  4. [gelöst] BackItUp funktioniert nicht
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @hanswurst
    Müßte laufen , laut deinen Ausgaben .
    Was und wie funktioniert nicht mehr !?
    HansWurst
    @glasfaser
    Kurze Info: Ich hatte den Post vorhin zu früh gesendet und den Text dazu per Edit nachgetragen.
    Mein Problem ist, dass ich die Seite nicht mehr im Browser starten kann. Also mit:
    http://die.ip.zum.raspi:8081/
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hanswurst
      du hast SSL an !?
      sonst so:
      https://die.ip.zum.raspi:8081/
      • H HansWurst
        Ich danke euch für die Unterstützung.
        @glasfaser
        Beim aktuellen Image auf meinem Raspi habe hatte ich nun vor dem Starten der Wiederherstellung alle Adapter per Hand installiert. Danach also erst die Wiederherstellung in BackItUp angestoßen. Ich hoffe das verfälscht nun nicht die Infos, die du somit sehen wolltest.
        Mein Gedanke war, dass BackItUp somit eventuell keine Probleme beim Download der Atapter hat (ich habe seeeh langsames Internet), weil die Module schon da sind und somit "nur noch" dessen Konfiguration durchgeführt werden müsste.
        Wenn es hilft, setzte ich gerne das Raspi-OS neu auf und poste die Ergebnisse der drei Befehle noch mal neu.
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.178.44
          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
        system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
        system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
        system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
        system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
        system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
        system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
        system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
        system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.39
        system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
        system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
        system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
        system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
        system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
        system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
        system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.0
        system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.6
        system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
        system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
        system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
        @hanswurst sagte in BackItUp funktioniert nicht:
        fast alles ok, aber hast du mit Absicht https aktiviert?
        • H Offline
          HansWurst
          Ohje, habe jetzt gerade gar keinen Plan was ich da tun muss. Aber eure Fragen zielen wohl beide auf das gleiche und ich kann die Seite auch mit https... erreichen.
          Es dämmert mir auch, dass ich da mal irgend etwas gemacht hatte. Ich weiß leider nur nicht mehr was und warum.
          • H HansWurst
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hanswurst
            dachte ich mir schon ;)
            Über Putty , kannst du es so ausschalten .
            iobroker set admin.0 --ssl false
            HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
              @hanswurst
              @glasfaser sagte in BackItUp funktioniert nicht:
              njet!
              set admin.0 --secure false
                njet!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                oder SSL ausschalten:
                Man kann auch port ändern:
                habe wohl die alte Seite ;)
                https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                  @hanswurst
                  HansWurst
                  schrieb am zuletzt editiert von HansWurst
                  Das mag er leider nicht:
                  pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
                  Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                  No parameters set.
                  So generell hätte ich gedacht, dass eine https-Seite eher die Bessere Wahl wäre (ich bin hier aber eher Leihe).
                  • H HansWurst
                    No parameters set.
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @hanswurst
                    siehe Hinweis von @Homoran
                    Habe den falschen kopiert .
                      das auf jeden Fall, wobei:
                      Man kann auch port ändern: iobroker set admin.0 --ssl false
                      das irgendwie nicht passt
                      Die aktuelle Doku
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                      sagt:
                      Man kann auch Port ändern:
                      iobroker set admin.0 --port 8081
                      iobroker set admin.0 --secure false
                        GlasfaserG Offline
                        lau I-Net , hat sich das vor 2020 geändert .
                        Ist mir noch nicht aufgefallen . bzw. nicht auf die alte Doku geachtet ...
                        von
                        in
                        also nicht mehr Google .... sondern hier die DOKU lesen ;)
                        • H Offline
                          HansWurst
                          Super :) Der Aufruf hat geholfen.
                          pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                          New secure for "admin.0" is: false
                          Instance settings for "admin.0" are changed.
                          Recht herzlichen Dank an euch beide für die Unterstützung :)
                          • H HansWurst
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Ja ... kein Thema ..
                            Dann setze den Thread auf [gelöst]
                            • H Offline
                              HansWurst
                              Verdammt, das vergesse ich jedes Mal :) Gut dass du mich drauf hinweist.
