  4. Adapter "iobroker.nut" - UPS Daten im iobroker
83 Beiträge 14 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    @rascal:
    hey,
    ich dachte, man muss das Intervall nun in den Adaptereinstellungen angeben, aber er fragt nach wie vor nach dem schedule: `
    Bitte versuche mal wie von Homoran gesagt das upload.
    AN sich ist im Adapter ein Stück Code drin der den "Tausch" machen sollte …
    Wenn es dann immer noch nicht tut dann geh mal zu "Objekte".
    Dort dann bei Type auf "instance" und auf den "Nut.0" (o.ä.) hinten auf edit klicken. Dann bekommst Du das Konfigobjekt angezeigt. poste das mal bitte.
    Falls dort bei "mode" noch "schedule" steht dann schreib einfach "daemon" rein ... aber eigentlich sollte das der Adapter selbst machen ...den Tip dazu hatte mit Bluefox gegeben. Wenn nicht muss ich da nochmal ran :-(
    Zum Logging: Häää ... komisch. Er gibt bei Dir "debug" Meldungen aus. ALs ob der Adapter auf Debug stehen würde. AUch das Loglevel findest Du in diesem Konfigobjekt von oben.
    • R Offline
      rascal
      das "raw" Feld des system.adapter.nut.0
        "common": {
          "name": "nut",
          "version": "1.0.0",
          "title": "Network UPS Adapter",
          "desc": "Read all data from your UPS/USV via nut protocol",
          "platform": "Javascript/Node.js",
          "mode": "schedule",
          "schedule": "*/5 * * * * *",
          "icon": "nut.png",
          "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/Apollon77/ioBroker.nut/master/admin/nut.png",
          "readme": "https://github.com/Apollon77/ioBroker.nut",
          "license": "MIT",
          "type": "hardware",
          "loglevel": "info",
          "installedVersion": "1.0.0",
          "host": "Mastermind",
          "subscribe": "messagebox",
          "enabled": true,
          "messagebox": true,
          "news": {
            "0.3.0": {
              "en": "add better usable status states under 'status channel",
              "de": "Besser nutzbare Stati States unter 'status' eingefügt",
              "ru": "add better usable status states under 'status channel"
            "1.0.0": {
              "en": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity",
              "de": "Adapter arbeitet nun als Deamon, Notify-Support per upsmon hinzugefügt, status.severity hinzugefügt",
              "ru": "change mode from schedule to deamon, implement message support to receive messages from upsmon, add status.severity"
          "npmLibs": [],
          "keywords": [
            "iobroker",
            "nut",
            "ups",
            "usv"
        "native": {
          "host_ip": "127.0.0.1",
          "host_port": "3493",
          "ups_name": "Powerplant",
          "update_interval": "5"
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
        "_id": "system.adapter.nut.0",
        "type": "instance"
      allgemein:
        Schreib bei mode mal "daemon" rein und starte neu. was passiert dann?
        … und du willst wirklich alle 5 Sekunden neu lesen?
        • R Offline
          rascal
          hey,
          ja, es läuft.
          einziger Schönheitsfehler ist wieder das Log:
          host-Mastermind	2016-10-03 17:37:10.012	warn	instance system.adapter.nut.0 already running with pid 21959
          nut-0	2016-10-03 17:37:08.906	info	All Nut values set
          nut-0	2016-10-03 17:37:08.886	info	Start NUT update
          nachdem ich iobroker neu gestartet habe, scheint es auch mit dem Log zu funktionieren
          Danke für die Hilfe, falls mir was auffällt, melde ich mich wieder.
            Mit Loglevel "warn" sollte fast nichts im Log stehen.
              Soooo … jetzt ist die Version im Github auch wirklich mit der Logik die von Schedule- auf Daemon-Modus automagisch umbaut :-)
              Also wenn noch jemand testen will :-)
              Update am besten per Kommandozeile und danach "upload" manuell machen - nötig wegen dem Direktinstall vom Github.
              Theoretisch sollte er nach dem Update dann die DInger erstmal noch als "Schedule" haben und beim ersten Start wird dann umgeschrieben.
              Ggf ist danach ein iobroker restart nötig bis dann alles echt rund läuft. Bei meinen Tests lief er als Daemon, wurde aber trotzdem einmal pro Stunde zusätzlich gestartet was nur eine Fehlerzeile im Log gab. Rest lief rund.
              Nach neustart war alles super.
              Kann das noch jemand testen?
              Ingo F
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                versuche gerade den Adapter zum laufen zu bekommen.
                Wenn ich meine UPS Abfrage welche direkt am iobroker Server hängt sieht das so aus:
                > upsc ups@127.0.0.1
                battery.charge: 100
                battery.charge.low: 10
                battery.charge.warning: 50
                battery.date: 2001/09/25
                battery.mfr.date: 2013/11/18
                battery.runtime: 11440
                battery.runtime.low: 120
                battery.type: PbAc
                battery.voltage: 27.1
                battery.voltage.nominal: 24.0
                device.mfr: American Power Conversion
                device.model: Back-UPS RS 900G
                device.serial: 3B1329X15638
                device.type: ups
                driver.name: usbhid-ups
                driver.parameter.pollfreq: 30
                driver.parameter.pollinterval: 2
                driver.parameter.port: auto
                driver.parameter.vendorid: 051d
                driver.version: 2.6.4
                driver.version.data: APC HID 0.95
                driver.version.internal: 0.37
                input.sensitivity: medium
                input.transfer.high: 294
                input.transfer.low: 176
                input.voltage: 231.0
                input.voltage.nominal: 230
                ups.beeper.status: enabled
                ups.delay.shutdown: 20
                ups.firmware: 879.L4 .I
                ups.firmware.aux: L4
                ups.load: 5
                ups.mfr: American Power Conversion
                ups.mfr.date: 2013/07/19
                ups.model: Back-UPS RS 900G
                ups.productid: 0002
                ups.realpower.nominal: 540
                ups.serial: 3B1329X15638
                ups.status: OL
                ups.test.result: No test initiated
                ups.timer.reboot: 0
                ups.timer.shutdown: -1
                ups.vendorid: 051d
                Wenn ich den Adapter mit den default Werten starte erscheint das im log:
                nut.0	2017-01-10 21:41:30.887	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                Das ganze ist Debian Wheezy mit folgenden Node und NPM Versionen:
                 npm -v
                2.15.11
                root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > node -v
                v4.7.0
                Fehlt mir etwas auf meinem System oder liegt das an meiner USV?
                Danke und Gruß
                Mirko
                  In welchem Modus läuft denn der nut? (/etc/nut/nut.conf). Es sollte nicht auf "none" stehen … must vllt mal die modi durchprobieren ... netserver geht in jedem Fall denke ich.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Läuft auf:
                     cat /etc/nut/nut.conf
                    MODE=standalone
                    Mal auf netserver und netclient gestellt.
                    Geht mit beiden nicht oder muss ich nach ändern der nut.conf noch mehr machen als nur den Adapter neu starten?
                    Ist es richtig das in der nut.conf nur diese eine Zeile steht?
                      Wenn Du auf netserver stellst und neu startest … was sagt das log? Ich glaube aber da muss dann noch mehr rein in ein anderes File.
                      Schau mal z.B. hier: https://wiki.openwrt.org/inbox/software.nut
                      http://zackreed.me/installing-nut-on-ubuntu/
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        so sieht es mit netserver aus:
                        nut.0	2017-01-10 23:22:53.415	error	Error happend: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3493
                        nut.0	2017-01-10 23:22:53.410	info	Start NUT update
                        nut.0	2017-01-10 23:22:53.397	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Mal von dem einen link die Befehle abgefragt:
                          MODE=netserver
                           cat /etc/nut/ups.conf
                          [ups]
                          driver = usbhid-ups
                          port = auto
                          vendorid = 051d
                          upsdrvctl start
                          Network UPS Tools - UPS driver controller 2.6.4
                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.37 (2.6.4)
                          USB communication driver 0.32
                          Using subdriver: APC HID 0.95
                           cat /etc/nut/upsd.conf
                          MAXAGE 15
                          MAXCONN 1024
                          LISTEN 127.0.0.1 3493
                          Hier bei ist der einzige fehler:
                          upsd
                          Network UPS Tools upsd 2.6.4
                          fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                          listening on 127.0.0.1 port 3493
                          Connected to UPS [ups]: usbhid-ups-ups
                           upsc ups@localhost ups.status
                          OL
                          root@openmediavault /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut/test > upsc ups@localhost
                          battery.charge: 100
                          battery.runtime: 12810
                          battery.type: PbAc
                          device.type: ups
                          input.voltage: 230.0
                          ups.load: 5
                          ups.productid: 0002
                          ups.status: OL
                          ups.timer.reboot: 0
                          ups.vendorid: 051d
                          gerade einen letzten Versuch gestartet.
                          Mir war nicht bewusst das ich scheinbar:
                           upsdrvctl start
                          root@openmediavault /var/run/nut > upsd
                          /var/run/nut is world readable
                          selber starten muss.
                          Ist das so richtig oder sollte das nicht eigentlich der Adapter erledigen?
                          Wenn ich nach manuellem start den Adapter starte sieht es so im log aus:
                          nut.0	2017-01-10 23:46:57.134	info	All Nut values set
                          nut.0	2017-01-10 23:46:57.122	info	Start NUT update
                          nut.0	2017-01-10 23:46:57.108	info	starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nut, node: v4.7.0
                            Hey, den UPS/NUT Prozess musst Du starten. Der Adapter verbindet sich nur da hin und liesst die Daten. Der Adapter kann ja auch den UPS/NUT-Prozess gar nicht starten weil er ja auch nicht lokal laufen kann …
                            Aber jetzt scheint es ja zu tun, oder ?!
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              Ja. So funktioniert es.
                              Muss das jetzt später noch restart resistent machen.
                              Jetzt aber schlafen.
                              Gute Nacht und danke für deine Hilfe.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Muss nochmal kurz fragen.
                                Habe irgendwie auf den beiden Seiten nichts gefunden was ich machen kann/muss um dafür zu sorgen das die Prozesse nach einem restart von alleine starten.
                                Ist das noch etwas notwendig oder starten die von alleine?
                                Thx
                                  versuchs doch mal :-)
                                  ansonmsten musst du die services aktivieren … je nach System ist das etwas wie
                                  systemctl enable nut-server.service
                                  oder
                                  update-rc.d DIENSTNAME defaults
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    :D
                                    Versuchen…
                                    bin nicht zu Hause... zu Risiko reich wenn irgendetwas danach nicht mehr läuft :P
                                      darkbrain85
                                      Hi Apollon!
                                      Wäre es dir möglich noch einen "Connected" Objekt in den Nut Adapter einzubauen?
                                      Viele andere Pakete haben ja sowas wie "mihome-vacuum.1.info.connection".
                                      Das wäre sehr hilfreich für VIS, da ich dann sofort sehe wenn keine Verbindung steht. Die Objekte bleiben ja trotzdem gefüllt, was eventuell zu falschen Annahmen führen könnte…
                                      Michèl
                                        Naja „connected“ ist halt nicht korrekt in dem Fall weil ja in den definierten Abständen „nur“ abgefragt wird. Und status.last_notify wird auf ERROR gesetzt wenn nicht abgefragt werden kann. Damit bekommst du es raus.
                                          Hallo apollon77,
                                          Danke für den Adapter.
                                          Ich habe jetzt auch meine ersten APC Back UPS ES 700G.
                                          Dieser hängt an einer Syno per UPS.
                                          Installation lief nahezu einwandfrei, ich war nur zu doof zu erkennen, dass der ioBroker-Server dort als remote Syno eingegeben werden musste.
                                          Jetzt habe ich hunderte von Daten.
                                          Bevor die Verbindung stand, war als einziges das Unterverzeichnis Status verfügbar.
                                          Mit diesem scheint etwas nicht zu stimmen.
                                          da wird u.a. sowohl bei charge als auch bei discharge ein true angezeigt.
                                          Weiterhin würde ich gerne den Beeper disablen. Aber alle Beeper-Buttons haben anscheinend keine function, der Beeper-Status unter ups bleibt auf enabled und so ist es auch.
