  4. [gelöst] BackItUp funktioniert nicht
    1.9k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    HansWurst
    schrieb am zuletzt editiert von HansWurst
    Ich habe IObroker neu aufgesetzt und den Adapter backitup installiert. Anschließend dann ein bestehendes Backup eingespielt. Nach dem Backup ist IObroker allerdings nicht mehr erreichbar, obwohl im Log von backitup als erfolgreich angezeigt wird. Kann mir jemand einen Tipp geben was ich jetzt noch probieren könnte?
    "iobroker start" bringt leider keine Änderung. Die IP-Adresse vom Raspi ist die selbe wie zuvor. Lediglich der Raspi selbst ist ein anderer, aber das gleiche Modell.
    Anfangs werden zwar Fehler gemeldet, diese gleichzeitig aber auch als "nicht kritisch" bezeichnet:
    [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
    [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
    [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi OK.
    [DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi Clear all objects and states...
    [DEBUG] [iobroker] clean 1272 objects...
    [DEBUG] [iobroker] Server Objects 127.0.0.1:50152 Error from InMemDB: Error: Object is marked as non deletable
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object 0_userdata.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.0_userdata.0"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object alias.0: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.alias.0"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.functions: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.functions"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object enum.rooms: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.enum.rooms"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.config: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.config"]}}
    [ERROR] [iobroker] [Not critical] Cannot delete object system.repositories: {"command":{"name":"del","args":["cfg.o.system.repositories"]}}
    [DEBUG] [iobroker] clean 585 states...
    [DEBUG] [iobroker] System successfully restored!
    [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
    [EXIT] 0 **** Restore completed successfully!! ****
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HansWurst
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hanswurst
      Was kommt bei :
      iobroker status
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      die Ausgabe in Code-Tags </> setzen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HansWurst
        @hanswurst sagte in BackItUp funktioniert nicht:
        du weisst aber, dass das nur die Info über das erfolgreiche zurückspielen der Dateien ist und anschließend die komplette Neuinstallation startet?
        Was für ein Raspi?
        wie lange gewartet?
        bei einem Pi2/3 kann das schon mal > 1h dauern
        auch der Hostname identisch?
        auch die node-Version identisch?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @hanswurst
          Was kommt bei :
          iobroker status
          HansWurst
          Ich danke euch für die Unterstützung.
          @glasfaser
          Beim aktuellen Image auf meinem Raspi habe hatte ich nun vor dem Starten der Wiederherstellung alle Adapter per Hand installiert. Danach also erst die Wiederherstellung in BackItUp angestoßen. Ich hoffe das verfälscht nun nicht die Infos, die du somit sehen wolltest.
          Mein Gedanke war, dass BackItUp somit eventuell keine Probleme beim Download der Atapter hat (ich habe seeeh langsames Internet), weil die Module schon da sind und somit "nur noch" dessen Konfiguration durchgeführt werden müsste.
          Wenn es hilft, setzte ich gerne das Raspi-OS neu auf und poste die Ergebnisse der drei Befehle noch mal neu.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
          Objects type: file
          States  type: file
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.178.44
            system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
          system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
          system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
          system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
          system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
          system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
          system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
          system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
          system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
          system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
          system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.39
          system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
          system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
          system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
          system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
          system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
          system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
          system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.0
          system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
          system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.6
          system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
          system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
          system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
            Was für ein Raspi?
            wie lange gewartet?
            HansWurst
            @homoran said in BackItUp funktioniert nicht:
            Das war mir zwar nicht bewusst, allerdings konnte ich mit dem Befehl "top" auf der Konsole sehen, dass die Prozesse kaum CPU-Last benötigt haben. Womit ich davon ausgegangen wäre, dass nichts mehr passieren wird.
            Was für ein Raspi?
            Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            wie lange gewartet?
            hmm... jetzt sind es ca. 10 h ;)
            Ja
            Hier bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Wenn ich auf meinem Aktuellen System nachsehe, dann läuft dort die Version v12.22.1
            Ich habe einen zweiten Raspi daneben liegen, auf dem ich ein altes, komplettes Image der SD-Karte drauf habe (aus dem selben Zeitraum wie die Daten für BackItUp). Dort läuft die v10.24.1.
            Ich rechne also damit, dass die node-Version auf meinem neuen Raspi nicht die gleiche ist, wie sie im Backup von BackItUp hinterlegt ist.
            • H HansWurst
              Was für ein Raspi?
              wie lange gewartet?
              Ja
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @hanswurst
              Müßte laufen , laut deinen Ausgaben .
              Was und wie funktioniert nicht mehr !?
                @hanswurst
                HansWurst
                @glasfaser
                Kurze Info: Ich hatte den Post vorhin zu früh gesendet und den Text dazu per Edit nachgetragen.
                Mein Problem ist, dass ich die Seite nicht mehr im Browser starten kann. Also mit:
                http://die.ip.zum.raspi:8081/
                • GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hanswurst
                  du hast SSL an !?
                  sonst so:
                  https://die.ip.zum.raspi:8081/
                  • H HansWurst
                    @glasfaser
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    + instance is alive
                    fast alles ok, aber hast du mit Absicht https aktiviert?
                    • H Offline
                      HansWurst
                      Ohje, habe jetzt gerade gar keinen Plan was ich da tun muss. Aber eure Fragen zielen wohl beide auf das gleiche und ich kann die Seite auch mit https... erreichen.
                      Es dämmert mir auch, dass ich da mal irgend etwas gemacht hatte. Ich weiß leider nur nicht mehr was und warum.
                      • H HansWurst
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hanswurst
                        dachte ich mir schon ;)
                        Über Putty , kannst du es so ausschalten .
                        iobroker set admin.0 --ssl false
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hanswurst
                          @glasfaser sagte in BackItUp funktioniert nicht:
                          njet!
                          set admin.0 --secure false
                            njet!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            oder SSL ausschalten:
                            Man kann auch port ändern:
                            habe wohl die alte Seite ;)
                            https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                              @hanswurst
                              HansWurst
                              Das mag er leider nicht:
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
                              Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                              No parameters set.
                              So generell hätte ich gedacht, dass eine https-Seite eher die Bessere Wahl wäre (ich bin hier aber eher Leihe).
                              • H HansWurst
                                No parameters set.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hanswurst
                                siehe Hinweis von @Homoran
                                Habe den falschen kopiert .
                                  das auf jeden Fall, wobei:
                                  Man kann auch port ändern: iobroker set admin.0 --ssl false
                                  das irgendwie nicht passt
                                  Die aktuelle Doku
                                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                                  sagt:
                                  Man kann auch Port ändern:
                                  iobroker set admin.0 --port 8081
                                  iobroker set admin.0 --secure false
                                    GlasfaserG Offline
                                    lau I-Net , hat sich das vor 2020 geändert .
                                    Ist mir noch nicht aufgefallen . bzw. nicht auf die alte Doku geachtet ...
                                    von
                                    in
                                    also nicht mehr Google .... sondern hier die DOKU lesen ;)
                                    • H Offline
                                      HansWurst
                                      Super :) Der Aufruf hat geholfen.
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                                      New secure for "admin.0" is: false
                                      Instance settings for "admin.0" are changed.
                                      Recht herzlichen Dank an euch beide für die Unterstützung :)
                                      • H HansWurst
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Ja ... kein Thema ..
                                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                        • H Offline
                                          HansWurst
                                          Verdammt, das vergesse ich jedes Mal :) Gut dass du mich drauf hinweist.
