Esp8266 (12F) / WiFi Shiled incl. Flash Board / universal f. RelayBoard 2/4/6/8 CH
Hallo Kolleginen und Kollegen,
wieder was für euch "gabaut"…
Habe mir die Sonoff angeschaut was sehr günstig ist ABER nur 1 kanal hat und einen kastrierten esp...
Meine Idee war Standardkomponenten zu nehmen, die günstiger sind, da massenproduziert...
Daraus ist ein Board entstanden, welches:
Alle I/Os auf 2,54 Pinout / Kann für jede Anwendung (DHT, D12b20, LED etc..) benutzt werden
OVERRIDE Funktion für den fall , dass ESP Ausfällt (kann manuell auf OFF oder ON gesetzt werden
Micro USB
Schraub Terminal
Resetknopf
Flashknopf
Voltregulator bis 16V (Für relais soll 5 Volt verwendet werden)
Aufsteckbar auf die Standard relaisboard mit 2, 4 , 8 Kanälen
original esp -12 F / -12 E / -7 verwendbar
Alla pull ups/downs dran
20x50mm groß und kann hinter dem relaisboard "verschwinden"
Antenne außen platziert für besseren empfang
und so sieht es z.Z. Aus
Wünsche? Anregungen? Tester?
Hab noch nicht ganz verstanden was das Teil kann und wie es angeschlossen wird? Über USB an iobroker Host?
Ich nehme an ich kann damit Sonoff Geräte bedienen.
Habe eben das erste Mal von sonoff gehört. Klingt auf die Schnelle sehr interessant: für 12€ WLAN Schalter!? Dazu brauche ich nur die Schalter und die HAndy app, richtig?
Die Einbindung in iobroker wäre in der Tat sehr interessant.
Ist der STandby-Verbrauch bekannt der Geräte? Habe nix gefunden: https://www.itead.cc/wiki/Sonoff
Gibt da auch 433 Mhz Schalter… vielleicht kriegt man die mit rflink zum Laufen? Aber dann lieber per wifi... sind sogar günstiger als die RF 433 Mhz.
AAAALSo,
es ist der "ersatz" für sonoff mit den o.g. Vorteilen…
D.d. das o.g. Board kann verwendet werden als:
sonoff Ersatz in Verbindung mit einem Relaisboard
DHT
D18b20
als was du willst
OHNE per USB angeschlossen sein zu müssen..
ALLES PER WIFI
im iobroker ist alles da, MQTT, WEB, VIS, MySENSOR etc..
also kann sofort eingebunden werden, da die Daten ´per WiFi zur Verfügung gestellt werden.
Beispiel:
2 Kanal Relais => 2 von 11 Kanällen besetzt 9 Frei
DHT => 1 Kanal von 9 besetzt 8 Frei
D18b20 => 1 Kanal von 8 besetzt 7 Frei
Bis du alle Voll hast :-) und alles im ioBroker mit 2x5 cm!!!!
Wo liegt der Vorteil gegenüber den fertigen ESP Modulen die man bei eBay für ein Taschengeld kaufen kann und die in unterputzdosen Platz finden?
OK manuell schalten das ist einer.
Was würdest du ungefähr preislich nehmen?
Und würdest du auch die zusatzplatinebn wie Relais oder sensoren anbieten? Es muss jetzt nichts sein was du selber entwickelt hast, aber du weisst am besten womit man deine Platine nutzen kann.
Ich melde auf jedenfalls mal Interesse an.
Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
@Jey Cee:Wo liegt der Vorteil gegenüber den fertigen ESP Modulen die man bei eBay für ein Taschengeld kaufen kann und die in unterputzdosen Platz finden?
OK manuell schalten das ist einer. `
:-)welche module meinst denn du? ein Link wäre Hilfreich…
habe eigentlich mit sonoff angefangen... aber für meine bedürfnisse (Heizungssteuerung, FBH, Licht etc..)
Bräuchte ich ca 30 Stück...
Sonoff = 5,40* 30 = 150€ (Keine Vorteile für Forum, keine Vorteile für meine Weiterentwicklung, kein Spass)
Meine Lösung = Board ca. 10€ = 8 Relais + 3 Weitere Sensoren => 30/8 = 4 = 40€ + 12 Weitere Sensoren ablesbar
Zusätzlich kommt das Thema, wie man die esp's "betankt", ??? Man bräuchte ein Flash-Board oder ein Board auf dem man esp auflötet, die kosten ca 5 EUR
=> (für mich) Mach eine Lösung für Relais, gestalte sie so, dass man das Board universal einsetzen kann und Gib es zu der Commuinity, damit hier esp8266 know-how ausgebaut werden kann.
P.S.: Siehe Board MOSI, MISO, etc.. pins sind auch mit einem Pin header drauf… für DHT oder DS18b20 auch ein header drauf
....also kann man es universell einsetzen
Hier mal 2 Beispiele:
http://www.ebay.de/itm/NodeMcu-Lua-WIFI … 1744431470
http://www.ebay.de/itm/Neuste-Version-O … SwmfhX7OYC
Zu MOSI und MISO konnte ich bei google nix finden. Hast du mir da einen Link?
ok…habe diese teile /kenne sie...
so wie bei diesen teilen ist meine strategie folgende:
****__"Nimm Standard-Komponeten, die günstig und ausgereift sind.
Verbinde sie so einfach wie möglich und versuche auf bestehende Konzepte zurückzugreifen.
Mach daraus etwas, was dich und vor allem Andere begeistert!
Behalte die Kosten im Auge und wenn es teurer ist als der GÜNSTIGSTER Anbieter auf dem Markt anbietet- VERGISS ES und mach was anderes"__****
Zusammenfassung: "Einfach, Günstig, Geil!" => myEGG
Mein ziel ist nichts zu verkabeln … will Plug and PLAY!!!! d.h augesteckt und es läuft... (habe aber 4 Lötkolben für insgesamt 1000€ ;-)
ich glaube viele hier wollen nicht mit Leitungen löten die zeit verbringen/verlieren... sondern MAGIC of ioBroker genießen :-)
aber am ende finde ich viele vorteile für den Anwender die oben aufgelistet sind…
aber am ende entscheiden die "nutzer" ob Sie es wollen...
ich werde es auf jeden fall für mich umsetzen...
933_myegg.png -
@Jey Cee:Hier mal 2 Beispiele:
Zu MOSI und MISO konnte ich bei google nix finden. Hast du mir da einen Link? `
Schau dir SPI mal an…
z.B.
Hi
Ich nutze im Moment diese Platinen hier:
http://www.ebay.de/itm/322348058564?_tr … EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/272301663052?_tr … EBIDX%3AIT
http://www.ebay.de/itm/282282424425?_tr … EBIDX%3AIT
Auf allen läuft ESP Easy. Die Daten kommen im Moment noch per MQTT in den iobroker.
Ich glaube billiger kann man das Zeug selber auch nicht herstellen, oder?
Wenn du eins brauchst und kein spass am entwickeln hast, dann nicht (Siehe oben, auch die berechnung von mir)
Für ein relay 5,40 ist ok… Bei 4/8 sieht schon anders aus...
Aber wie gesagt, EGG :-) sonst stirbt es... Und bevor ich 150€ ausgebe, entwickle ich es lieber selbst und gebe 50 aus :lol:
Apropos, Thema /Produkt meiner Diplomarbeit würde letztes Jahr zum deutschen innovationspreis nominiert :oops:
Noch ein Beispiel :
Jeder hat sich eine UVR16X2 als heizungssteuerung geholt /holen wollen... ICH HABE ES MIT BLUEFOX MIT EINEM ARDUINO MEGA UND RASPI 2 REALISIERT.
my EGG :lol:
Ich bin halt ein Bastler
Frage wurde schon oben gestellt aber Antwort war nicht so genau, also nochmal… wie wird das Bord mit ioBroker sprechen? MQTT, MySensors, MegaESP, Http, eigene Entwicklung? Nur das Bord meiner Meinung nach ist nur halbe Sache, mann braucht gute Firmware um das ganze stabil und praktisch zu betreiben. Firmware mit web Oberfläche damit um was zu ändern nicht neu Flashen zu müssen.
Frage wurde schon oben gestellt aber Antwort war nicht so genau, also nochmal… wie wird das Bord mit ioBroker sprechen? MQTT, MySensors, MegaESP, Http, eigene Entwicklung? Nur das Bord meiner Meinung nach ist nur halbe Sache, mann braucht gute Firmware um das ganze stabil und praktisch zu betreiben. Firmware mit web Oberfläche damit um was zu ändern nicht neu Flashen zu müssen. `
da werden wir doch die russische esp (megad wifi) anschauen und was damit machen…
Mein Kumpel (Embeded entwickler) möchte da einsteigen, also warten wir mal ab... an sonsten, durch den STANDARD ESP-12F kann man jede Verfügbare (hast du da Vorschläge) Firmware, die gut ist reinflashen...
Also "!!!! macht Vorschläge!
P.S.: danke, dass du auch das Thema ansprichst,war so mit Hardware beschäftigt...
P.S.: danke, dass du auch das Thema ansprichst,war so mit Hardware beschäftigt... `
MegaD api ESP8266http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1130
ioBroker adapter MegaESP
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=16&t=3525
Hardware Alle Informationen zum git einschließlich Gerber-Dateien https://github.com/enginvr/MESP
MegaD api ESP8266 `
Danke… kenne ich auch, bis jetzt nicht getestet...
Was kostet was vergleichbares von megaD für 4-8 Relays mit WiFi und was kostet megaD+ESP? Habe auf die schnelle nicht gefunden?
Mein Konzept ist IMMER NOCH… Jeder soll das machen, was er am besten kann :-)
Also =>
ioBroker ist "THE BRAIN" (wurde auch letztes jahr auf dem homematic Treffen "Festgestellt") was mit ABSTAND den Namen verdient hat ;-)
und
Arduino, esp und co. führen echtzeit die Komandos aus, und bleiben "dumm" If, Than, und min Berechnungen.
=> MQTT???
Gibt es ein Sketch, den man umschreiben kann für den esp 12f?
MegaD api ESP8266 `
Was kostet was vergleichbares von megaD für 4-8 Relays mit WiFi und was kostet megaD+ESP? Habe auf die schnelle nicht gefunden? `
Es gibt kein originale MegaD mit WiFi, nur halt MegaESP Firmware vom llams
Bei MegaD/MegaESP gibst nur eine Nachteil, 1 Bord = 1 ioBroker Instanz die mindestens 30mb vom RAM braucht
` > => MQTT???
Gibt es ein Sketch, den man umschreiben kann für den esp 12f? `
Ja, davon gibst ne menge..
ich habe mir jetzt alles zwei mal durchgelesen und habe immer noch nicht alle Infos.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hast Du ein Wifi Relai Modul gebaut, wodran 8 Relais angeschlossen sind?
Die Teile gibt es schon auf dem Markt für kleines Geld, allerdings sind sie nur mit einem Relai ausgestattet..
Dann gibt es noch Module mit 4xRelais zu ca. 10€
Alle Teile lassen sich über die 2.4 Ghz Wlan Ein/AUS schalten. Vorraussetzung dazu ist installierte AP (LinkNodeAP) ???
Die Grundidee ist super! Ich war selbst auf der Suche nach einem Relai Modul Board für 4 Relais, was ich mit 433 Mhz schalten wollte. Bis heute aber nichts passendes gefunden. Auch diese "Sonoff Dinger" sinds mir nicht untergekommen :)
Ich habe ein paar Fragen.
****Lassen sich zur Zeit diese Module aus dem IOBroker heraus schalten? (ohne diesen LinkNodeAp) ?
Mit welchem Adapter soll es gehen?
Gibt es eine Anleitung dafür ?****
Eine Idee hätte ich noch, die dein Projekt erweitern könnte…
Ein Mosfet Board mit pwm Ansteuerung! Anstelle des Relais ein paar Mosfet´s einbauen, so lassen sich mit dem Board auch Motoren, LED-RGB, einfache LED´s und vieles mehr schalten und dimmen.
1526_s-l500.jpg -
Lassen sich zur Zeit diese Module aus dem IOBroker heraus schalten? (ohne diesen LinkNodeAp) ? = Ja, Sie werden aus dem ioBroker gesteuert (ist im entstehen)
Mit welchem Adapter soll es gehen?= ist im entstehen
Gibt es eine Anleitung dafür ? = ist im entstehen
Hoi,
ich hatte mir vorgenommen bei mir in der Wohnung einige DHT22 zu verteilen.
Mein Prototyp mit einem ESP-01 und MQTT verrichtet auch schon wunderbar seinen Dienst.
Jetzt hatte ich auch schon angefangen eine Platine zu layouten. Da ich aber grundsätzlich keine Ahnung habe und wahrscheinlich Unsummen in trial and error stecke freue ich mich deinen Post gefunden zu haben.
Wenn ich neben den DHTs auch noch Relais schalten kann, habe ich alles was ich derzeit brauche :)
Viele Grüße
reeze
Hoi,
Viele Grüße
reeze `
Darum geht es ja auch…
Durch die Rausgeführte pins kann man BIS ZU 3 ZUSÄTZLICHE Ausgänge/Eingänge verarbeiten (wenn 8 durch relays belegt sind ) Sonst halt mehr :-)
Habe es auch gleich als DHT rausgeführt um Temp vom Relay zu überwachen oder andere DHT bzw DS18b20 (deswegen auch 2x GND Pins :-)
