  4. [gelöst] BackItUp funktioniert nicht
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    @hanswurst sagte in BackItUp funktioniert nicht:
    obwohl im Log von backitup als erfolgreich angezeigt wird.
    du weisst aber, dass das nur die Info über das erfolgreiche zurückspielen der Dateien ist und anschließend die komplette Neuinstallation startet?
    Was für ein Raspi?
    wie lange gewartet?
    bei einem Pi2/3 kann das schon mal > 1h dauern
    Die IP-Adresse vom Raspi ist die selbe wie zuvor. Lediglich der Raspi selbst ist ein anderer,
    auch der Hostname identisch?
    auch die node-Version identisch?
    HansWurst
    schrieb am zuletzt editiert von HansWurst
    @homoran said in BackItUp funktioniert nicht:
    Das war mir zwar nicht bewusst, allerdings konnte ich mit dem Befehl "top" auf der Konsole sehen, dass die Prozesse kaum CPU-Last benötigt haben. Womit ich davon ausgegangen wäre, dass nichts mehr passieren wird.
    Was für ein Raspi?
    Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    wie lange gewartet?
    hmm... jetzt sind es ca. 10 h ;)
    Ja
    Hier bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Wenn ich auf meinem Aktuellen System nachsehe, dann läuft dort die Version v12.22.1
    Ich habe einen zweiten Raspi daneben liegen, auf dem ich ein altes, komplettes Image der SD-Karte drauf habe (aus dem selben Zeitraum wie die Daten für BackItUp). Dort läuft die v10.24.1.
    Ich rechne also damit, dass die node-Version auf meinem neuen Raspi nicht die gleiche ist, wie sie im Backup von BackItUp hinterlegt ist.
    • H HansWurst
      Was für ein Raspi?
      wie lange gewartet?
      Ja
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @hanswurst
      Müßte laufen , laut deinen Ausgaben .
      Was und wie funktioniert nicht mehr !?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @hanswurst
        HansWurst
        @glasfaser
        Kurze Info: Ich hatte den Post vorhin zu früh gesendet und den Text dazu per Edit nachgetragen.
        Mein Problem ist, dass ich die Seite nicht mehr im Browser starten kann. Also mit:
        http://die.ip.zum.raspi:8081/
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @hanswurst
          du hast SSL an !?
          sonst so:
          https://die.ip.zum.raspi:8081/
          • H HansWurst
            Ich danke euch für die Unterstützung.
            @glasfaser
            Beim aktuellen Image auf meinem Raspi habe hatte ich nun vor dem Starten der Wiederherstellung alle Adapter per Hand installiert. Danach also erst die Wiederherstellung in BackItUp angestoßen. Ich hoffe das verfälscht nun nicht die Infos, die du somit sehen wolltest.
            Mein Gedanke war, dass BackItUp somit eventuell keine Probleme beim Download der Atapter hat (ich habe seeeh langsames Internet), weil die Module schon da sind und somit "nur noch" dessen Konfiguration durchgeführt werden müsste.
            Wenn es hilft, setzte ich gerne das Raspi-OS neu auf und poste die Ergebnisse der drei Befehle noch mal neu.
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker status
            Objects type: file
            States  type: file
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.knx.0                    : knx                   : raspberrypi                              - disabled, bind: 192.168.178.44
              system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              - disabled, port: 3306
              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + instance is alive
            pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v4.1.11
            system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
            system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.4.1
            system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.17
            system.adapter.flot                    : flot           - v1.10.4
            system.adapter.fullcalendar            : fullcalendar   - v1.1.0
            system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.4
            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
            system.adapter.info                    : info           - v1.7.10
            system.adapter.javascript              : javascript     - v4.10.8
            system.adapter.knx                     : knx            - v1.0.39
            system.adapter.luftdaten               : luftdaten      - v1.0.1
            system.adapter.pushover                : pushover       - v2.0.3
            system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.2.0
            system.adapter.shelly                  : shelly         - v4.0.3
            system.adapter.sql                     : sql            - v1.15.3
            system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.5
            system.adapter.telegram                : telegram       - v1.6.0
            system.adapter.terminal                : terminal       - v0.1.2
            system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.6
            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.7
            system.adapter.vis-material-webfont    : vis-material-webfont - v0.0.3
            system.adapter.web                     : web            - v3.1.0
            fast alles ok, aber hast du mit Absicht https aktiviert?
            • H Offline
              HansWurst
              Ohje, habe jetzt gerade gar keinen Plan was ich da tun muss. Aber eure Fragen zielen wohl beide auf das gleiche und ich kann die Seite auch mit https... erreichen.
              Es dämmert mir auch, dass ich da mal irgend etwas gemacht hatte. Ich weiß leider nur nicht mehr was und warum.
              • H HansWurst
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hanswurst
                dachte ich mir schon ;)
                Über Putty , kannst du es so ausschalten .
                iobroker set admin.0 --ssl false
                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                  @hanswurst
                  @glasfaser sagte in BackItUp funktioniert nicht:
                  njet!
                  set admin.0 --secure false
                    njet!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    oder SSL ausschalten:
                    Man kann auch port ändern:
                    habe wohl die alte Seite ;)
                    https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de
                      @hanswurst
                      HansWurst
                      Das mag er leider nicht:
                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --ssl false
                      Adapter "admin.0" has no setting "ssl".
                      No parameters set.
                      So generell hätte ich gedacht, dass eine https-Seite eher die Bessere Wahl wäre (ich bin hier aber eher Leihe).
                      • H HansWurst
                        No parameters set.
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @hanswurst
                        siehe Hinweis von @Homoran
                        Habe den falschen kopiert .
                          das auf jeden Fall, wobei:
                          Man kann auch port ändern: iobroker set admin.0 --ssl false
                          das irgendwie nicht passt
                          Die aktuelle Doku
                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md
                          sagt:
                          Man kann auch Port ändern:
                          iobroker set admin.0 --port 8081
                          iobroker set admin.0 --secure false
                            GlasfaserG Offline
                            lau I-Net , hat sich das vor 2020 geändert .
                            Ist mir noch nicht aufgefallen . bzw. nicht auf die alte Doku geachtet ...
                            von
                            in
                            also nicht mehr Google .... sondern hier die DOKU lesen ;)
                            • H Offline
                              HansWurst
                              Super :) Der Aufruf hat geholfen.
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker set admin.0 --secure false
                              New secure for "admin.0" is: false
                              Instance settings for "admin.0" are changed.
                              Recht herzlichen Dank an euch beide für die Unterstützung :)
                              • H HansWurst
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Ja ... kein Thema ..
                                Dann setze den Thread auf [gelöst]
                                • H Offline
                                  HansWurst
                                  Verdammt, das vergesse ich jedes Mal :) Gut dass du mich drauf hinweist.
