sagte in BackItUp funktioniert nicht:
            njet!
            set admin.0 --secure false
              njet!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              oder SSL ausschalten:
              Man kann auch port ändern:
              habe wohl die alte Seite ;)
              https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                @hanswurst
                HansWurst
                schrieb am zuletzt editiert von HansWurst
                Das mag er leider nicht:
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
                Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                No parameters set.
                So generell hätte ich gedacht, dass eine https-Seite eher die Bessere Wahl wäre (ich bin hier aber eher Leihe).
                • H HansWurst
                  No parameters set.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hanswurst
                  siehe Hinweis von @Homoran
                  Habe den falschen kopiert .
                    das auf jeden Fall, wobei:
                    Man kann auch port ändern: iobroker set admin.0 --ssl false
                    das irgendwie nicht passt
                    Die aktuelle Doku
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                    sagt:
                    Man kann auch Port ändern:
                    iobroker set admin.0 --port 8081
                    iobroker set admin.0 --secure false
                      GlasfaserG Offline
                      lau I-Net , hat sich das vor 2020 geändert .
                      Ist mir noch nicht aufgefallen . bzw. nicht auf die alte Doku geachtet ...
                      von
                      in
                      also nicht mehr Google .... sondern hier die DOKU lesen ;)
                      • H Offline
                        HansWurst
                        Super :) Der Aufruf hat geholfen.
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                        New secure for "admin.0" is: false
                        Instance settings for "admin.0" are changed.
                        Recht herzlichen Dank an euch beide für die Unterstützung :)
                        • H HansWurst
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja ... kein Thema ..
                          Dann setze den Thread auf [gelöst]
                          • H Offline
                            HansWurst
                            Verdammt, das vergesse ich jedes Mal :) Gut dass du mich drauf hinweist.
